Ermitteln des Standarddruckers per Skript
Hallo alle zusammen,
ich bin aktuell damit beschäftigt per Skript die Standarddrucker am Client automatisch zu setzen. Hierzu habe ich eine Liste von Druckern, die nicht als standard gesetzt werden dürfen (z. Bsp. Microsoft Office Document Image Writer). Nachdem ich alle nicht erwünschten Drucker von den installierten herausgefiltert habe, sind nur noch erwünschte Drucker vorhanden.
Wie kann ich nun den Standarddrucker erfassen? Mir reicht es dabei aus, für jeden Drucker abzufragen, ob dieser der Standarddrucker ist.
Ist keiner Standard, so soll einer als Standard gesetzt werden (soll über ein Liste mit fester Reihenfolge erfolgen: Drucker, Drucker mit Standort, ...).
Über den Befehl:
rundll32 printui.dll,PrintUIEntry /f "drucker.txt" /Xg /n "drucker"
konnte ich nicht die gewünschte Information ermitteln.
Ergebnis in der Datei drucker.txt:
PrinterName: Drucker
ShareName:
PortName: IP_128.1.9.83
DriverName: Xerox Document Centre CS50 PS
Comment:
SepFile:
PrintProcessor: WinPrint
Datatype: RAW
Parameters:
Attributes: <Local|DoCompleteFirst|>
Priority: 1
DefaultPriority: 0
StartTime: 0
UntilTime: 0
Status: <>
Ebenso habe ich bis jetzt kein Wert in der Registry dafür ausfindig gemacht.
Hat jemand eine Idee?
Schöne Grüße
d.pabst
PS: Das ganze ist deshalb notwendig: Wenn ein Benutzer sich neu am Rechner anmeldet, wird automatisch der Drucker gesetzt der im Alphabet den höheren Buchstaben hat. Sprich: "Microsoft Office Document Image Writer" wird immer gesetzt, anstatt "HP" oder "Drucker"
PPS: Vielleicht sehe ich den Wald vor lauter Bäume nicht!
es ist zwar ein wenig primitiv, es hatte keine Routine zum Abfangen von Fehlern.
'VBScript source code
Dim net
Set net = CreateObject("WScript.Network")
net.SetDefaultPrinter "HP LaserJet 5Si"
Möglicherweise hilft es dir erstmal weiter. Das Skript muss im Kontext des Users ausgeführt werden, nicht in dem des Systems.
Viel Erfolg
Edgar
Hallo lefg,
danke für die schnelle Antwort. Jedoch versuche ich primär den aktuellen Standarddrucker zu ermitteln.
Das setzen des Druckers will ich nur durchführen, wenn der Standarddrucker auf der Blacklist steht, bzw. aktuell noch keiner gesetzt ist. Wenn zum Beispiel zwei Drucker zur Verfügung stehen und keiner davon auf der Blacklist steht, so möchte ich den Standarddrucker nicht verändern (die Wahl des Users hat vorrang).
Aber trotzdem danke!
d.pabst
Hallo d.pabst.
Ich arbeite eigentlich meist mit wmic, aber ich muß zugeben, dass ich mit WMI in
Verbindung mit Druckern noch nicht so viel experimentiert habe - muß ich nachher
mal nachholen.
Kannst ja mal folgendes prüfen.
Ein ...
C:\> wmic printer list brief
... gibt Dir alle lokal installierten Drucker aus.
Folgende Anweisung sollte Dir nur den Namen des zur Zeit eingestellten DefaultPrinters
ausgeben.
C:\> wmic printer where "Default = 'True'" get Name
Ich schaue gleich auch noch mal genauer nach, vielleicht kann ich ja die Tips
noch weiter konkretisieren.
LG
Marco
Hallo BuzzeR,
dein Beispiel mit
funktioniert wunderbar.
Gibt es hierfür eine Dokumentation, die die weiteren möglichen Parameter aufzeigt (hat aber mit diesem Problem nicht mehr viel zu tun)?
Hast du das auch in JavaScript? Dann muss ich es nicht über das auslesen einer temp. Datei erfassen!
Danke! :p
d.pabst
So werden die Instanzen von Win32_Printer mittels VBS abgefragt.
strComputer = "localhost"
Set wbemServices = GetObject("winmgmts:\\" & strComputer)
Set wbemObjectSet = wbemServices.InstancesOf("Win32_Printer")
For Each wbemObject In wbemObjectSet
   WScript.Echo "Name: " & wbemObject.Name
Next
Unter [1] kann man sich die WMITools runterladen, um mal in WMI zu stöbern
(allerdings ohne WMIC, habe ich nicht gesondert gefunden)
Unter [2] kann man sich das Scripting-Primer mal ansehen.
