kein explorer - nur task manager
Hallo zusammen,
mein Systemboard ist abgeraucht, also habe ich es ausgetauscht, natürlich nicht durch den gleichen Typ. Beim ersten start von Windows kam dann wie erwartet ein Blue Screen. Deshalb habe ich die von Windows bei der Neuinstallation angebotene Repairfunktion verwendet um Windows an die geänderten Bedingungen anzupassen. Das hat soweit auch funktioniert, bis auf das kleine Problem, dass wenn ich mich jetzt anmelde dass ich keine leiste unten bekomme. Programme sind nur noch über den Task Manager auszuführen, und der erkennt interessanterweise nur noch die endung .com und kann die anderen aber auch nicht mehr ausführen. somit habe ich auch keinen zugriff auf den explorer.
Durch verwendung diverser Tools kann ich auf alles auf dem Rechner trotzdem zugriff nehmen, wenn mir also jemand einen Tipp geben kann wäre ich sehr dankbar....
mfg Steve
Hallo Steve
Schon mal versucht XP im abgesicherten Modus zu starten? Wenn's dort normal funktioniert könnte das Problem bei evt. falschen Board Treibern liegen. Wenn die Kiste auch im abgesicherten Modus nicht richtig funktioniert würde ich mir Gedanken über eine Neuinstallation machen...
Gruss Shark
du hast keine leiste weil du keine explorer.exe hast
und die endung com deutet auf nen dll fehler hin
kann aber auch banal daher kommen, dass die explorer.exe nicht läuft
abgesicherter klappt wohl nicht, reparaturkonsole vielleicht
bb
Danke für eure schnellen Antworten, Windows hat das problem selbst gelößt....
ein zweites mal ausführen der Reperatur stellte es komplett wieder her...
alle Programme laufen Geräte Manager ist clean...
Trotzdem Danke nochmal
