Eine IP macht Probleme
habe zwei Switche 3560 im Einsatz mit Enhanced Image und OSPF konfiguriert. Alles läuft wunderbar. Allerdings passiert es jetzt zum zweiten Mal dass eine IP ohne Ende Probleme hat, dass heisst jeder 2 Ping setzt aus. Der nächste Hop wird ohne Probleme erreicht. Erst danach beginnt das Problem, mal mit längeren Antwortzeiten, mal mit Timeouts.
Es betrifft jedoch nur die IP. Habe diese bereits auf drei verschiedenen Geräten konfiguriert, mit und ohne DNS. Somit auch verschiedenen MAC-Adressen. Alle anderen Geräte (über 80 Stück) funktionieren einwandtfrei. Was kann das sein, dass nur eine IP Probleme macht? Es gibt auch keine doppelten IP´s im Netz. Die Syslogs der Switche zeigen auch nichts an.
Danke und Gruss
Acid
Der Rechner kann es nicht sein, da ich wie gesagt drei Kisten ausprobiert habe. Sniffer installiert. Mal kommen die Pings an, mal nicht (ICMP Time exceeded), aber das sehe ich auch ohne diesen beim Ping.
Werde morgen mal den ersten Hop zu dem es noch gut geht tracen. Von diesem gibt es die Probleme.
Gruss
Acid
Hi,
gibt es eventuell eine Statische Host-Route auf einem der L3-Switches bzgl. dieser einen IP???
Wurde diese IP von dier bzw. einem deiner Kollegen mal zu Testzwecken verwendet?
(evtl. hat jmd. irgendwann mal bzgl. dieser Adresse etwas auf euren Routern/L3-Switches konfiguriert, z.B. NAT,o.ä.)
Am besten du sendest mal einen Traceroute von ner IP, die keine Probleme macht und einen von der betroffenen IP.
Mfg
Alex
Mfg
Alex
  • 4 Wochen später...
habe am Wochende die entsprechenden Coreswitche mit einem neuen IOS bestückt und musste diese somit zwangsreseten. Seit dem ist das mit der IP gelöst. Warum auch immer.
Hatten noch ein paar Routingungereimheiten, weil die zweite Strecke auf eine niedrigere Priorität gesetzt wurde mit "bandwith 1000". Der Eintrag wurde auf dem Router des Gebäudes nicht getätigt. Jetzt läuft alles wunderbar.
Warum das mit der IP war, wird mir wohl immer ein Rätsel beiben.
