Oli 10 Geschrieben 14. Februar 2006 Melden Geschrieben 14. Februar 2006 Hallo zusammen, ich habe folgendes Problem: Ich habe einen 3Com OfficeConnect W-Lan Router und versuche mich mit einem Notebook (XP) über W-Lan zu verbinden. soweit kein problem, nur wenn ich WEP aktiviere und mich trenne und erneut verbinden will, findet er zwar den Router aber ich bekomme keine Verbindung (auch kein ping mehr). Es liegt mit Sicherheit an WEP (128Bit) Wenn ich mich versuche zu verbinden erscheit das WEP Eingabefeld in das ich den richtigen schlüssel eintrage und bestätige. Dann verbindet er sich offentsichtlich auch aber ich bekomme keine IP vom DHCP und komme auch mit einem Ping nicht mehr auf den Router. PS: zur Verbindung benutze ich den Windows XP Verbindungsassistent Hat jemand eine Idee ?? Bin für jede Anwort Dankbar Gruß oli Zitieren
Türringer 10 Geschrieben 14. Februar 2006 Melden Geschrieben 14. Februar 2006 ist am Router der selbe WEP-Key eingegeben? Zitieren
Oli 10 Geschrieben 14. Februar 2006 Autor Melden Geschrieben 14. Februar 2006 na klar Türringer !!! Zitieren
Oli 10 Geschrieben 14. Februar 2006 Autor Melden Geschrieben 14. Februar 2006 kurzer nachtrag: Es handelt sich um einen 3Com OfficeConnect ADSL W-Lan Firewall 11g Router. Ich habe DHCP Aktiviert (adress bereich 192.168.1.11 - 192.168.1.254) Der Router selbst hat die 192.168.1.1 Die XPP Notebooks haben alle eine Interne W-Lan Karte. Ich habe nun eine SSID vergeben und melde mich an. Ich bekomme eine IP und kann alle NB und den Router anpingen. Wenn ich aber auf die Netzwerkumgebung klicke findet er noch nicht einmal sich selbst. Meldung: auf Workgroup kann nicht zugegriffen werden (Berechtigungen ?) Alle user haben Admin rechte. Die NB´s sind alle in einer Arbeitsgruppe (Workgroup) angemeldet. Die Adresse steht auf automatisch beziehen (was sie ja auch machen). WARUM finde ich keinen Rechner über die Netzwerkumgebung ??? Wenn ich sie an einen Switch anschließe finden sie sich sofort. Der Router hat 4 Lan Ports, er müsste doch auch als Switch dienen können!? Verschlüsslung: Da ich das Netzwerkproblem noch nicht im griff habe brauche ich mich mit einer Verschlüsslung noch gar nicht zu beschäftigen aber soviel vorab, WPA geht WEP geht nicht (sie bekommen keine IP vom Router zugewiesen). Danke vorab oli Zitieren
Türringer 10 Geschrieben 14. Februar 2006 Melden Geschrieben 14. Februar 2006 kannst Du auf die Rechner direkt zugreifen? Start - Ausführen - \\rechnername\freigabe Türringer Zitieren
JustinXiang 10 Geschrieben 15. Februar 2006 Melden Geschrieben 15. Februar 2006 Hi Oli! Hat der Router schon die neueste Firmwire? Dann bekommst du vielleicht das Problem mit WEP in den Griff! Zu deinem Problem mit der Workgroup! Kannst du die Rechner unter einander pingen? Falls ja dann probier mal via ip adresse auf eine Freigabe zuzugreifen also Start --> Ausführen --> \\IP-Adresse\Freigabe Falls das funktioniert hast du wahrscheinlich ein DNS Problem! Lg Zitieren
