Magduci 10 Geschrieben 8. Februar 2006 Melden Geschrieben 8. Februar 2006 Hallo allerseits! wir haben folgendes Problem. Ein Windows 2000 Server dessen Hardware erneuter werden muss. Am besten auf ein günstiges Sempron 3000+ 64bit Variante. Hat jemand Erfahrung oder läuft bei jemandem 2000er Server auf 64bit CPU oder bekommt man da Probleme, wie bie 2003 standard auf 64bit? Für eine schnelle Antwort wären wir sehr dankbar, da der Server momentan wegen Hardwaredefekt steht und eine Reparatur nur mit 64bit CPU auf die schnelle möglich wäre. Danke in Voraus! Magduci Zitieren
möbi 10 Geschrieben 8. Februar 2006 Melden Geschrieben 8. Februar 2006 Hm... ob er da besser läuft als jetzt, wage ich zu bezweifeln. Einen Sempron würde ich nie im Server-Produktivbereich einsetzen. Wir haben einen Athlon X2 64Bit als Entwicklungssystem im Einsatz.. mit der Kiste gibt es irgendwie nur Probleme. Ab und zu friert er mal ein, startet neu, aber ab und zu läuft er ganz normal. Also da lassen wir in zukunft die Finger weg! Zitieren
Magduci 10 Geschrieben 8. Februar 2006 Autor Melden Geschrieben 8. Februar 2006 Sempron oder Athlon ? Föllig unerheblich. Sempron hätten wir vorrätig, Athlon könnte man hinterher austauschen. Hauptsache die Leute könnten weiterschaffen. Die Frage nochmal zu präzisieren: 64bit CPU und Server 2000, hat es jemand laufen oder definitiv nicht laufen? Danke für schnelle Infos! Vielen Dank! Mangduci Zitieren
zahni 571 Geschrieben 8. Februar 2006 Melden Geschrieben 8. Februar 2006 Sollte laufen, 64 bit ist optional. BTW. Ist nich Opteron der Richtige für einen Server ;) . Allerdings würde ich Bastel-Server nicht geschenkt nehmen. Server werden nicht umgebaut ( höchstens Speicher, HD usw.). Da kommt ein Neuer. -Zahni Zitieren
