chriski 10 Geschrieben 18. Februar 2006 Melden Geschrieben 18. Februar 2006 Ich habe zwei nebeneinanderstehende PC über ein Nullmodemkabel auf COM1 miteinander verbunden. Einen habe ich als Host und einen als Client eingerichtet. Die Verbindung scheint zu klappen (Anzeige in der Taskleiste, Modemprotokoll, Statusinformation der Verbindung, ping auf die IP-Adresse wird beantwortet). Ich möchte von beiden PC aus auf einen Drucker zugreifen, auf Daten des anderen zugreifen können und, wenn mit dieser Verbindung möglich, auch ins Internet kommen. 1. Frage : Ist das überhaupt so möglich? 2. Frage : Brauche ich trotzdem eine Netzwerkkarte ? 2. Frage : Was muß ich denn jetzt auf den zwei PC noch tun, um mein Ziel zu erreichen? Kann jemand helfen ???? Ein PC (Host) hat XP Home, der andere Win2000 Prof. Zitieren
IThome 10 Geschrieben 18. Februar 2006 Melden Geschrieben 18. Februar 2006 Hi Chriski, erstmal Herzlich Willkommen im Board :) Ich würde Dir sehr empfehlen zwei einfache Netzwerkkarten und ein Crosslink-Kabel zu kaufen und auf einer der Maschinen die Internetverbindungsfreigabe (ICS) zu aktivieren. Eine weitere (bessere) Möglichkeit wäre, einen biligen Router zu kaufen. Ob die Verbindung auch über ein Nullmodemkabel funktioniert, kann ich Dir nicht beantworten, weil ich mir ehrlicherweise über so eine Konfiguration noch nie Gedanken gemacht habe ... :D Gruss Sven Zitieren
chriski 10 Geschrieben 18. Februar 2006 Autor Melden Geschrieben 18. Februar 2006 Hi Sven, danke für die schnelle Antwort. bei LAN habe ich folgende Einträge: XP: SiS191 100/10 Ethernet Device (deaktiviert) 2000: Realtek RTL8139/810x Family fast Ethernet NIC (deaktiviert) Wenn ich sie aktiviere, steht da: Netzwerkkabel wurde entfernt. Habe ich eventuell schon alles? Ich finde auf dem 2000 aber keinen RJ45-Anschluß (am Xp ja). kannst du da was mit anfangen? Gruß Chriski Zitieren
IThome 10 Geschrieben 18. Februar 2006 Melden Geschrieben 18. Februar 2006 Einen Anschluss solltest Du schon haben, dann brauchst Du aber noch ein Crossover-Kabel, mit dem Du die beiden PCs direkt miteinander verbindest, ein normales Patchkabel wird nicht reichen ... In dem PC, an dem Du die Verbindung mit dem DSL-Modem herstellst, benötigst Du 2 Netzwerkkarten (daher würde ich Dir eher einen kleinen Router empfehlen) Zitieren
chriski 10 Geschrieben 18. Februar 2006 Autor Melden Geschrieben 18. Februar 2006 Hi Sven, was bedeutet das für mich: "einen Anschluß solltest du schon haben"? Mein DSL-Anschluss (Wanadoo) geht über USB und wird als DFÜ-Verbindung angezeigt. Gruß Chriski Zitieren
IThome 10 Geschrieben 18. Februar 2006 Melden Geschrieben 18. Februar 2006 Kannst Du die DFÜ-Verbindung freigeben ? Mit Anschluss meine ich den RJ-45 Anschluss, irgendwo muss das Kabel ja rein ... ;) Zitieren
XP-Fan 224 Geschrieben 18. Februar 2006 Melden Geschrieben 18. Februar 2006 bei LAN habe ich folgende Einträge: XP: SiS191 100/10 Ethernet Device (deaktiviert) 2000: Realtek RTL8139/810x Family fast Ethernet NIC (deaktiviert) Also du hast in beiden PC das Nötige schon eingebaut an Netzwerkkarten. Auf der Rückseite solltest du doch die passenden Anschlüsse finden dür das Netzwerkkabel....4eckig ca. 1cm breit und 0,5cm hoch. Oft steht nach LAN dran. Diese Anschlüsse sind die benötigten zur Verbindung der 2 PC. Wenn du jetzt die Karten aktivierst, ein Crossoverkabel einsteckst sollte sich der Status der Verbindung ändern auf LAN Verbindung 100MBit. Zitieren
chriski 10 Geschrieben 18. Februar 2006 Autor Melden Geschrieben 18. Februar 2006 Hi, XP-Fan, das hört sich gut an. Die Anschlüsse habe ich gefunden. Am Montag werde ich ein kabel kaufen - aber welches genau ??? Und was muss ich dann tun ??? Vielleicht nerve ich, aber ich rotiere ganz schön. Gruß Chriski Zitieren
IThome 10 Geschrieben 18. Februar 2006 Melden Geschrieben 18. Februar 2006 Du kaufst ein Crossoverkabel der entsprechenden Länge, gibst auf dem PC, an dem der Internetanschluss ist, diese frei. Auf dem anderen PC konfigurierst Du die TCP/IP Einstellungen so, dass die Adresse automatisch bezogen wird. http://support.microsoft.com/kb/307311/en-us http://support.microsoft.com/kb/316276/en-us Zitieren
chriski 10 Geschrieben 18. Februar 2006 Autor Melden Geschrieben 18. Februar 2006 Herzlichen dank bis hierhin. ich melde mich am Montag, ob alles so klappt. Gruß Chriski Zitieren
chriski 10 Geschrieben 20. Februar 2006 Autor Melden Geschrieben 20. Februar 2006 Hi, da bin ich wieder, ich habe ein kabel reingesteckt und sogar das Internet und e-mail auf dem Client zum laufen gebracht. Im Moment kämpfe ich dort noch etwas mit dem Norton. Was ich nicht kapiere ist, wie ich vom Host aus auf meinen Drucker (USB-Anschluss auf Host) zugreifen kann. Ich habe ihn freigegeben. Wenn ich auf dem Client (Win2000) den Drucker installieren will, fragt der Assistent garnicht lokal/Netz, sondern da steht nur lokal?????? Was muss ich tun??? Zitieren
chriski 10 Geschrieben 20. Februar 2006 Autor Melden Geschrieben 20. Februar 2006 ..... Muss natürlich heißen : ... wie ich vom Client aus ..... Zitieren
IThome 10 Geschrieben 20. Februar 2006 Melden Geschrieben 20. Februar 2006 Gib auf dem Client unter Start - Ausführen mal \\<Name des Home Rechners> ein und doppelklicke auf den Drucker ... Zitieren
chriski 10 Geschrieben 20. Februar 2006 Autor Melden Geschrieben 20. Februar 2006 ich werde wahnsinnig: da sagt er mir "Das Netzwerk ist nicht vorhanden oder wurde nicht gestartet. Die Verbindung muss aber doch da sein - ich bin auf beiden PC im Internet! Den Namen habe ich aus System -> Comutername Zitieren
chriski 10 Geschrieben 21. Februar 2006 Autor Melden Geschrieben 21. Februar 2006 So, jetzt läuft alles. ganz herzlichen Dank für euere Geduld. Chriski Zitieren
