W2K RAS keine Verbindung über PPP
Hallihallohallöchen!
Habe ein fettes Problem, an dem ich schon seit 2 Tagen knabbere und trotz Google & Suche in div. Foren nicht lösen kann.
Folgende Einstellungen:
W2K-Server mit eingebauter Fritz. Fritz-MSN ist in den Modem-Eigenschaften mittels AT-Befehl festgelegt.
Routing und RAS ist installiert. Als für RAS/Routing freigegebene Ports sind:
AVM ISDN Internet (PPP over ISDN)
AVM ISDN RAS (PPP over ISDN)
AVM ISDN Soft Compression X.75-V42bis
AVM ISDN Analog Modem (V.32bis)
WAN-Miniport (PPTP)
WAN-Miniport (L2TP)
Alle obengenannten Ports haben die Eigenschaften:
RAS-Verbindungen (nur eingehend)
Bei Bedarf herzustellende Routingverbindungen (ein- und ausgehend)
sowie
eingetragene Rufnummer.
Unter RAS-Richtilinien gibt´s lediglich "Zugriff zulassen, wenn Einwählrechte erteilt worden sind". Der User, mit dem ich mich anmelden will, hat Einwahlrechte.
Eigenschaften vom Server:
Registerkarte Allgemein:
Diesen Computer aktivieren als
RAS-Server
Registerkarte Sicherheit:
Authentifizierungsabieter: Windows-Auth.
Kontoführungsanbieter: Windows-Kontof.
Authentifizierungsmethoden:
MS-CHAP v2
MS-CHAP
CHAP
PAP
Registerkarte IP:
IP-Routing
IP-basierte RAS- und bei Bedarf herzustellende Wählverbindungen zulassen
IP-Adresszuweisung über statischen Adressenpool, 3 Adressen
Registerkarte PPP:
Mehrfachverbindungen
Dynamische Bandbreitensteuerung
LCP-Erweiterungen
Softwarekomprimierung
So, und nun das eigentliche Problem:
Wenn ich mich von einem W2K oder XP-Client per DFÜ-Netzwerk mit AVM ISDN Soft Compression X.75-V42bis oder AVM ISDN Analog Modem (V.32bis) in den Server einwähle, funzt alles wunderbar. Verbindung kommt sofort zustande, alle schickilacki.
PPP over ISDN geht aber gaarnich.
Ich will aber nicht per DFÜ-Netzwerk und Analog-Modem oder X75, sondern mit einem Hardware-Router auf den Server (der Router kennt nur PPP).
Was muss ich tun, damit der Server PPP unterstützt????
Bitte Bitte Bitte, helft mir... :(
