bat Dateien machen Probleme !
Hallo.
hab ein Problem unzwar hatte ich in meiner "Bat datei" verbindungen auf ein Laufwerk.
z.b: Net use s:\\servernam-NT SERVER\Freigabe
jetzt geht der Pfad auf : s:\\servernam-2003 SERVER\Freigabe
und er hat dann kein zugriff auf das Laufwerk weil er sagt das er keine rechte hat bzw. es geht erst wenn ich das Passwort vom user auf das davor zurücksetze!!!
Woran liegt das?? wie kann ich das einstellen???
AHHJA das Betreibssystem ist Win XP Pro !
mahlzeit,
öhm...wo sind die Freigaben drauf? server OS oder meinst du damit xp...?
-hast du die berechtigungen richtig gesetzt..also fFeigabeberechtigungen und Sicherheitseinstellungen?
-bist du sicher das den client schon die neuen Laufwerk gemapt werden?(nicht das die noch von NT.server unterm Arbeitsplatz noch sind...wenn so alle ma trennen und neuanmelden..oder löscht die *.bat vorm verbinden die Laufwerke?
was passiert wenn du selbst über //servername/freigabe dich übern explorer verbindest?
@ HANSI
Die freigaben sind ja richtig es funktioniert ja mit dem gewünschten usernamen und dem dazugehörigen passwort "123456" aber wenn ich das passwort ändere geht nix mehr! weil die laufwerke auf dem neuen server manuel verbunden worden sind mit diesem passwort!
und deswegen kann er die bat datei nicht ausführen bzw. verlang timmer usernam eund passwort!
@ ENZO
ich werde das mal so versuchen, hatte aber auch eigentlich die laufwerke im system selbst manuell getrennt!
