Undying 11 Geschrieben 16. Februar 2006 Melden Teilen Geschrieben 16. Februar 2006 Hallo! Ich bin gerade etwas verwirrt. Kann ich nicht 2 Websites mit SSL Bereitsstellen? Die erste Website (Exchange Webmail) ist intern über http://webmail.domain.at/exchange/ bzw. mit https:// erreichbar. Soweit so fein. Mein Intranet (2te Website) ist über http://intranet.domain.at/ erreichbar. Über https:// komm ich allerdings nciht auf die Intranetwebsite sondern auf die Webmail-Site (https://intranet.domain.at/exchange/ Geht das schlichtweg nicht? Oder liegt der Fehler wo anders? Danke! Undying Zitieren Link zu diesem Kommentar
Dirk_privat 10 Geschrieben 16. Februar 2006 Melden Teilen Geschrieben 16. Februar 2006 Hi, Du brauchst für jede Website ein eigenes Zertifikat. Auf dem Zertifikat ist der Name eingetragen und zwei verschiedene Domains mit einem Zertifikat sind daher nicht möglich. Gruß Dirk Zitieren Link zu diesem Kommentar
Undying 11 Geschrieben 16. Februar 2006 Autor Melden Teilen Geschrieben 16. Februar 2006 Hmm ok. Eigentlich ist es mir egal ob im internen Netz die Seite via http oder SSL aufgerufen wird. Hab 2 Zertifikate. Eines hängt schon am Standard Ordner (Standardwebsite) und lautet publishing.domain.local Das 2te Zertifikat hängt an der Intranet-Website. (intranet.domain.at) Intern funktionierts wenn ich via http:// zugreife. Allerdings wenn ich https://intranet.domain.at versuche dann land ich beim webmail. von extern funktionieren (ISA 2004) durchden Weblistern und die dortigen regeln sowohl webmail (via https://) als auch Intranet (via https://) Zitieren Link zu diesem Kommentar
hh2000 10 Geschrieben 16. Februar 2006 Melden Teilen Geschrieben 16. Februar 2006 Hallo, Du mußt für die 2. Seite einen anderen Port für SSL benutzen, dann geht das das. Allerdings wird Dir eine Warnung wg. des "falschen" Zertifikats angezeigt. Gruß Kai Zitieren Link zu diesem Kommentar
Undying 11 Geschrieben 16. Februar 2006 Autor Melden Teilen Geschrieben 16. Februar 2006 Danke! Nur funktioniert das leider auch nicht. Ich hab Port 442 mal angegeben! Es kommt noch immer die Seite von der OWA ;-( Zitieren Link zu diesem Kommentar
hh2000 10 Geschrieben 16. Februar 2006 Melden Teilen Geschrieben 16. Februar 2006 und dann https://intranet.domain.at:442 angegeben? war copy and paste => korrigiert! Zitieren Link zu diesem Kommentar
Undying 11 Geschrieben 16. Februar 2006 Autor Melden Teilen Geschrieben 16. Februar 2006 Dann kommt, dass dieses Port nicht für SSL Konfiguriert ist. Mah das gfalllt mir alles nicht ;-/ Vorallem hab ich auch wieder ein Problem wenn ich immer das Port angeben musst, da dies von außen nicht mehr funktionieren würde ... Von Außen komm ich, dank ISA, auf die SSL Seiten (auf beide!) intern würd mir schon reichen, dass ich von https auf http umgeleitet werde. Nur bekomm ich auch das nihct hin! Achja bitte nimm den link oben raus. Hatte das nur unabsichtlich angegeben! Wäre dir dankbar :o) Zitieren Link zu diesem Kommentar
hh2000 10 Geschrieben 16. Februar 2006 Melden Teilen Geschrieben 16. Februar 2006 Hmmm, denke das hat was mit virtuellen Verzeichnissen zu tun Ich habe a) Exchange webmail (SSL, 443): b) Trend Micro Officescan (SSL, 4343) somit das ganze über verschiedene Ports gelöst, vielleicht weiß ja jemand mehr. Gruß Kai Zitieren Link zu diesem Kommentar
Undying 11 Geschrieben 19. Februar 2006 Autor Melden Teilen Geschrieben 19. Februar 2006 Hallo! Ich hab das Problem in der zwischenzeit gelöst. Ich habe eine 2te (interne) IP an den Netzwerkadapter gebunden. Danach mit httpcfg.exe die IP dem IIS bekannt gemacht. Die erste SSL Seite hab ich dananch an LAN IP1 mit Port 443 und die zweite an LAN IP2 mit Port 443 gebunden. Pfeift wunderbar. Ins Web pupliziere ich die beiden SSL Seite via ISA 2004 und einem Wildcard Zertificat. Danke für euere Hilfe! Undying Zitieren Link zu diesem Kommentar
