Band oder Festplatte? Das ist hier die Frage ...
Hallo!
Da unser Speicherplatz (12GB / 24GB) auf dem Bändern langsam knapp wird, sind wir in der Überlegung, Festplatten - anstatt Bänder - zur Datensicherung einzusetzen. Da ich mich mit der Software und dem Sicherungskonzept was Festplatten anbetrifft nicht auskenne, ist meine Frage: Was sind die Vor- und Nachteile einer Festplattensicherung? Wie sieht ein solches Sicherungsverfahren aus (wie viel Festplatten braucht man, wie bzw. in welchen Abständen werden sie gewechselt, ...)?
Wäre klasse, wenn ihr mir ein paar Infos an die "Hand" geben würdet!
Vielen Dank vorab!
Kaimane
Hi,
Dein Sicherungskonzept hängt stark davon ab, wie lange Du die Daten vorhalten willst.
Nur auf Festplatten sichern, hmm da gibt einige Probleme.
a. Aus Sicherheitsgründen sollte man die HDD-Sicherung auch auf einem Raid1 ablegen. Das bedeutet aber wiederum, dass Du midestens zwei HDDs auslagern musst. Aus dem Raid einfach ein HDD ziehen und gegen eine neue Platte tauschen, könnte bei eine Restrore von der abgezogenen Platte problematisch. Wenn man das nicht will (2 HDDs auslagern), dann kann man den Inhalt der HDD-Sicherung (Sind ja nur bkf-Files) auf eine dritte Platte spielen, die dann problemlos weggeschlossen werden kann.
b. Größe. Wieviel Daten sicherst Du denn täglich ? Das ist auch ein Faktor um etwas über die Anzahl der Platten zu sagen.
c. Als Backupprogramm bietet sich Backup Exec an.
d. Ich persönlich würde auf LTO umstellen - Bandlaufwerk kostet ca. 1600 € und kann nativ bis zu 200 GB aufnehmen. Damit bist Du wesentlich flexibler als mit einer HDD-Sicherung.
e. Noch Fragen. Ich stehe gerne zur verfügung.
Gruß Data
Also am Tag fallen - ich sag mal im Schnitt - ein GB an. Das sind allerdings keine neuen Daten, sondern einfach nur Dateien, die geändert wurden und somit unter der Woche als Änderungsbackup weggeschrieben werden. Problematisch wird es am WE und am Ende des Monats. Da mitlerweile ca. 14 GB gesichert werden müssen brauchen wir dringend ein neues Bandlaufwerk oder Festplatten.
Kaimane
P.S. Er will einfach nicht so viel Geld ausgeben :(
ich würde dir dringend raten, bleib beim Band.
Die Plattensicherung ist meistens im selben Raum / Rack wie die Server der Firma.
Platten kann man schlecht mit nach Hause nehmen ( bitte jetzt nicht mit USB anfangen) für den
Fall, das mal was im Serverraum passiert.
Desweiteren gibt es Streamer für jede Größe und Geldbeutel, heißt du mußt nicht unbedingt
den Preis von Data als Grundlage nehmen.
Ein 20/40 GB oder 36 /72 GB Streamer dürften in deinem Fall bestimmt ausreichen und sind wesentlich günstiger.
Moin Kaimane,
das hängt stark davon ab, wie lange ihr Sicherungen archiviert.
Wenn alte Daten sowieso immer wieder durch die neuen überschrieben werden, dann würde ich die Festplattenlösung der Bandlösung, aus Kostengründen, vorziehen.
Müssen alte Daten jedoch länger vorgehalten werden, dann würde ich aus Gründen der Archivierung, die Bandlösung vorziehen.
Eventuell, die demnächst erscheinende Blueray-Disk-Technik zum Archivieren, aber die Medien werden nach Markteinführung auch noch sehr teuer sein und deshalb ist kurzfristig doch wieder die Bandlösung relevant.
Wie schon weiter oben erwähnt ...ein RAID-Array oder wenn nicht, dann eine Sicherung der Sicherung!
Tages-Array
Wochen-Array
Monats-Array
Womit min. 6 Festplatten mit unterschiedlichen (ja nach Datenaufkommen) Kapazitäten verwendet werden.
Kommt dann aber auch wieder auf die Backup-Strategie an ...Vollbackup (wöchentlich?) ....täglich inkrementell ...monatlich Vollbackup?!
Wie hast du dir das gedacht bzw. wie handhabt ihr das bisher?
Könnte man auch auf einen Array darstellen, in verschieden Backup to Disk Ordner. Die HDDs müüsten nur eine entsprechnde Größe haben.
Das Problem bei dieser Art der Sicherung sind halt die Anzahl der Festplatten die für den Tresor bestimmt sein würden. Das macht die Sache dann nämlich schon wieder teurer als erwartet.
Gruß Data
Momentan machen wir das so, dass wir 21 Bänder haben, wie schon weiter oben beschrieben. bei den Tagesbändern werden nur Änderungssicherungen gefahren; also die Dateien die seit gestern verändert oder neu angelegt wurden, ... Die Wochen- sowie Monatsbänder bekommen eine Vollsicherung verpasst. Dies ist aber gerade der Knackpunkt; es passt nicht mehr, weil das Band zu "klein" ist.
Kann man sowas auch mit Wechselfestplatten machen? Gibt es durch die Festplatten Vorteile oder entstehen eher Nachteile?
