Polty 10 Geschrieben 6. Februar 2006 Melden Teilen Geschrieben 6. Februar 2006 Hallo zusammen, habe auf unserem WTS2003 ein komisches Phänomen das ich nicht so ganz nachfolziehen kann! Auf besagtem WTS melden sich täglich 18 User an, bei 17 davon läuft alles völlig problemlos ab, das Servergespeicherte Prof. wird geladen Netzlaufwerke verbunden usw. Nur bei einem User kommt ca. alle 1-3 Tage eine Meldung das sein Profil wegen eines Zugriffsfehlers nicht geladen werden konnte. Im Event log stehen anschließend 4 Fehler: Fehler 1508: Die Registrierung konnte nicht geladen werden. Dies wird oft durch zuwenig Arbeitsspeicher oder nicht ausreichende Sicherheitsberechtigungen verursacht. Details - Der Prozess kann nicht auf die Datei zugreifen, da sie von einem anderen Prozess verwendet wird. for C:\Dokumente und Einstellungen\benutzer\ntuser.dat (der WTS hat 4GB RAM, da scheidet wohl Arbeitsspeichermangel aus. Auf den lokalen Benutzer ordner habe ich testweise auch schon für JEDER Vollzugriff eingestellt, kann also eigentlich auch nicht an den Berechtigungen liegen.) Fehler 1502: Das lokal gespeicherte Profil kann nicht geladen werden. Mögliche Fehlerursachen sind nicht ausreichende Sicherheitsrechte oder ein beschädigter lokales Profil. Wenden Sie sich an den Netzwerkadministrator, wenn das Problem weiterhin besteht. Details - Der Prozess kann nicht auf die Datei zugreifen, da sie von einem anderen Prozess verwendet wird. (Habe im Taskmanager schon nach einem Prozess gesucht der auf die ntuser.dat zugreifen soll, habe aber nichts gefunden) Fehler 1515: Dieses Benutzerprofil wurde gesichert. Bei der nächsten Anmeldung dieses Benutzers wird automatisch versucht, dieses gesicherte Profil zu verwenden. Fehler 1511: Das lokale Benutzerprofil wurde nicht gefunden. Sie werden mit einem temporären Benutzerprofil angemeldet. Änderungen, die Sie am Benutzerprofil vornehmen, gehen bei der Abmeldung verloren. Habe auch schon mehrmals das lokale bzw. das Servergespeicherte Profil neu erstellt, den Benutzer aus dem AD entfernt und wieder erstellt, hat alles nichts geholfen. Sobald sich der User nicht am WTS anmelden kann wird sogar dem Administrator auf die besagte user.dat der Zugriff verweigert! Hat vielleicht jemand eine Idee was da los sein könnte? Danke schon mal Polty Zitieren Link zu diesem Kommentar
Dr.Melzer 191 Geschrieben 6. Februar 2006 Melden Teilen Geschrieben 6. Februar 2006 Hat der User Schreibrechte auf dem Speicherort des Profiles? Hats du den User mal gelöscht und neu angelegt? Zitieren Link zu diesem Kommentar
tom701 10 Geschrieben 6. Februar 2006 Melden Teilen Geschrieben 6. Februar 2006 Hallo die Problematik kommt mir bekannt vor. Rechtsklick auf das Profil und Besitzübername durch einen Admin. Danach sollte es gehen. Gruß Tom Zitieren Link zu diesem Kommentar
Polty 10 Geschrieben 6. Februar 2006 Autor Melden Teilen Geschrieben 6. Februar 2006 Hallo Tom und Dr. Melzer, ja hab bereits den User bzw. das Profil neu angelegt. Der User hat auf beide Profilordner Vollzugriff! Das komische ist ja das es auch mal sein kann das 3 Tage alles klappt und am 4. Tag auf einmal wieder das Problem auftritt. Auch den Besitz hab ich auf dem Servergespeichertem sowie auf dem lokalen Prof. per Administrator übernommen. Nach 2 Tagen war wieder das gleiche Phänomen da! Langsam verzweifle ich..... :suspect: Zitieren Link zu diesem Kommentar
tom701 10 Geschrieben 6. Februar 2006 Melden Teilen Geschrieben 6. Februar 2006 Prüfe doch bitte mal die Ordnerstruktur des Profils nach unten durch, ob die Besitzübernahme auch komplett durchgeht... Zitieren Link zu diesem Kommentar
