Manowar13 10 Geschrieben 15. Februar 2006 Melden Geschrieben 15. Februar 2006 hallo zusammen, ich habe einen win2k server aufgesetzt und 30 clients in der domäne integriert, es wurde bei der installation vom win2k server vergessen, am anfang dhcp zu konfigurieren. die dhcp adressen wurden standardmässig auf 10.10.1.1 gesetzt. ich habe nun einen neuen dhcp bereich erstellt, der in den richtigen ip adressbereich gehört: 192.168.1.1 den alten 10.10.1.1 bereich habe ich gelöscht. ich musste den neuen bereich erstellen, damit ich einen netzwerkdrucker über die mac adresse in den dhcp aufnehmen konnte. des weiteren sind beim dns auch nur in der forward lookupzone einträge vorhanden. die reserve lookupzone ist leer. < muss das so sein? ip adresse server: 192.168.1.1 adresse dns: 192.168.1.1 adresse dhcp: 192.168.1.1 wins: 192.168.1.1 das problem ist nun, dass ich keinen client mehr in die domäne aufnehmen kann und auch die bereits existierenden clients sich nicht mehr anmelden können. fehlermeldung der clients: netzwerkname wurde nicht gefunden. nslookup auf dem server fehlermeldung: serverstandort: unknown. es kommt auch jeweils alle 15 minuten ein ipadressen konflikt, wobei ich da auch nicht weiss, welche ip adresse da probleme bereitet, da ich jetzt nur noch 2 clients an dem server angeschlossen habe: 1.: 192.168.1.200 < lotus notes server 2.: 192.168.1.18 ich hab keinen bock den server neu aufzusetzen, weil es bestimmt nur ein kleines problem ist, das ich aber nicht finden kann. für eure hilfe bin ich jetzt schon sehr dankbar. Zitieren
sysiphos 10 Geschrieben 15. Februar 2006 Melden Geschrieben 15. Februar 2006 HI, WIE IST DENN DER ADRESSBEREICH DEN DU ERSTELLT HAST? Ip-Start und Ip-Ende Zitieren
JustinXiang 10 Geschrieben 15. Februar 2006 Melden Geschrieben 15. Februar 2006 Kann es sein das dein Bereich auch die IP adressen beinhaltet die der Lotus Notes Server verwendet? Dann hast du zumindestens mal das Problem möglicherweise gelöst! Schau dir mal die Bereichsoptionen an die du den Clients schickst! Möglicherweise hast du dort einen fehler und deshalb hast du das Problem! Lg Zitieren
Manowar13 10 Geschrieben 15. Februar 2006 Autor Melden Geschrieben 15. Februar 2006 HI,WIE IST DENN DER ADRESSBEREICH DEN DU ERSTELLT HAST? Ip-Start und Ip-Ende start 192.168.1.1 ende 192.168.1.254 ausgeschlossen von der verteilung: 192.168.1.1 < domänencontroller ausgeschlossen von der verteilung: 192.168.1.200 < lotus notes server ausgeschlossen: 192.168.1.2 - 192.168.1.35 < feste ip adressen der clients reserviert 192.168.1.101 - 192.168.1.105 < reserviert für netzwerkdrucker. Zitieren
sysiphos 10 Geschrieben 15. Februar 2006 Melden Geschrieben 15. Februar 2006 Bist du sicher dass die Clients in den Netzwerkeigenschaften TCP/IP nichts stehen haben Hast du den DNS bei DC Promo automatisch erstellen lassen? Zitieren
Manowar13 10 Geschrieben 15. Februar 2006 Autor Melden Geschrieben 15. Februar 2006 ja, da steht nur die ip adresse und der standardgateway und der dns drin. dns wurde automatisch erstellt aber nicht über dc promo, weil ich ja so das active directory deinstallieren würde. (ich weiss über dc promo kann man auch den server zum dc machen) anmerkung: dns wurde automatisch erstellt, danach habe ich die dhcp einstellungen verändert. Zitieren
sysiphos 10 Geschrieben 15. Februar 2006 Melden Geschrieben 15. Februar 2006 Kannst du vielleicht mal das IPCONFIG /all deines Servers und eines deiner Clients posten? Zitieren
Manowar13 10 Geschrieben 15. Februar 2006 Autor Melden Geschrieben 15. Februar 2006 Client: Server: Zitieren
sysiphos 10 Geschrieben 15. Februar 2006 Melden Geschrieben 15. Februar 2006 Hi, was sagt die Ereignisanzeige? Zitieren
Manowar13 10 Geschrieben 15. Februar 2006 Autor Melden Geschrieben 15. Februar 2006 ehrm, die ergeignisanzeige sagt nix mehr, hab die schleuder neu aufgesetzt. mal sehen ob die fehler dann wiederkommen. danke für die hilfe trotzdem. Zitieren
varnik 10 Geschrieben 16. Februar 2006 Melden Geschrieben 16. Februar 2006 Deine Clients haben feste IPs. Stelle mal alle auf DHCP um. Zitieren
sysiphos 10 Geschrieben 16. Februar 2006 Melden Geschrieben 16. Februar 2006 ehrm, die ergeignisanzeige sagt nix mehr, hab die schleuder neu aufgesetzt. mal sehen ob die fehler dann wiederkommen. danke für die hilfe trotzdem. Hi, VARNIK hat sich vorerst erledigt Zitieren
Manowar13 10 Geschrieben 16. Februar 2006 Autor Melden Geschrieben 16. Februar 2006 feste ips kann man ja trotz dhcp haben..... der nikon312 ist hier und hat den fehler entdeckt, ist schon ********, wenn der server die 192.168.1.1 als ip adresse hat...... mehr muss ich dazu wohl nich sagen denke ich. .... routing..... hat sich also erledigt, lüppt wieder alles. danke an alle, die helfen wollten! Zitieren
