maho 10 Geschrieben 16. Februar 2006 Melden Geschrieben 16. Februar 2006 Hallo, habe momentan eine VLAN-Konstrukt mit einem Router und Switch laufen. Router und Switch sind über vlan 1 verbunden. ich würde das nun gerne auf vlan 240 ändern. Sollte das trotzdem funktionieren? Ist eine Produktivumgebung und habe momentan keine entsprechenden Geräte da, um das auszutesten. Vielleicht hat das jemand so schon am Laufen. Danke schon mal im Voraus! Grüße, Maho Details: Alt Router interface FastEthernet0/0 no ip address duplex full speed 100 interface FastEthernet0/0.1 description Inside encapsulation dot1Q 1 native Switch interface FastEthernet0/45 description trunk zum Router duplex full speed 100 switchport trunk encapsulation dot1q switchport mode trunk Neu Router interface FastEthernet0/0 no ip address duplex full speed 100 interface FastEthernet0/0.1 description Inside encapsulation dot1Q 240 native Switch interface FastEthernet0/45 description trunk zum Router duplex full speed 100 switchport access vlan 240 switchport trunk encapsulation dot1q switchport mode trunk Zitieren
Wordo 11 Geschrieben 16. Februar 2006 Melden Geschrieben 16. Februar 2006 Statt "switchport access vlan 240" muesste es glaub ich "switchport trunk allowed vlan 240" sein, weil 1 im Trunk default dabei is. Vielleicht 240 auch wenns native is, hab ich bis jetzt noch nie probiert. EDIT: sorry, hab grad noch mal die Doku vom 2950 und 3550 durchgeblaettert. Vergiss das mit dem trunk allowed und access vlan, so stehts drin: switchport trunk native vlan 240. Zitieren
Frank04 10 Geschrieben 16. Februar 2006 Melden Geschrieben 16. Februar 2006 Wo ist der Sinn, dass der Router überhaupt ein Tag bekommt ? Auf jeden Fall o.g. Switchkonfiguration kann nicht funktionieren, weil ein Port nicht gleichzeit ein Trunk sein kann und gleichzeitig ein Access-Port. Möglich ist es aber dem Switch zu sagen, dass das VLAN240 ab jetzt native VLAN ist und nicht das VLAN1. Zitieren
maho 10 Geschrieben 16. Februar 2006 Autor Melden Geschrieben 16. Februar 2006 >Möglich ist es aber dem Switch zu sagen, dass das VLAN240 ab jetzt native VLAN ist und nicht das VLAN1. Wie mache ich das? Momentan habe ich 2 VLAN-Domänen. Einmal die 6000'er mit den Access-Switches und einmal einen Router und Switch. Nun möchte ich die zwei unabhängigen Layer2 Domänen verheiraten. Weil es aber in beiden Domänen ein VLAN1 gibt, möchte ich auf Router-Seite das VLAN1 canceln. Zitieren
Frank04 10 Geschrieben 17. Februar 2006 Melden Geschrieben 17. Februar 2006 Das Beispiel würde ich mit einem Transitnetz lösen und den Traffic dazwischen routen. Damit kannst Du beiderseitig ein VLAN 1 haben. Zitieren
maho 10 Geschrieben 3. März 2006 Autor Melden Geschrieben 3. März 2006 Dumme Frage: Wozu mache ich ein VLAN zum "NATIVE"? Zitieren
daking 10 Geschrieben 3. März 2006 Melden Geschrieben 3. März 2006 Hola Maho, hier ein Versuch. Das Native VLAN definiert ein nicht getaggtes VLAN auf einem 802.1Q Trunk. Dieses VLAN wurde nach IEEE Standard definiert, da immer eine Abwährtkompabilität mit "alten" (in diesem Fall nicht 802.1Q devices) bestehen muss. In diesen Fall geht man von einem shared Medium aus, dass in einer geswitchten Umgebung so nicht mehr existiert. ==> Because 802.1Q is defined as a type of Ethernet frame, it does not require that every device on a link speaks the 802.1Q protocol. Because Ethernet is a shared media and more than two device could be connected on this media, all devices on the link must still be capable of communicating even if they do not speak the 802.1Q protocol. For this reason, 802.1Q also defines a Native VLAN. <== Das Native VLAN kann jedoch auch getagged werden (set dot1q-all-tagged | vlan dot1q tag native). Dies ist sinnvoll, wenn ein Q-in-Q Tagging oder 802.1Q Tunnel gebildet werden soll, der z.B. zwei Firmen über einen 802.1Q Trunk mit den gleichen VLANs transportieren kann. Ciao Thomas Zitieren
daking 10 Geschrieben 3. März 2006 Melden Geschrieben 3. März 2006 Hola Maho, Das VLAN 1 wird nicht benötigt (obe jetzt VLAN 1 ,2,3x = wurst). Vom Design her ist es sinnvoll das Inter VLAN Routing am CoreSwitch 6K zu lösen und nur eine default Route für externe Netze zum Router zu setzen. Ist dies nicht möglich, da der CoreSwitch wirklich nur switched und nicht routen kann, ist ein 802.1Q Trunk zum Router nötig: Router: interface FastEthernet0/0 no ip address duplex full speed 100 ! ip cef ! -->VLAN A (MGMT) interface FastEternet0/0.100 description --> Management VLAN encapsulation dot1Q 100 native ip address x.x.x.x x.x.x.x no ip proxy-arp no ip unreachables no ip directed-broadcast no ip redirects ! -->VLAN B (Data) interface FastEternet0/0.10 description --> Data VLAN encapsulation dot1Q 10 ip address x.x.x.x x.x.x.x no ip proxy-arp no ip unreachables no ip directed-broadcast no ip redirects ! -->VLAN B (Data) interface FastEternet0/0.20 description --> Voice VLAN encapsulation dot1Q 20 ip address x.x.x.x x.x.x.x no ip proxy-arp no ip unreachables no ip directed-broadcast no ip redirects ! ------------------------------------------------------------------------- Switch: interface FastEthernet 0/10 description --> Uplink to Router XX switchport trunk encapsulation dot1q switchport mode trunk switchport trunk native vlan 100 switchport trunk allowed vlan 10,20,x.. switchport nonegotiate speed 100 duplex full spanning-tree link-type point-to-point ! Gruß Thomas Zitieren
maho 10 Geschrieben 5. März 2006 Autor Melden Geschrieben 5. März 2006 Hallo Thomas, ich habe ehrlich gesagt noch nicht verstanden, was die Auswirkung wäre, wenn ich das "native" weglassen würde. Habe zur zeit eine Testumgebung am Laufen, 3 vlan's konfiguriert -ohne "encapsulation dot1Q x native". Der Routing zwischen den VLANs funktioniert. Maho Zitieren
daking 10 Geschrieben 5. März 2006 Melden Geschrieben 5. März 2006 Hola Maho, du kannst das Native VLAN nicht weglassen, da es nach Standard auf jeden .1Q Trunk vorhanden sein muss. Das einzige was wichtig ist, dass das Native VLAN auf beiden Seiten gleich ist. IMHO macht das Native VLAN in 100% der (sinnvoll geplanten) Umgebungen keine Probleme. Gruß Thomas Zitieren
