heinzelrumpel 10 Geschrieben 8. Februar 2006 Melden Geschrieben 8. Februar 2006 Hi, wie kann man dem WTS 2k3 sagen, dass er bestimmte Drucker nicht mappen soll? Sinn und Zweck der Sache ist, dass bestimmte exostische Client-Drucker Probleme verursachen und daher von vornherein ausgeschlossen werden sollen. Danke. Gruß Torsten Zitieren
Hirgelzwift 10 Geschrieben 8. Februar 2006 Melden Geschrieben 8. Februar 2006 ich mach das sonst immer unter citrix aber da kann man nur sagen entweder verbinden die client drucker oder nicht. Zitieren
heinzelrumpel 10 Geschrieben 8. Februar 2006 Autor Melden Geschrieben 8. Februar 2006 isch abe gar kein citrix (;-) es muss doch irgendwo ne möglichkeit geben, zb. allen lexmark z11 das mapping zu verbieten. Zitieren
XP-Fan 231 Geschrieben 8. Februar 2006 Melden Geschrieben 8. Februar 2006 Verwaltung -> Terminaldienstekonfiguration -> Verbindungen -> RDP-TCP -> Clienteinstellungen Hier halt einstellen, was dem Client verboten bzw. abgeschaltet wird. :wink2: Zitieren
Hirgelzwift 10 Geschrieben 8. Februar 2006 Melden Geschrieben 8. Februar 2006 ach, und da kann ich sagen das der drucker XY nicht aber der drucker AB schon? :suspect: Zitieren
Wolke2k4 11 Geschrieben 8. Februar 2006 Melden Geschrieben 8. Februar 2006 Nein leider nicht. :) Ist der Z11 nicht so ein kleiner Popeldrucker für 3,98€? Interessante Frage zumindest. Bisher habe ich immer mit dem Fall gekämpft die Drucker an den TS anzubinden. Spontan fällt mir da keine Möglichkeit ein, da der TS generell schaut, ob und wie er die Clientdrucker mappen kann. Ist der Servertreiber installiert erstellt der TS diesen Drucker auch. Alternativ kannst Du den Z11 Treiber auf dem TS mal deinstallieren. Sicher steckt der Treiber auch irgendwo im System, wäre interessant was passiert, wenn man den Treiber entfernt. Allerdings würde ich solche Eingriffe nicht ohne Image angehen. Ansonsten bleibt dir noch eine Alternative, die administrativ allerdings recht unschön ist. 1. Du verbietest Clientseitig das Druckermapping 2. Du gibst die Cleintdrucker am PC frei 3. Verbindest dich mit dem Nutzer zum TS und installierst die Drucker über die Freigabe Keine schöne Lösung aber eine Möglichkeit.... Zitieren
mathmos 10 Geschrieben 8. Februar 2006 Melden Geschrieben 8. Februar 2006 abend, wenn die Drucker nicht lokal an deinen Clients angeschlossen sind kannst du sie auch über ein VBscript mappen lassen. siehe hierzu nachfolgenden link Eine weitere Möglichkeit bietet auch ein rundll32 Aufruf über ein srcipt. http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;en-us;189105 http://support.microsoft.com/?kbid=263226 wenn du es aber ganz genau wissen willst wie es funktionert zieh dir das rein. http://www.brianmadden.com/content/content.asp?id=62 Zitieren
XP-Fan 231 Geschrieben 8. Februar 2006 Melden Geschrieben 8. Februar 2006 @Hirgelzwift Hier gilt leider der Grundsatz : Entweder 0 oder 1. Zitieren
Hirgelzwift 10 Geschrieben 8. Februar 2006 Melden Geschrieben 8. Februar 2006 @all: damit war ja dann mit meiner allerersten antwort alles gesagt...... Zitieren
heinzelrumpel 10 Geschrieben 9. Februar 2006 Autor Melden Geschrieben 9. Februar 2006 Nein leider nicht. :) Ist der Z11 nicht so ein kleiner Popeldrucker für 3,98€? Interessante Frage zumindest. Bisher habe ich immer mit dem Fall gekämpft die Drucker an den TS anzubinden. Spontan fällt mir da keine Möglichkeit ein, da der TS generell schaut, ob und wie er die Clientdrucker mappen kann. Ist der Servertreiber installiert erstellt der TS diesen Drucker auch. Alternativ kannst Du den Z11 Treiber auf dem TS mal deinstallieren. Sicher steckt der Treiber auch irgendwo im System, wäre interessant was passiert, wenn man den Treiber entfernt. Allerdings würde ich solche Eingriffe nicht ohne Image angehen. Ansonsten