hbuss 10 Geschrieben 19. Februar 2006 Melden Teilen Geschrieben 19. Februar 2006 Ich habe seit ein paar Tagen ein sehr eigenartiges Problem mit meinen USB-Festplatten. Kann den Fehler leider nicht finden und habe auch nichts diesbezüglich im Forum gefunden. Vielleicht weiß ja jemand mir zu helfen: Und zwar kann ich USB-Festplatten an den PC anschließen, Hardware-Erkennung funktiniert, die Festplatten bekommen Laufwerkbuchstaben, ich kann sie unter "Hardware sicher entfernen" auch wieder "abkoppeln" und auch in der Datenträgerverwaltung werden die Platten auch gefunden. Das einziege was nicht funktioniert ist, das der Explorer die Platten nicht kennt und nicht anzeigt. Auch wenn man den Laufwerkbuchstaben per Hand eingebe sag er das das Laufwerk nicht bekannt ist. Benutzt ich jedoch z.B. TotalCommander oder so kann ich ohne Probleme auf die Platten zugreifen... Weiß jemand vielleicht woran das liegen könnte?! Danke, Henning Buss Zitieren Link zu diesem Kommentar
PAT 10 Geschrieben 19. Februar 2006 Melden Teilen Geschrieben 19. Februar 2006 Versuch doch mal, die Platte unter Windows neu zu formatieren. Am besten über die Datenträgerverwaltung. Vorausgesetzt, Du hast keine Daten mehr auf der Platte. ;) Zitieren Link zu diesem Kommentar
hbuss 10 Geschrieben 19. Februar 2006 Autor Melden Teilen Geschrieben 19. Februar 2006 Hat nichts gebracht mit dem Formatieren... es liegt aber auch auf jeden Fall nicht an den Platten... die laufen an deren Rechner und nur ich bekomme keine einziege USB-Platte mehr im Explorer angezeigt... habe es mit >10 getestet... Zitieren Link zu diesem Kommentar
PAT 10 Geschrieben 19. Februar 2006 Melden Teilen Geschrieben 19. Februar 2006 Schon mal probiert, die USB-Treiber neu zu installieren? Werden USB-Sticks ohne Problem erkannt? Zitieren Link zu diesem Kommentar
hbuss 10 Geschrieben 19. Februar 2006 Autor Melden Teilen Geschrieben 19. Februar 2006 USB-Sticks - Same Problem... Die Geräte funktionieren ja auch... die Hardware wir erkannt, Treiber werden installiert... Die Festplatten sind alle von verschiedenen Herstellern. Ich kann ja auch auf die Platten zugreifen mit anderen Programmen... sie werden eben nur nicht mehr im Arbeitsplatz angezeigt und können nicht über den Explorer angesteuert werden... Zitieren Link zu diesem Kommentar
dauerpraktikant 10 Geschrieben 19. Februar 2006 Melden Teilen Geschrieben 19. Februar 2006 lokale systemrichtlinie in kraft? BTST. Zitieren Link zu diesem Kommentar
zuschauer 10 Geschrieben 19. Februar 2006 Melden Teilen Geschrieben 19. Februar 2006 Hi ! Nein, es liegt nich an den Platten, Du kommst ja mit dem TotalCommander ran. Es liegt also an den Einstellungen für den Explorer (bestimmte Laufwerksbuchstaben sind ausgeblendet). Wenn es ein Domain-Mitglied ist, erbst Du eventuell eine GPO: http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;de;231289 Kannst es aber auch direkt in der Registry checken: http://www.winfaq.de/faq_html/tip0382.htm Zitieren Link zu diesem Kommentar
hbuss 10 Geschrieben 19. Februar 2006 Autor Melden Teilen Geschrieben 19. Februar 2006 Ich habe keine Einstellungen geändert, Systemrichtlinie sind "standard" (also nichts geändert) und ich befinde mich nicht in einer Domäne. Es handelt sich um eine ganz normale Windows XP Pro installation mit SP2 und allen Updates! Laufwerke sind per Registrie nicht ausgeblendet! Zitieren Link zu diesem Kommentar
schotte 10 Geschrieben 19. Februar 2006 Melden Teilen Geschrieben 19. Februar 2006 hallo, hast du netzwerklaufwerke bzw einen cardreader drin. wenn du zb. einen 4fach cardreader in einem pc einbaust, der (zb.) zwei netzlaufwerk d: und e: hat, wird dir für den 4fach cardreader nur laufwerk f: und g: angezeigt. e: und d: bleiben weiter deine netzlaufwerke, und dein 4fach cardreader wird nur mit zwei laufwerken angezeigt. gebe deinen laufwerken einfach mal einen anderen buchstaben,x oder y. nicht c:. mfg schotte Zitieren Link zu diesem Kommentar
hbuss 10 Geschrieben 19. Februar 2006 Autor Melden Teilen Geschrieben 19. Februar 2006 Ich habe nur c: als Laufwerk... keine Netzlaufwerke und es ist nicht mal ein Disketten- oder CD-Laufwerk drin zur Zeit! Zitieren Link zu diesem Kommentar
schotte 10 Geschrieben 19. Februar 2006 Melden Teilen Geschrieben 19. Februar 2006 systemeigenschaften\erweiter\umgebungsvariablen\ neue benutzervariable anlegen namen der variablen: devmgr_show_nonpresent_devices wert der variablen: 1 ok. nun neustarten. jetzt: gerätemanager\ansicht\ausgeblendete geräte anzeigen anklicken. nun werden dir alle geräte angezeigt die du mal an deinen pc hattest. lösche alles (NUR DAS WAS LEICHT GRAU IST)unter usb,laufwerke,volume und alles das was auf deine externe usb hdd hinweist. mfg schotte Zitieren Link zu diesem Kommentar
hbuss 10 Geschrieben 19. Februar 2006 Autor Melden Teilen Geschrieben 19. Februar 2006 Hat leider nicht geholfen! Habe alle Festplatten und USB-Geräte rausgeschlöscht... keine Besserung! Zitieren Link zu diesem Kommentar
