Batch Datei mit %logonserver% variable steuern ?
Hallo Zusammen,
ich bin gerade bisl am basteln und komme bei einem Punkt nicht weiter.
Ich möchte einen bestimmten Stapel anhand des Logonservers abarbeiten lassen, nur sagt mir DoS das es nicht geht. Ich versuch folgendes:
if %logonserver%=servername goto installiermirdies
if %logonserver%=servername2 goto executevbs
goto end
:installiermirdies
\\server\share\deployirgentwassilent
net send %computername% Deployirgentwas wurde erfolgreich installiert.
goto end
:executevbs
%logonserver%\share\checksms.vbs
:end
exit
Der Batch scheitert schon in der ersten Zeile, den Logonserver kann er zwar auflösen, aber das will net so richtig.
Wüsste eventuell jmd wie ich das bewerkstelligen kann ?
th@nks
Moin H@K@N,
wieso DOS... der Commandline-Interpreter unter Windows-NT u. co. hat mit dem 16-Bit Betriebssystem nix zu tun. Also von welchem BS sprichst du hier?
U. da du dich ja schon in der Kommandozeile befindest hilft ein einfaches:
ver
EDIT: Hast dir schon selber geholfen, naja hab ich übersehen in der Früh. :rolleyes:
LG Gadget
  • 3 Monate später...
habe ein Problem mit der Variablen %LOGONSERVER%
In der ersten Zeile :
if %COMPUTERNAME%==%LOGONSERVER% exit
soll die Batchdatei beendet werden wenn Computername gleich Logonserver ist.
Aber aus irgendeinem Grund wird die Variable %LOGONSERVER% nicht erkannt.
Die Zeile wird einfach übersprungen.
Hier ist meine komplette Batchdatei:
@echo off
REM Wichtig: Bei Anmeldung am Server darf dieses Skript nicht ausgefuehrt werden!
if /i %COMPUTERNAME%==PC-BUERO1 exit
pause
REM fuer Administratoren und bestimmte andere Kennungen
REM darf das Skript nicht ausgefuehrt werden.
NET USE * /DELETE /YES
net use U: \\S1\bueroplus$
NET USE
pause
Kann mir jemand weiterhelfen?
Hi !
Nein, die Zeile wird nicht übersprungen sondern korrekt ausgeführt !
Schau Dir mal den Inhalt von %COMPUTERNME und %LOGONSERVER an - die sind nicht gleich, auch nicht bei der lokalen Anmeldung am %LOGONSERVER ! ;)
COMPUTERNAME=LogonServer
LOGONSERVER = \\LogonServer
danke für die schnelle Antwort.
Konnte leider damit nichts anfangen.
Wenn ich mich als Administrator am Server anmelde sollte dieses script ausgeführt werden.
doch er geht nicht nach der Zeile
raus, sondern führt den Rest des Scripts aus.
Kann mir bitte jemand helfen?
Danke
GRuß
ILLU
