BP164 10 Geschrieben 7. Februar 2006 Melden Teilen Geschrieben 7. Februar 2006 Hi, ich hab hier ein Problem mit einem W2k (SP4) Rechner. Dieser hat das Problem, das ein paar dateien drauf sind, welche a) keine weiteren Eigenschaften haben (Sicherheitseinstellungen) und b) beim löschen die Meldung bringen "Datei_xyz kann nicht gelöscht werden: Die Quelldatei oder vom Quelldatenträger kann nicht gelesen werden." ... Was ist das und wie kann ich es beheben ?? Scandisk ist schon einmal durchgelaufen (keine fehler gefunden) ... gibt es sonst irgendwelche tools ?? Danke ! BP Zitieren Link zu diesem Kommentar
overlord 10 Geschrieben 7. Februar 2006 Melden Teilen Geschrieben 7. Februar 2006 hi, Wo liegen die Dateien? um welche Dateien handelt es sich (Daten/Systemfiles/temp. ...)? Schonmal die Platte gecheckt? Schau mal beim Hersteller nach, könnte sich auch um I/O-Fehler handeln.......... Zitieren Link zu diesem Kommentar
IThome 10 Geschrieben 7. Februar 2006 Melden Teilen Geschrieben 7. Februar 2006 Ja genau, ich würde als erstes CHKDSK <Buchstabe:> /F durchführen ... Zitieren Link zu diesem Kommentar
klaus_b 10 Geschrieben 7. Februar 2006 Melden Teilen Geschrieben 7. Februar 2006 könnte es nicht sein, dass die Dateien einfach von einem Prozess in gebrauch sind? wie z.B.: die berühmten "Perflib_Perfdata_2f4.dat" ?? Zitieren Link zu diesem Kommentar
uhleh 10 Geschrieben 7. Februar 2006 Melden Teilen Geschrieben 7. Februar 2006 könnte es nicht sein, dass die Dateien einfach von einem Prozess in gebrauch sind? wie z.B.: die berühmten "Perflib_Perfdata_2f4.dat" ?? Wäre auch meine Idee gewesen, da ich shon so ein ähnliches Problem hatte und erst nach Aufsetzen einer imaginären Lesebrille (d.h. genaueres Lesen und Verstehen des gelesenen) darauf gekommen bin). MfG Zitieren Link zu diesem Kommentar
SPaR*Lord 10 Geschrieben 7. Februar 2006 Melden Teilen Geschrieben 7. Februar 2006 Hatte auch schon öfters das Problem, kann klaus_b nur zustimmen, normalerweise verwendet ein Prozess diese Dateien, weshalb du sie nicht löschen kannst. Wenn du nicht weißt welcher Prozess, kannst du mal folgendes versuchen (keine Garantie das es funktioniert): Starte deinen Rechner neu und sofort wenn du den Explorer öffnen kannst, gehe zu den gewünschten Dateien die du löschen willst und tu es ;) Manche Prozesse, die nicht für BS benötigt werden brauchen ein bisschen bis sie geladen bzw. gestartet werden. Das ist deine Möglichkeit in diesem Zeitraum die Dateien zu löschen. Hat bei mir schon ein paar mal funktioniert aber auch ein paar mal nicht, also reiß mir nicht den Kopf ab, wenns nicht hinhaut ;) mfg Zitieren Link zu diesem Kommentar
Gulp 269 Geschrieben 7. Februar 2006 Melden Teilen Geschrieben 7. Februar 2006 @SPaR*Lord .... das kannst Du aber auch einfacher haben. Einfach mit dem ProcessExplorer von http://www.sysinternals.com nach einem Handle mit dem gewünschten Dateinamen suchen, dieses Handle schliessen und dann die Datei löschen. Es gibt allerdings Prozesse die können Dir das sehr übelnehmen (also: erst denken, dann klicken ;) ), für unkritische Anwendungen/Prozesse ersparst Du Dir aber den Neustart. Grüsse Gulp Zitieren Link zu diesem Kommentar
XP-Fan 220 Geschrieben 7. Februar 2006 Melden Teilen Geschrieben 7. Februar 2006 @bp158 Gib uns mal klare Info: wie heißt die Datei und wo liegt diese ? Zitieren Link zu diesem Kommentar
tvjunky 10 Geschrieben 7. Februar 2006 Melden Teilen Geschrieben 7. Februar 2006 Also früher habe ich zum Löschen solcher Dateien auch oft das Handle im ProcessExplorer gesucht und manuell geschlossen, ich kann allerdings jedem das Tool Unlocker ans Herz legen, dass einen Eintrag im Kontextmenü für Dateien anlegt, Dateien beim nächsten Start löschen kann und überhaupt seine Aufgabe durchweg besser erledigt als es manchmal ein schliessen des entsprechenden Handles tut - sehr komfortabel ist es übrigens auch noch. Aber das nur so am Rande, nähere Informationen zu den betroffenen Dateien wären wohl in der Tat erstmal wichtiger. Zitieren Link zu diesem Kommentar
XP-Fan 220 Geschrieben 7. Februar 2006 Melden Teilen Geschrieben 7. Februar 2006 Es gibt tausende Wege nach Rom, aber ohne das Ziel nicht zu kennen läuft mal halt ins Leere ... @bp158 Gib mal bitte Info Zitieren Link zu diesem Kommentar
BP164 10 Geschrieben 7. Februar 2006 Autor Melden Teilen Geschrieben 7. Februar 2006 Hi, erstmal danke für die zahlreichen Tips ! Also es sind Dateien, die von AVM KEN als Mails gehalten werden (liegen im pop\benutzername - verzeichnis) ... eine davon heisst 0006B56393915300.pop ... KEN hab ich schon komplett beendet, weil ich auch dachte, das die noch benutzt werden ... aber war leider nicht der fall ... werd mal schauen und mich dann nochmal melden !! trotzdem schonmal danke bis hierher ;) BP Zitieren Link zu diesem Kommentar
BP164 10 Geschrieben 7. Februar 2006 Autor Melden Teilen Geschrieben 7. Februar 2006 Hi again, Problem behoben ... Dateien konnten mit 'ner PE-CD gelöscht werden ... Der Unlocker hat aber nix feststellen können, das eine Datei belegt gewesen wäre ... löschen (nach Neustart) konnte er auch nicht ... Trotzdem Danke !!! BP Zitieren Link zu diesem Kommentar
