gidos 10 Geschrieben 12. Februar 2006 Melden Geschrieben 12. Februar 2006 Hallo zusammen Und wieder mal ein kniffliges Problem. Ich habe auf meiner Fritzbox die WakeOnLan funktion installiert. Läuft auch bestens mit meinem Notebook. Allerding nicht mit meinem Pc. Allerdings kann ich mit meinem Notebook unter Windows den PC wecken. Somit funktioniert auch der Pc. Jetzt stellt sich einfach die frage, wieso ich via FB das Notebook wecken kann aber den PC nicht. Gibt es mehrer Möglichkeiten so ein WOL Packet zu senden? Oder gibt es sogar mehrer verschiedene Standarts so ein packet zu erzeugen und zu senden? Kennt jemand das vorgen um solche Packete zu sniffen? Bin für jeden Tipp oder Hilfe dankbar. Zitieren
stevecharon 10 Geschrieben 12. Februar 2006 Melden Geschrieben 12. Februar 2006 Welche NICs sind denn wo drin? Dann kann vielleicht auf der Herstellerseite mal nachgeforscht werden. Zitieren
gidos 10 Geschrieben 14. Februar 2006 Autor Melden Geschrieben 14. Februar 2006 Beide Systeme haben einen onBord Lan Anschluss. Notebook welches via Fritzbox (Linux basierend) und PC gebootet werden kann ist ein Dell Inspirion mit einem 3 Com Chip. Das PC System kann via Notebook geweckt werden aber nicht über die Fritzbox. Hier handelt es sich um einen Marvell 88E1111 Chip, das Motherbord ist ein MSI K8N Neo4-F (Sound, G-LAN, SATA RAID) Das Bord hat das neuste Biosupdate drauf, was könnte mann denn dann noch machen? Gibt es wirklich verschiedene Arten so einen PC zu wecken. Ich würde auch gerne mal mein LAN sniffen, damit man sehen kann was für Packete daher kommen, vielleicht macht ja Linux was komsiches oder eben die Windows Software. Die Fritzbox verfügt über das Programm Etherwake, mit welchem ich das WOL Signal absetze. Zitieren
gidos 10 Geschrieben 16. Februar 2006 Autor Melden Geschrieben 16. Februar 2006 Beitrag hochschieb Gibt es denn da draussen niemanden, der sich mit WOL auskennt und mir tipps geben kann? Intressant wäre immer noch die Packete zu sniffen und damit die Unterschiede festzustellen, welche über das LAN gesendet werden. Daraus könnte man dann schliessen, wieso sicher der PC via WOL Packet vom Notebook aber nicht von der FB wecken lässt. Zitieren
gidos 10 Geschrieben 16. Februar 2006 Autor Melden Geschrieben 16. Februar 2006 Habe nun eine Demo Version eines Sniffer Programmes gefunden welches die WOL Packete aufzeichnen kann. Es ist dieses hier: http://www.etherdetect.com/ Wenn ich nun unter Windows so ein Packet absetze bekomme ich folgende Ausgabe: 3 19:54:34.093 192.168.1.20:1136 255.255.255.255:65535 UDP 1 19:54:34.093 und folgende Daten: FF FF FF FF FF FF 00 08 74 3D B3 57 08 00 45 00 00 90 A3 C0 00 00 80 11 D4 E0 C0 A8 01 14 FF FF FF FF 04 70 FF FF 00 7C 9E B3 FF FF FF FF FF FF 2A 2A 55 6E 52 65 67 2A 2A FF FF FF FF FF 00 13 D3 C2 16 A0 00 13 D3 C2 16 A0 00 13 D3 C2 16 A0 00 13 D3 C2 16 A0 00 13 D3 C2 16 A0 00 13 D3 C2 16 A0 00 13 D3 C2 16 A0 00 13 D3 C2 16 A0 00 13 D3 C2 16 A0 00 13 D3 C2 16 A0 00 13 D3 C2 16 A0 00 13 D3 C2 16 A0 00 13 D3 C2 16 A0 00 13 D3 C2 16 A0 00 13 D3 C2 16 A0 00 13 D3 C2 16 A0 Somit man sehr schön das MacicPacket welches an die Broadcast Adresse gesendet worden ist und mit den 6 FF beginnt gefolgt von der MAC Adresse welche sich dann im unteren Teil merdach wiederholt. Die Adresse 00:08:74:3D:B3:57 ist das Notebook von welchem das Magic Packet gesendet worden ist Die Adresse 00:13:D3:c2:16:A0 wäre dann Netzwerkkarte im pc welche geweckt werden sollte. Nun das gleiche via Fritzbox: und da kommt nix an, aber den Notebook kann die Fritzbox wecken..... hmmmmm Zitieren
stevecharon 10 Geschrieben 20. Februar 2006 Melden Geschrieben 20. Februar 2006 Versuchs mal hier: http://www.ip-phone-forum.de/showthread.php?t=79500 Evtl. kannst Du auch versuchen, bei eingeschaltetem Notebook ein Magic von der FB zu senden und mit Ethereal (ist Freeware) zu sniffen. Dann siehst Du, ob überhaupt was ankommt und ob es sich von dem Paket unterscheidet, das aufm Rechner ja offenbar funktioniert. auch hier lohnt es sich: http://www.tecchannel.de/server/linux/432967/index4.html mfg Steffen Zitieren
gidos 10 Geschrieben 22. Februar 2006 Autor Melden Geschrieben 22. Februar 2006 Ich bin nun hingegangen und habe eine PcI LanKarte eingesteckt anstatt die interne LAN auf dem Bord. Nun klappt es ohne Probleme. Jetzt ist es definitiv, dass es verschiedene arten von WOL gibt. Das eine ist das was alle kennen eine Broadcast das andere ein adressierten Maqic packet an nur eine Mac, nun scheint es so, dass Etherwake das Packet eben adressiert und meine OnboardLan Karte dies nicht schluckt. Gruss Guido Zitieren
