offroadr-p 10 Geschrieben 12. Februar 2006 Autor Melden Teilen Geschrieben 12. Februar 2006 Heute ist Sonntag und es geht immer noch nicht. Was soll ich tun? Ich kann meinen Shop nicht pflegen. Was gibt es noch für möglichkeiten? Zitieren Link zu diesem Kommentar
zuschauer 10 Geschrieben 12. Februar 2006 Melden Teilen Geschrieben 12. Februar 2006 Hi ! Wenn es "nur" ein Problem mit der Namensauflösung sein sollte, hilft Dir erstmal die Nutzung eines Proxy, bis Du das Problem gelöst hast. Wenn Du google.com erreichen kannst, kannst Du es auch damit probieren: http://www.google.com/translate?langpair=de|de&u=www.ebay.de Das zerhaut Dir zwar die Umlaute, aber ansonsten geht es. Was steht nun genau da, wenn Du ping http://www.ebay.de eingibst ? Zitieren Link zu diesem Kommentar
checkms 10 Geschrieben 12. Februar 2006 Melden Teilen Geschrieben 12. Februar 2006 Hi! Wenn ich ping http://www.ebay.de starte, kommt die IP 66.135.192.8 zurück. Probiere diese IP in deinen Browser einzugeben bzw. tue das und schau, ob sich eine Seite öffnet. Wird zwar nicht die Startseite sein, aber probiere das. Wenn das geht, dann passt etwas mit der Namensauflösung seitens des DNS deines Providers nicht. Dann hilft nur, vorübergehend einen anderen DNS-Server an deiner Internetverbindung (Router) einzugeben und deinen Provider Dampf zu machen, dass das wieder in Ordnung geht. P.S. Aber alles nur eine Vermutung ...einfach probieren! Zitieren Link zu diesem Kommentar
buitoni31 10 Geschrieben 12. Februar 2006 Melden Teilen Geschrieben 12. Februar 2006 ping zu http://www.ebay.de gibt bei mir eine Zeitüberschreitung und 100% Verlust. Ergebnis: ping hp-intl-de.ebay.com [66.135.192.8] mit 32 Bytes Daten Webseite von ebay läuft aber ohne Probleme, na ja, wenigstens heute mal ohne. Google.de läßt sich anpingen. Entweder in der DSL-Verbindung (oder Router) den DNS manuell setzen (Provider abhängig) oder probiere folgendes: Start-Ausführen-cmd Dort eingeben: ipconfig /flushdns danach nochmals probieren. Hilft des öfteren. Zitieren Link zu diesem Kommentar
offroadr-p 10 Geschrieben 13. Februar 2006 Autor Melden Teilen Geschrieben 13. Februar 2006 Wenn Du google.com erreichen kannst, kannst Du es auch damit probieren: http://www.google.com/translate?langpair=de|de&u=www.ebay.de Das war hoffendlich ein entscheidender Tip um das Problem zu lösen. Die Startseite von Ebay hat sich mit diesem Link undeutlich aufgebaut und ich konnte auch nicht mit Ihr arbeiten. Aber sie war erstmal da. Vieleicht grenztdas die ursache ein. Kann das an T-Online liegen? Wenn ich ping http://www.ebay.de eingebe erscheint: ping-anforderung konnte Host "www.ebay.de" nicht finden. Überprüfen sie den namen und versuchen sie es erneut. Zitieren Link zu diesem Kommentar
varnik 10 Geschrieben 13. Februar 2006 Melden Teilen Geschrieben 13. Februar 2006 Hi, schalte mal deine Norton Security aus bzw. überprüfe ob dort die ebay.de Seite nicht gesperrt ist. Zitieren Link zu diesem Kommentar
offroadr-p 10 Geschrieben 13. Februar 2006 Autor Melden Teilen Geschrieben 13. Februar 2006 Schon probiert,klappt auch nicht. Zitieren Link zu diesem Kommentar
buitoni31 10 Geschrieben 13. Februar 2006 Melden Teilen Geschrieben 13. Februar 2006 Was hat sich denn am 10.02. geändert? Neue Hardware eingebaut? Neues Programm installiert? Oder eine Musik-CD mit "Rootkit" abgespielt? Bei Win XP würde ich eine Systemwiederherstellung probieren auf ein Datum vor dem 10.02. Zitieren Link zu diesem Kommentar
offroadr-p 10 Geschrieben 13. Februar 2006 Autor Melden Teilen Geschrieben 13. Februar 2006 Ich habe nichts gemacht. Ich bin nicht der einzigste der das Problem hat. schau mal hier. http://www.trojaner-board.de/showthread.php?t=26719&highlight=offroadr-p Zitieren Link zu diesem Kommentar
XP-Fan 220 Geschrieben 13. Februar 2006 Melden Teilen Geschrieben 13. Februar 2006 Poste mal bitte das Ergebnis der liste.txt Start -> Ausführen -> cmd In der Eingabe: c: cd\ dir hosts*.* /s >liste.txt exit Die liste.txt findest du dann im Explorer unter c:\ direkt. Zitieren Link zu diesem Kommentar
offroadr-p 10 Geschrieben 13. Februar 2006 Autor Melden Teilen Geschrieben 13. Februar 2006 soll ich das jetzt so eingeben? c:cd\dir hosts*.* /s >liste.txt Zitieren Link zu diesem Kommentar
Tenman 10 Geschrieben 13. Februar 2006 Melden Teilen Geschrieben 13. Februar 2006 http://66.135.192.56 ebay oder nicht ebay??? Zitieren Link zu diesem Kommentar
offroadr-p 10 Geschrieben 13. Februar 2006 Autor Melden Teilen Geschrieben 13. Februar 2006 Vielen Dank für alle Ratschläge. Ich denke das Problem ist geklärt. Ich habe bei T-online angerufen da ist das Problem bekannt. Sie haben Störungen im DNS-Server und arbeiten dran. Ruft trotzdem alle da an vieleicht geht es da schneller und die Ursache wird durch alle betroffenen schneller gelöst. Tel. 01805/345345 Bei 1 und 1 Kunden könnte das gleiche Problem vorliegen. Zitieren Link zu diesem Kommentar
philippr 10 Geschrieben 13. Februar 2006 Melden Teilen Geschrieben 13. Februar 2006 benutzt du T-online ? die haben seit ende letzte Woche arge Probleme mit EBAY siehe hier: http://www.onlinekosten.de/news/artikel/20060 Zitieren Link zu diesem Kommentar
offroadr-p 10 Geschrieben 13. Februar 2006 Autor Melden Teilen Geschrieben 13. Februar 2006 http://66.135.192.56ebay oder nicht ebay??? geht leider auch nicht. Danke Zitieren Link zu diesem Kommentar
