IE Proxysettings über GPO mit Bedingung
ich möchte folgendes erreichen und hoffe jemand hat dafür eine Lösung:
Die Proxysettings sollen über GPOs gesetzt werden, allerdings so, dass der benutzer sie danach beliebig ändern kann.
Wenn jedoch benötigt, kann das GPO im nachhinein nocheinmal manuell angewendet werden
Gedacht hatte ich mir das so:
1. das GPO wird einmalig auf einem Rechner angewendet
2. wurde es angewendet, wird es danach nicht nocheinmal automatisch angewendet, kann aber manuell erzwungen werden
Als Hintergrundinfo:
Die Clients haben Standardproxysettings. Wenn nun ein Benutzer diese Settings ändert (was er kann und das muss so bleiben) und aus irgendeinem Grund seine Änderungen falsch sind und jetzt nichts mehr geht, will ich dem Nutzer die Möglichkeit geben den Standard wiederherzustellen. Also im einfachsten Fall die GPO nochmal drüberzubügeln.
wenn Du mit GPOs arbeitest, kann der Benutzer danach es nicht mehr ändern. Als Alternative kannst Du Dir ja mal die Autokonfiguration des Proxy über DHCP ankucken. Vielleicht hilt die weiter. Da kann Dir die MS Suche ein wenig weiterhelfen:
http://search.microsoft.com/results.aspx?q=proxy+settings+dhcp&l=2&mkt=en-US&FORM=QBME2
Als weiteren Weg, schau Dir bitte den folgenden KB Artikel von MS an:
http://support.microsoft.com/?id=226473
Ramius