bleibt dir noch eine Alternative, die administrativ allerdings recht unschön ist. 1. Du verbietest Clientseitig das Druckermapping 2. Du gibst die Cleintdrucker am PC frei 3. Verbindest dich mit dem Nutzer zum TS und installierst die Drucker über die Freigabe Keine schöne Lösung aber eine Möglichkeit.... ja, der z11 ist so ein Billigmodel. Weis denn jemand, wo sich die Druckertreiber im System befinden? Unter c:\windows\system32\Drivers jedenfalls kann ich sie nicht finden, sind zwar eine Menge Treiber drin, aber halt nicht die vom Drucker. Das mit der Installation auf Freigabeebene halte ich für sehr umständlich, wenn nicht sogar für nicht praktikabel. Gruß Torsten Zitieren
Hirgelzwift 10 Geschrieben 9. Februar 2006 Melden Geschrieben 9. Februar 2006 das einfachste ist du installierst auf deinem server den drucker ohne ihn wirklich zu haben. dann werden die treiber angezogen und abgelegt. dannach kannst du den drucker löschen. die treiber bleiben erhalten. wenn du das aber für jeden clientdrucker machen willst na dann prost mahlzeit. ich persönlich würde clientdrucker grundsätzlich verbieten und wie du es von fall zu fall anders machen kannst wurde ja schon angesprochen. da würde ich dann aber darauf bestehen das ein standarddrucker von allen clients verwendet wird. von mir aus auch der lexmark wie auch immer. alternativ könnte ja deine fa. noch einen TS druckeradmin einstellen, der hat dann zeit jeden drucker zu administrieren ;) Zitieren
groszmann 10 Geschrieben 10. Februar 2006 Melden Geschrieben 10. Februar 2006 Hallo Heinzerumpel, m.E. ist Dein Problem mit einer Deinstallation des Druckertreibers auf dem TS zu lösen. Lokale Drucker, deren Treiber nicht auf dem Server installiert sind können auch nicht gemappt werden. Ich habe auch eine Weile gebraucht, bis ichs kapiert habe: da das OS schon eine Menge Druckertreiber mitliefert (win2k3se z.B. auch den Lexmark Z11) fällt das in der Regel erst bei flammneuen Druckermodellen auf, deren Treiber beim OS noch nicht dabei sein konnten. Aber den Treiber nicht aus dem Filesystem löschen, sondern über Start -> Einstellungen -> Drucker und Faxgeräte -> Datei -> Servereigenschaften -> Treiber, den entsprechenden Treiber suchen und entfernen. Gruß Hans Zitieren
Wolke2k4 11 Geschrieben 10. Februar 2006 Melden Geschrieben 10. Februar 2006 Aber den Treiber nicht aus dem Filesystem löschen, sondern über Start -> Einstellungen -> Drucker und Faxgeräte -> Datei -> Servereigenschaften -> Treiber, den entsprechenden Treiber suchen und entfernen. Über den gleichen Weg kann man im übrigen die Druckertreiber hinzufügen, ohne vorher ein Druckerobjekt erstellen zu müssen, was ja oft mit viel Geklicke verbunden ist. Ansonsten ist die Idee natürlich nicht schlecht nur dürfte Sie nicht erfolgreich sein, wenn der TS sich den Treiber wieder automatisch zieht. Und das tut er in der Regel immer dann, wenn er merkt, dass er per default den passenden Treiber mitbringt und installieren kann (was er auch ohne Zutun des Administrators macht). Zitieren
groszmann 10 Geschrieben 11. Februar 2006 Melden Geschrieben 11. Februar 2006 Dann müßte man wohl doch den Druckertreiber auch aus dem Filesystem löschen so daß das OS keine Möglichkeit mehr hat, ihn wieder nachzuinstallieren. Weisst Du wo diese liegen? Es ist auf jeden Fall die einfachste und effektivste Methode, alles Andere kommt mir von hinten durch die Brust geschossen vor. Gruß Hans Zitieren
Wolke2k4 11 Geschrieben 11. Februar 2006 Melden Geschrieben 11. Februar 2006 Ist schon richtig, was Du sagst. Auf Anhieb kann ich nicht sagen, wo das OS seinen Druckertreiberkram ablegt. So tief in die Materie habe ich mich noch nicht eingearbeitet. Eine recht brauchbare Seite, was das Drucken im TS Bereich angeht ist http://www.printingsupport.com... Zitieren
