CCNA Hardware
Hallo zusammen,
ich habe mir überlegt, bei Ebay zwei Cisco Router zu kaufen und dazu einen Linux PC mit 2 oder 3 NIC und einen Windows PC mit 2 NIC zum lernen zu benutzen.
Nun meine Frage: Was brauche ich an Hardware ??? Also welche Routermoidelle kommen in Frage, die man bezahlen kann und sich die ganze sache dann auch noch lohnt.
Danke für die Infos.
hallo,
für die Vorbereitung auf die CCNA Prüfung kann ich die 2500er Serie empfehlen, die erhält man auf ebay recht günstig! Für den Switchingteil benötigt man meiner Meinung nicht unbedingt Hardware, wobei schlecht is es sicher nicht einen 1900er und einen etwas besseren Switch zu haben (mehr is natürlich nie schlecht).
Vergiss nicht auf die routerverkabelung, die Kabel sind nicht unbedingt billig!
mfg mIke
Hallo.
Ich habe die moglichkeit 3 c2503er zu bekommen. Die Geraete haben 2xser,1xeth und einmal bri(isdn).
Kann ich die benutzen ?? Das bri interface kann man doch abstellen, oder ??
Bitte um schnelle info. Zeit draengt.
Danke
Auch wieder wahr , stimmt. Naja, ich hoffe das die Dinger alsbald aufschlagen. Bin schon ganz nervös. Will alsbald loslegen. Im April habe ich Geburtstag, dann ist auch noch 1-2 Switche dran, sind bei Eby ganz günstig.
Zu den Cisco Devices werde ich noch eine Linux Kiste dazu hängen. es bgibt da einen Routing Dämon,d er so ähnlich geconfed wird wie die Ciscos...
dirk
Hi, habe eben ne mail von dem verkäufer meiner ciscos bekommen. Sollen heute mit GLS rausgehen. Ich hoffe, daß sie Montag da sind, dann bestelle ich die Kabel und die Transceiver, setze den Quagga auf und dann gehts los mit dem Lernen. Freue mich riesig.
Bis dahin ista uch das Material da.
Mfg.
Dirk
warum besorgst du dir nicht lieber ne simulationssoftware von boson oder netsim ? Mit der Soft kannst du alles an Layer 2 und Layer nachstellen. Boson v6 unterstüzt selbst bri in der simulation.
Vorallem hast du die soft immer schick aufm lappy und kann überall simuliert dein LAN konfigurieren. In der Bahn ein LAN mit 8 Routern (OSFP EIGRP), konfiguriert nicht jeder :D
Verstehe das bitte nicht als Kritik ist nur ein Vorschlag der weniger Kostenspielig ist.
Na, die Routersim von semsim wollte ich auch schon ordern, allerdings tue ich mich schwer per visa in amiland zu bezahlen. das hindert mich noch... wie funktioniert das eigentlich ??? kriege ich da was geschickt oder nur einen unlock key für die download software
Bei Bosom bekommste bestimmt nen Unlock-Key.
@xyCruiseryx: Hast du das mit der CCNA oder CCNP Version gemacht? Hab mir mal die 6er fuer CCNA geladen, aber das Tool hat mich 0 ueberzeugt :rolleyes: Evtl. taugts ja mehr wenns unlocked ist, aber die Testversion is nicht so ueberzeugend.
Ist Semsim was anderes/besseres? Hab noch nie was davon gehoert ..
