Iceman1808 10 Geschrieben 2. Mai 2003 Melden Geschrieben 2. Mai 2003 Habe nach Installation von IMesh 4 das Adaware Tool laufen lassen und infizierte Reg. Einträge etc. gelöscht. Dummerweise hab ich auf ein Backup verzichtet und wurde bestraft. Habe folgendes Problem: Habe weiterhin Zugriff auf das lokale Netz, aber weder Zugriff auf Internet, noch auf Socks basierende Programme laufen wie z. B. Dameware, FTP etc. Diese Melden Netzwerkfehler (Browser wie IE oder Opera) oder Socks wurden nicht initialisiert (G6 FTP, Dameware) Wie komm ich wieder an ein laufendes Netz , ohne Win2k neu zu installieren. Wäre ein mächtiger Haufen Arbeit :-(. Bitte um Hilfe Zitieren
Necron 71 Geschrieben 2. Mai 2003 Melden Geschrieben 2. Mai 2003 Meinst du mit Socks vielleicht Winsock 2? Zitieren
Iceman1808 10 Geschrieben 2. Mai 2003 Autor Melden Geschrieben 2. Mai 2003 Winsock hab ich bereits ausgetauscht. Ohne Erfolg. Andere Dateien für Sockets sind schreibgeschützt und nicht austauschbar. Hab jetzt Netzwerk nochmals entfernt (Karte, etc.) und die Karte ausgebaut. Beim Booten wird denoch der Fehler ausgegeben. Ist also nicht das Netzwerk, sondern eine andere Ebene. Zitieren
zuschauer 10 Geschrieben 2. Mai 2003 Melden Geschrieben 2. Mai 2003 Hi Iceman1808 ! Deinstallieren des Netzwerkes reicht nicht ! Versuch´s mal so: Alle Netzwerkkomponenten entfernen und mit regedt32 unter HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\ die Einträge für Winsock und Winsock2 komplett löschen. Danach wieder alles installieren, die beiden RegKeys werden dabei neu erzeugt. Zitieren
SVH 10 Geschrieben 5. Mai 2003 Melden Geschrieben 5. Mai 2003 hi, ich denke mal auch das deinst nur des winsock reicht nicht aus. du solltest das komplette tcpip rauswerfen nachdem du die netzwerkverb. gelöscht oder besser deinst hasst. danach den anweisungen anhand des links folgen (tcpip manuell löschen) anschliesend nw wieder komplett installieren. so sollte es funktionieren. achs zum schluss solltest du noch ein update deines browsers durchführen. bei mir hat es immer funktionert wenn der winsock die bindung verloren hatte oder zerschossen war. (das problem hatte ich immer wieder bei win98 aber auch bei 2000 schon des öfteren) http://www.windows2000faq.com/Articles/Index.cfm?ArticleID=15002 :wink2: Zitieren
peschpan 10 Geschrieben 23. Juni 2004 Melden Geschrieben 23. Juni 2004 Der Beitrag von zuschauer hat bei mir funktioniert. Besten Dank Zitieren