Unter [3] gibt es das WMI-Core-Paket um Win 9x für WMI flott zu machen.
Ansonsten Suche bei MS. ;)
Related Links:
1. http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=6430F853-1120-48DB-8CC5-F2ABDC3ED314&displaylang=en
2. http://msdn.microsoft.com/library/default.asp?url=/library/en-us/dnclinic/html/scripting06112002.asp
3. http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=98A4C5BA-337B-4E92-8C18-A63847760EA5&displaylang=en
Hoffe das reicht ... schön wenn ich helfen konnte.
LG
Marco
wmic ist schon ein sehr mächtiges Tool und damit kann man schon eine
Menge anstellen.
Gib mal folgendes ein:
C:\> wmic os list /format:htable > os.htm
Siehe und staune. ;)
Prinzipiell stehen Dir die Funktionen, oder korrekter augedrückt Methoden ...
  • ASSOC
  • CREATE
  • GET
  • SET
  • LIST
... zu den diversen Klassen zur Verfügung.
Schau Dir aber mal wmic einfach genauer an und spiel damit rum. Laß die
SET - Methode allerdings noch außen vor. :D
LG
Marco
Hallo BuzzeR,
DANKE für Deine Tipps. Werde sie mir in den nächsten Tagen mal näher anschauen.
Dein Skript habe ich nun auch als JavaScript. Anbei mein Code:
function FindDefaultPrinter () {
var prc = GetObject("winmgmts:")
.ExecQuery("SELECT * FROM Win32_Printer where default = 'true'");
for ( var e = new Enumerator(prc); !e.atEnd(); e.moveNext() ) {
	var pf = e.item();
	return (pf.Caption);
DefaultPrinter = FindDefaultPrinter();
WScript.Echo (DefaultPrinter);
Das ganze muss in eine Datei.js gespeichert werden, bevor Du diese ausführen kannst.
Natürlich können auch alle anderen Drucker hierüber abgefragt werden!
:D Hätte ich das vorher gewusst? :D
Schönen Tag noch
d.pabst
Shalömchen @ d.pabst.
Nix zu danken, beschäftige mich zur Zeit sehr intensiv mit WMI und daher lag
es nahe darauf aufmerksam zu machen.
Schön das Du das JavaScript hier gepostet hast, wird sicher für einige auch
von Interesse sein. Hatte ich ganz überlesen, dass Du das als JS haben
wolltest - ich wollte mit dem VBS nur meine Anmerkung Edgar gegenüber
noch untermauern, dass man auch ohne wmic die Informationsgewinnung
über VB-Script realisieren kann.
In Deinem JS sieht man aber schön die Nutzung der WQL und somit macht es
diesen Thread schon rund.
LG
Marco
Hey Leute!
Coole Sache soweit!
Ist das ganze auch via Batch bzw unter WInNT möglich.
Wenn ich bei mir auf der arbeit einen NT-PC gegen einen XP PC austausche habe ich mir ein Programm geschrieben, welches die shares und drucker speichert und auf dem neuen PC wiederverbindet!
Allerdings habe ich es bis jetzt noch nicht geschafft den standart Drucker zu ermitterln und musste den dann doch immer noch per Hand setzen!
Jemand dafür auch noch ne Lösung? :) :)
Dr.Kiffer
Hallo Dr.Kiffer,
unter [1] findest Du den WMI-Muntermacher für NT-Systeme zum Download.
Wie auch unter Win2k, steht das Kommandozeilen-Tool wmic unter NT
nicht zur Verfügung. Hier müßte also auch ein Weg über Scripting
beschritten werden.
Related Links:
1. http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?familyid=C174CFB1-EF67-471D-9277-4C2B1014A31E&displaylang=en
LG
Marco
Hallo Dr. Kiffer,
ich habe leider kein NT-System mehr im Einsatz, aber mit dem WMI-Muntermacher von BuzzeR und folgendem Code:
wmic printer where "Default = True" get Name | find /V "Name"
solltest Du Deinem Ziel schon etwas näher sein, denn es kann nur eine Ausgabe geben.
Ich hoffe ich konnte weiterhelfen.
d.pabst
