Win 2k3 gefriertz beim hochfahren ein
HI, mein Server ist gestenr abgeturtz, Festplatten Temperatur 45°C CPU Temp 50°C.
Hab dann nomel verushct zu booten, kommt bis zu der Meldung "Comuter einstellungen werde übernommen" bzw. "Windows wird gestartet" da gefiert er immer ein.
Hab dan alles abkühlen lassen auf Rau-temp. 23°C,
dann ging er hoch aber nach 5 Minuten war er wieder fest.
Nun kommt er immer zu der Meldung "Startsrips werden übernommen" da braucht er immer rel. lan (ca.5-10Minuten) aber nach einer weile gefiert er da auch wieder ein?
CPU.Temp 40°C Festplatten Temp 35°C
Woran kann das liegen?????
Bite um Hilfe
Gruß Daniel
Morgen,
deine Tastatur friert anscheinend auch manchmal ein :suspect:
Normalerweise sollte beim Temperaturen, die du schreibst keine dieser Fehler darauf zurückzuführen sein aber überprüf doch mal ob die CPU Lüfter funktionieren bzw ob eventuell ein anderer Lüfter ausgefallen ist, sodass der warme Luftstrom im Server nicht mehr abgeleitet wird.
Versuch mal im abgesicherten Modus zu starten. Da hast eventuell mehr Erfolg und kannst mal in die Ereignisanzeige schauen
