Casper 10 Geschrieben 5. Februar 2006 Melden Geschrieben 5. Februar 2006 Hi Leute, habe ein kleines Problem mit der TSWeb Verbindung. Habe 2 2003 Server am laufen. Der erste Server hat Exchange und alle AD Funktionen, der zweite Server dient als Terminalserver. Auf dem ersten Server habe ich einen IIS laufen auf dem OWA und TSWEB verfügbar ist. Die Intranet Seite ist über Port 80 erreichbar. Den Port leite ich vom Router direkt auf den Server weiter. Soweit alles klar... Hab ne kleine Intranet Seite gebastelt über die ich durch anklicken eines Links auf die OWA Seite komme. Ein zweiter Link soll mir den RDP Client öffnen (TSWEB). Der Client öffnet sich auch, nur wenn ich die IP des Servers eingebe auf den ich verbinden will (in dem Fall der Terminalserver) wird keine Verbindung aufgebaut. Komischerweise geht es aber wenn ich im LAN selbst die Intranetseite aufrufe und den TSWEB Client benutze. Das Problem besteht nur wenn ich vom WAN aus zugreifen. Müssen für diese Funktion noch irgendwelche Ports weitergeleitet werden, oder muss sonst noch irgendwo was umgestellt / freigegeben werden? cu Casper Zitieren
Hirgelzwift 10 Geschrieben 5. Februar 2006 Melden Geschrieben 5. Februar 2006 an der FW RDP Protokoll: Port 3389 und das zum zielrechner weiterleiten Zitieren
Casper 10 Geschrieben 5. Februar 2006 Autor Melden Geschrieben 5. Februar 2006 schon probiert. hat nichts gebracht. Zitieren
IThome 10 Geschrieben 5. Februar 2006 Melden Geschrieben 5. Februar 2006 Zu welchem Server leitest Du TCP 3389 ? Zitieren
Hirgelzwift 10 Geschrieben 5. Februar 2006 Melden Geschrieben 5. Februar 2006 wenn du 3389 auf der FW offen hast und dirket zum zielrechner weiterleitest kannst du mal zu testzwecken von einem remote client aus versuchen direkt eine RDP session aufzubauen um die verbindung als solches zu testen. ich weis das ist nicht das was du willst aber es ist mal ein ansatz. Zitieren
Casper 10 Geschrieben 5. Februar 2006 Autor Melden Geschrieben 5. Februar 2006 ne das gleiche habe ich mir auch schon gedacht und auch schon ausprobiert. wenn ich den port auf den server forwarde komme ich auch problemlos mit dem rdp client drauf. nur tsweb funzt eben net. dachte auch erst dass es daran liegt... Zitieren
Casper 10 Geschrieben 5. Februar 2006 Autor Melden Geschrieben 5. Februar 2006 Zu welchem Server leitest Du TCP 3389 ? zu dem terminalserver auf den ich auch per tsweb connecten will Zitieren
Hirgelzwift 10 Geschrieben 5. Februar 2006 Melden Geschrieben 5. Februar 2006 es ist mir eigentlich schon klar worum es geht. du machst die intranet anwendung auf. also bist du ja schon im lokalen netz. dann bräuchtest du 3389 eigentlich nicht. dennoch wird die anwendung gestartet aber nicht wirklich ausgeführt!? hast du eine fehlermeldung? Zitieren
IThome 10 Geschrieben 5. Februar 2006 Melden Geschrieben 5. Februar 2006 Wenn Du den Client händisch ausführst und dort die externe IP-Adresse angibst, kommst Du dann rauf ? Zitieren
Casper 10 Geschrieben 5. Februar 2006 Autor Melden Geschrieben 5. Februar 2006 Wenn Du den Client händisch ausführst und dort die externe IP-Adresse angibst, kommst Du dann rauf ? ja klar, dann funktioniert es - sofern die forwarding regel für 3389 noch aktiv ist. wenn nicht, dann gehts nicht mehr. Zitieren
