Dezentes Routing Problem
Hallo ihr,
ich bastel gerade an 2 Routern, die 2 Netze miteinander Verbinden sollen.
Leider will kein Ping in Richtung 192er Netz vom 10er Netz durchkommen. Andersrum natürlich auch nicht.
Ein tcpdump zeigt, dass der Request bis an das ippp0 device vom entfernten Server kommt und keinen tick weiter. Da ich erst angehender CCNA bin, bin ich jetzt leider überfragt, denn meiner Ansicht nach stimmen die Tabellen...
heim Netz 10.0.10.0/24
transit Netz 10.0.15.0/24
entferntes Netz 192.168.1.0/24
(heim) ---- (router) --- ISDN Wählverbindung --- (router)---(entferntes Netz)
heimrouter:
eth0 10.0.10.254
ippp0 10.0.15.8
entfernter router:
ippp0 10.0.15.250
eth0 192.168.1.254
Die Routing Tabelle vom heim Router
10.0.12.5       0.0.0.0         255.255.255.255 UH    0      0        0 tun0
10.0.15.250     0.0.0.0         255.255.255.255 UH    0      0        0 ippp0
84.58.128.1     0.0.0.0         255.255.255.255 UH    0      0        0 ppp0
10.0.12.0       10.0.12.5       255.255.255.248 UG    0      0        0 tun0
192.168.1.0     10.0.15.250     255.255.255.0   UG    0      0        0 ippp0
10.0.15.0       10.0.15.250     255.255.255.0   UG    0      0        0 ippp0
10.0.10.0       0.0.0.0         255.255.255.0   U     0      0        0 eth0
10.0.11.0       0.0.0.0         255.255.255.0   U     0      0        0 eth1
0.0.0.0         84.58.128.1     0.0.0.0         UG    0      0        0 ppp0
Die Routing Tabelle vom entfernten Router
10.0.15.8       0.0.0.0         255.255.255.255 UH    0      0        0 ippp0
192.168.1.0     0.0.0.0         255.255.255.0   U     0      0        0 eth0
127.0.0.0       0.0.0.0         255.0.0.0       U     0      0        0 lo
0.0.0.0         10.0.15.8       0.0.0.0         UG    0      0        0 ippp0
Die Strecke mal großflächig "abgepingt" und "getracerouted"
asterisk:~# ping 10.0.15.8
PING 10.0.15.8 (10.0.15.8) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 10.0.15.8: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.189 ms
--- 10.0.15.8 ping statistics ---
1 packets transmitted, 1 received, 0% packet loss, time 0ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.189/0.189/0.189/0.000 ms
asterisk:~# ping 10.0.15.250
PING 10.0.15.250 (10.0.15.250) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 10.0.15.250: icmp_seq=1 ttl=64 time=44.4 ms
--- 10.0.15.250 ping statistics ---
rtt min/avg/max/mdev = 44.479/44.479/44.479/0.000 ms
asterisk:~# ping 192.168.1.254
PING 192.168.1.254 (192.168.1.254) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.1.254: icmp_seq=1 ttl=64 time=44.2 ms
--- 192.168.1.254 ping statistics ---
rtt min/avg/max/mdev = 44.229/44.229/44.229/0.000 ms
asterisk:~# ping 192.168.1.1
PING 192.168.1.1 (192.168.1.1) 56(84) bytes of data.
--- 192.168.1.1 ping statistics ---
2 packets transmitted, 0 received, 100% packet loss, time 1000ms
asterisk:~# traceroute 192.168.1.1
traceroute to 192.168.1.1 (192.168.1.1), 30 hops max, 38 byte packets
1 localhost (10.0.15.250) 36.354 ms 35.923 ms 36.009 ms
2 *...
Falls jemand auf die Idee kommt:
cat /proc/sys/net/ipv4/ip_forward
1
Jepp, eigentlich stelle ich die ISDN Einwahl für ne Internetverbindung zur Verfügung. Die Internetverbindung geht auch, nur der ping ins jeweils andere Netz will nicht. Ich hatte gestern ne verkorkste routingtabelle, mit der ich sogar aufs eth0 device vom ISDN "fern"-Router gekommen bin, kanns aber nicht mehr reproduzieren.
grüße Nico
Hi,
kann es dann vielleicht sein, dass du ein netz mit natest (analog der internetverbindung müsstest du ja ip nat inside configuriert haben, wenn du jetzt nur ein source netz konfiguriert hast, weisst du, weshalb der ping nicht geht, deshalb mit extended acls arbeiten und lan to lan vom nat ausschließen, dann klappts auch mit dem nachbarn)? von lan zu lan solltest du ja ohne nat arbeiten..
gruss
rob
Mit den Tabelle komme ich von zuhause auf das eth0 Device des ISDN Routers.
und rückwärts ist alles okay... vom 192.168.1.0/24 er Netz geht es wunderbar in das 10.0.10.0/24 er Netz
Noch Ideen?
Entfernter Router
Destination     Gateway         Genmask         Flags Metric Ref    Use Iface
169.254.0.0     0.0.0.0         255.255.0.0     U     0      0        0 eth0
@home
Die router haben definitiv Verbindung. Es muß an den Routingtabellen gehen. Wie gesagt laufen die Verbindungen aus dem 192.168.1er Netz tadellos und vom 10.0.10er Netz komme ich ja auch einwandfrei auf das interne Netzwerkdevice vom entfernten Router ... nur nicht weiter...
der entfernte router ist eine Linux Maschine, deswegen bringen confs von dem ding nicht viel
Grüße Nico
