cisco 2500er - was bedeuten die Endziffern
Hallo.
Ich möchte einen 2500er ueber ebay kaufen. Was bedeuten nun die nummern?
Ich suche einen router zur vorbereitung auf die pruefung. Er soll 1xseriell interface, 2xeth haben. Isdn brauche ich nicht. Was muss ich nehmen??
Wie ist es mit lernunterlagen??
Gruss
Dirk :confused:
2514 hat 2 Seriell und 2 Ethernet. Bei den 25xx ist zu beachten, dass die Ethernet-Interfaces ein AUI-Schnittstelle haben. Du brauchst also einen Transciever AUI/10BaseTX.
Lernunterlagen? Ein Cisco 25xx ist ein IOS-Router; von daher entsprechend die Bücher dazu und/oder Konfig-Guides.
Ist das bei allen ciscos so ??? Ich habe gelesen, daß der c2501 eine AUI Schnittstelle hat, der C2503 soll wohl eine eigene eth schnittstelle haben. Ich habe mir nun drei c2503er gekauft plus 2 serielle Kabel. Zudem habe ich noch eine Linux maschine als 4. Router. Als arbeits und management maschine soll noch ein laptop dienen.
Damit sollte der ccna zu schaffen sein.
Habe mir guenstig 2 buecher von cisco presse besorgt. Semester 3 und 4.
Ich habe ja schon den alten mcse und kenne mich im bereich tcp/ip ganz gut aus.
Dirk
Nein, ist nicht bei allen Ciscos so. Der 2503er hat aber definitiv nur eine AUI Schnittstelle. Mit drei 2503 kannst Du entweder Sternförmig oder ein Kreis verbinden. Wenn das über die serielle gehen soll, dann brauchst Du 2 Stück Cab-X.21 MT Kabel und 2 Stück Cab-X.21 FC Kabel.
