NetzwerkBootDisk...
Hallo zusammen,
ich hab da grad ein kleines Problem, bei dem ich überhaupt nicht weiterkomme:
Ich soll eine NetzwerkbootDiskette (CD wird's mal später werden) erstellen. Dazu habe ich dieses gemacht: http://www.nu2.nu/bootdisk/network/
Funktioniert alles auch prima - meine Netzwerkkartentreiber vom Server werden erkannt, es wird der DHCP Server gefunden und der bootende Server bekommt eine IP Adresse.
Probleme hab ich nun an zwei Stellen:
1. Mein DHCP Server gibt kein DNS-Suffix und keine WINS mit und somit habe ich Probleme bei der Namensauflösung wenn nur den NETBios-Name angegeben wird. Dieses Problem kann ich aber testweise umgehen, indem ich dem Server feste IP-Konfigurations-Daten geben - also eher ein Problem von Prio 2...
2. Ich kann mich nicht gegen die Domäne anmelden. Ich kann einen Usernamen eingeben - der ist Domain-Admin - und ein Kennwort, aber dann kommt die Fehlermeldung, dass sich der User gegen keinen Server authentifizieren konnte und der Zugriff auf einige Netzlaufwerke nicht funktioniert. Diese Meldung kommt auch, wenn ich - wie unter Punkt 1 beschrieben - die IP-Konfig manuell eingeben und die Namensauflösung tut.
Hat da jemand eine Idee, wie ich da weiterkomme.
Ziel sollte sein, dass ich mit einer CD boote, ein Netzlaufwerk verbunden wird und ich dann dort ein Image zurücksichern kann...
Vielen Dank für Eure Hilfe.
Melanie
Hallo Melanie,
verstehe ich das richtig:
Du versuchst mit der Bootdiskette zu booten, um dann nach der Anmeldung vom Netzwerk ein Image zu starten?
Wenn ich es richtig verstanden habe, hast du keine WINS-Server, d.h. Du hast eine Domäne ab Windows 2000 aufwärts. Deswegen kannst du auch den NETBIOS-Namen vom Server nicht nehmen.
Hast du versucht den Benutzernamen in UPN-Form einzugeben?
user@domaene.de
Ist das ein RIS-Server, Ghost oder ...?
Boyari