Casper 10 Geschrieben 5. Februar 2006 Autor Melden Geschrieben 5. Februar 2006 es ist mir eigentlich schon klar worum es geht. du machst die intranet anwendung auf. also bist du ja schon im lokalen netz. dann bräuchtest du 3389 eigentlich nicht. dennoch wird die anwendung gestartet aber nicht wirklich ausgeführt!? hast du eine fehlermeldung? der tsweb client wird auf server 1 gestartet - das ist richtig - nur verbindet er nicht auf server 2. auf 127.0.0.1 und auf die ip von server 1 geht aber auch nicht. fehlermeldung bringt er nur: client konnte keine verbindung erstellen. Zitieren
IThome 10 Geschrieben 5. Februar 2006 Melden Geschrieben 5. Februar 2006 So wie ich das jetzt verstanden habe, benutzt Du intern private Adressen und hast eine oder mehrere externe öffentliche Adressen. Du verbindest Dich mit der internen Website, in dem Du von aussen in Deinem Browser die externe Adresse angibst und Dein Router leitet auf die interne Adresse Deines Webservers. Dieser präsentiert Dir dann unter anderem den TSWeb-Link (hinter dem sich dann irgendwas wie http://192.168.3.1/tsweb verbirgt). Den rufst Du auf gibst dort wieder die externe Adresse ein, die der Router dann an einen anderen Server (den Terminalserver) weiterleitet , soweit korrekt ? edit: diese Funktion hat den Sinn, auf einen Terminalserver zugreifen zu können, ohne einen Remote Desktop Client installieren zu müssen. Der Client verbindet sich also mit Hilfe des ActiveX-Controls (welches die Funktionalität eines Remote Desktop Clients hat) mit dem Terminalserver und nicht der Webserver, der TSWEB hostet. Zitieren
Casper 10 Geschrieben 5. Februar 2006 Autor Melden Geschrieben 5. Februar 2006 So wie ich das jetzt verstanden habe, benutzt Du intern private Adressen und hast eine oder mehrere externe öffentliche Adressen. Du verbindest Dich mit der internen Website, in dem Du von aussen in Deinem Browser die externe Adresse angibst und Dein Router leitet auf die interne Adresse Deines Webservers. Dieser präsentiert Dir dann unter anderem den TSWeb-Link (hinter dem sich dann irgendwas wie http://192.168.3.1/tsweb'>http://192.168.3.1/tsweb verbirgt). Den rufst Du auf gibst dort wieder die externe Adresse ein, die der Router dann an einen anderen Server (den Terminalserver) weiterleitet , soweit korrekt ? ja genau. ich benutze die extern (WAN) ip um die IIS Seite aufzurufen. mache am router lediglich ein port forwarding von port 80 auf die lan ip (192.168.17.1) des iis servers. dort liegt auch meine intranet seite mit dem link für tsweb. ich starten den tsweb client und möchte auf meinen terminalserver (192.168.17.5) verbinden. und genau das funktioniert nicht. mach ich jetzt ein portforwarding auf dem router von port 3389 auf die 192.168.17.5 dann funktioniert tsweb. schalte ich auf dem router das forwarding aus, geht es nicht mehr... Dieser präsentiert Dir dann unter anderem den TSWeb-Link (hinter dem sich dann irgendwas wie http://192.168.3.1/tsweb verbirgt). Wobei die url dann eher http://wan-ip/tsweb aussieht... Zitieren
IThome 10 Geschrieben 5. Februar 2006 Melden Geschrieben 5. Februar 2006 Das ist aber doch okay so , wie soll er denn sonst auf den internen Server kommen, wenn Du ohne VPN arbeitest ? Zitieren
Casper 10 Geschrieben 5. Februar 2006 Autor Melden Geschrieben 5. Februar 2006 ja eben. das problem ist einfach dass ich über die tsweb seite keine internen ips bekomme Zitieren
