Novel mit Scripten...
Servus,
also ich habe folgendes Problem!
Ich habe auf meinem Windows 2003 Server den Novell Client 4.91 installiert und eingerichtet was auch prinzipiell ja kein Problem darstellt oder ist!
Beim einloggen auf den Novell Server startet allerdings automatisch ein Script zum Verbinden einiger Netzlaufwerke welches vom 2003 Server als nicht vertrauenswürdig eingestuft wird und somit muss ich jedesmal erst per hand auf "Öffnen" klicken und es geschieht nicht automatisch.
Meine Frage wäre wo ich denn in den Gruppenrichtlinien festlegen kann das solche Scripte automatisch gestartet werden und eben auch als vertrauenswürdig gehandhabt werden damit die automatische verbindung mit den Netzlaufwerken funktioniert???
Vielen Dank schonmal...
...MfG ExchangeTester...
EDIT: bei dem Script was ausgerührt wird handelt es sich um eine *.vbs Datei!!!
Ja, das was geschrieben wurde ist korrekt.
Wenn Du ein Scirpt verwendest, das z. B. auch die Laufwerksmappings löscht mit /delete /y, dann wird auch das automatisch mit Novell ausgeführte Login gelöscht und du mußt anschließen noch einmal manuell bei Netware inloggen.
Aber es ist richtig, teile doch mal genau mit, wie das Script arbeitet.
surfcontrol
also so sieht mein script aus das die Laufwerke verbindet:
set wshshell = CreateObject("WScript.Shell")
wshshell.Run "%COMSPEC% /c net use e: /delete", 0, TRUE
wshshell.Run "%COMSPEC% /c net use f: /delete", 0, TRUE
wshshell.Run "%COMSPEC% /c net use g: /delete", 0, TRUE
wshshell.Run "%COMSPEC% /c net use h: /delete", 0, TRUE
wshshell.Run "%COMSPEC% /c net use i: /delete", 0, TRUE
wshshell.Run "%COMSPEC% /c net use j: /delete", 0, TRUE
wshshell.Run "%COMSPEC% /c net use k: /delete", 0, TRUE
wshshell.Run "%COMSPEC% /c net use l: /delete", 0, TRUE
wshshell.Run "%COMSPEC% /c net use m: /delete", 0, TRUE
wshshell.Run "%COMSPEC% /c net use n: /delete", 0, TRUE
wshshell.Run "%COMSPEC% /c net use o: /delete", 0, TRUE
wshshell.Run "%COMSPEC% /c net use p: /delete", 0, TRUE
wshshell.Run "%COMSPEC% /c net use p: \\192.168.212.3\ntfs /user:administrator admin /persistent:no", 0, TRUE
wshshell.Run "%COMSPEC% /c net use q: /delete", 0, TRUE
wshshell.Run "%COMSPEC% /c net use q: \\192.168.212.7\download /user:administrator admin /persistent:no", 0, TRUE
wshshell.Run "%COMSPEC% /c net use r: /delete", 0, TRUE
wshshell.Run "%COMSPEC% /c net use r: \\192.168.212.4\freigabe /persistent:no", 0, TRUE
wshshell.Run "%COMSPEC% /c net use s: /delete", 0, TRUE
wshshell.Run "%COMSPEC% /c net use s: \\192.168.212.4\Intranet /persistent:no", 0, TRUE
wshshell.Run "%COMSPEC% /c net use t: /delete", 0, TRUE
wshshell.Run "%COMSPEC% /c net use t: \\192.168.212.4\250_gb /persistent:no", 0, TRUE
wshshell.Run "%COMSPEC% /c net use u: /delete", 0, TRUE
wshshell.Run "%COMSPEC% /c net use u: \\192.168.212.4\300_gb /persistent:no", 0, TRUE
wshshell.Run "%COMSPEC% /c net use v: /delete", 0, TRUE
wshshell.Run "%COMSPEC% /c net use v: \\192.168.212.4\160gb2 /persistent:no", 0, TRUE
wshshell.Run "%COMSPEC% /c w:\public\atomuhr.bat", 0, TRUE
rem Systemuhr mit Atomuhr stellen +++
rem mit w2k:
rem net time /setsntp:ptbtime1.ptb.de
rem w32tm -once
rem mit windows xp:
wshshell.Run "%COMSPEC% /c net time \\router /set /yes", 0, TRUE