boardadmin 0 Geschrieben 6. Februar 2006 Melden Teilen Geschrieben 6. Februar 2006 Das komische ist ja das es auch mal sein kann das 3 Tage alles klappt und am 4. Tag auf einmal wieder das Problem auftritt. Das ist doch mal ein anhaltspunkt. Was hat sich vom 3. auf den 4. Tag geändert, schau mal ob du das nachvollziehen kannst. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Polty 10 Geschrieben 6. Februar 2006 Autor Melden Teilen Geschrieben 6. Februar 2006 Bin jetzt mal die Ordnerstruktur durchgegangen und mir is nix aufgefallen, die Rechte werden korrekt vererbt und auf die "ntuser.dat" hat der User auf Vollzugriff. Das Event Log der letzten Wochen zeigt immer die gleichen vier Fehler wie oben beschrieben, mal jeden 2. oder 3. Tag. Außerdem kommt jeden Tag dieser Fehler den ich aber nicht zuordnen kann: Fehler: 4621 Das COM+-Ereignissystem konnte das EventSystem.EventSubscription-Objekt {4440C947-94B5-4F74-B750-73158F7A6A7A}-{00000000-0000-0000-0000-000000000000}-{00000000-0000-0000-0000-000000000000} nicht entfernen. HRESULT war 80070005. Das einzige was auffält ist eigentlich nur das sich dieser User immer als 1. am Tag anmelden. So ca um 06:00 Uhr weil diese Abteilung bei uns ziemlich früh anfängt. Zu dieser Zeit laufen aber weder Backup Programme noch sonstiges, das hab ich grad nochmal kontrolliert. Zitieren Link zu diesem Kommentar
tom701 10 Geschrieben 6. Februar 2006 Melden Teilen Geschrieben 6. Februar 2006 unter erweitert die effektiven Berechtigungen evtl. ist hier irgendwo ein Haken gesetzt, der nicht sein soll, hatte ich auch schonmal Gruß Tom Zitieren Link zu diesem Kommentar
Polty 10 Geschrieben 6. Februar 2006 Autor Melden Teilen Geschrieben 6. Februar 2006 Hallo nochmal, habe vielleicht was gefunden, der Profilordner ist im Besitz des Administrators, jedoch sind die Unterordner incl. der "ntuser.dat" im Besitz des Benutzers. Sollte ich vielleicht diese Unterordner auch in den Besitz des Admins übergeben? Zitieren Link zu diesem Kommentar
tom701 10 Geschrieben 6. Februar 2006 Melden Teilen Geschrieben 6. Februar 2006 Hallo, ich habe bei mir im Netz gerademal geprüft. Also der Bestitz ist definitiv in der Hand des Admins auch die NTUser.dat des Benutzers, kommt mir aber etwas spanisch vor, wenn Du den Überordner (Profil) des Benutzers nimmst und den Besitz komplett übernimmst, müsste es nach unten durchgeerbt werden. Bei der Abfrage ja nach unten vererben, dann müsste alles gut sein. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Polty 10 Geschrieben 6. Februar 2006 Autor Melden Teilen Geschrieben 6. Februar 2006 Hab die Besitzrechte gerade vererbt, das hat schon mal geklappt... Komisch ist noch das die User bei denen es keine Probleme gibt auch Besitzer Ihres lokalen Profils auf dem WTS sind, mit schreibrechten natürlich. Hat bei dir der Domänen Admin oder der lokale Admin die Besitzrechte auf die Profilordner? Zitieren Link zu diesem Kommentar
tom701 10 Geschrieben 6. Februar 2006 Melden Teilen Geschrieben 6. Februar 2006 Hallo, also die Berechtigung ist auf ein Adminkonto gesetzt, der lokaler Admin auf den Fileservern und auch auf den Terminalservern ist. Benutzerdefinierte ServerAdmin sozusagen. und der Benutzer hat auch Vollzugriff auf sein Profil was ja auch Sinn macht... Hoffe ich konnte Dir damit helfen und die Problematik tritt nun nicht mehr auf. Gruß tom Zitieren Link zu diesem Kommentar
Polty 10 Geschrieben 6. Februar 2006 Autor Melden Teilen Geschrieben 6. Februar 2006 Hallo tom, muss jetz eh abwarten ob der Fehler in 2-3 Tagen wieder auftritt, werd mich dann nochmal melden! Danke Polty Zitieren Link zu diesem Kommentar
