toming 10 Geschrieben 20. Februar 2006 Melden Geschrieben 20. Februar 2006 Ich habe ein Problem mit der Kombination: Win2k3 - RedHatSrv - Oracle Portal Ich komme zwar von außerhalb des Netzwerkes auf die Eingangsseite des Portals, wenn ich jedoch von dort einen Link verfolge, wird der im Link enthaltene Servername nicht mehr gefunden (Ich nehme an, der Link mars***iert wieder hinaus aus dem Netzwerk und auf offiziellen DNS Servern kann der Hostname von meinem internen RedHat Server natürlich nicht gefunden werden). Jetzt bekam ich den Hinweis, im Hauptverzeichnis meines Domaincontrollers, die Datei wpad.dat anzulegen, womit der Link den DNS Server im Netzwerk ansprechen sollte. Ich weiß zwar, wie die Datei aussehen soll, jedoch leider nicht wo sie hinkommen soll, bzw. wo ich beim Domaincontroller dann einen Verweis auf diese Datei machen soll. Ich hoffe, es kann mir jemand helfen. thx Thomas Zitieren
Hirgelzwift 10 Geschrieben 20. Februar 2006 Melden Geschrieben 20. Februar 2006 da du nicht ausschliesslich mit windows arbeitest fällt die option 252 WPAD im DHCP flach. daher musst du die wpad.dat auf einem IIS server so abgelegt werden das du den server über den alias wpad darauf zugreifen können muss. du brauchst einen DNS eintrag mit dem alias oder host für wpad. die konfiguration müsste dann so aussehen das wenn du in einen browser wpad eintippst und enter drückst sich das verzeichniss mit der wpad.dat öffnet und du bei einem klick auf die wpad.dat das auswahlfenster kommt ob du die datei öffnen oder downloaden willst. wenn dem so ist dann hast du sozusagen gewonnen. Zitieren
toming 10 Geschrieben 21. Februar 2006 Autor Melden Geschrieben 21. Februar 2006 ich sehe, da liegt noch ein weiter weg vor mir bis das funkt, bzw. bis der Oracle Application Server durch diese Konfiguration von außen erreichbar ist :( . Werde auf jeden Fall posten, ob es gefunkt hat. Danke nochmal. lg Thomas Zitieren
toming 10 Geschrieben 21. Februar 2006 Autor Melden Geschrieben 21. Februar 2006 Kurze Frage hab ich noch. Der Oracle Web Cache wird bei AppSrv Installationen auch als Reverse Proxy verwendet. Wäre der eine Alternative zur der Windows-Lösung? (Müßt verzeihen, aber ich arbeite als SYSAdmin hauptsächlich mit RedHat und AIX - so gesehen sind meine Windows Server Kenntnisse nicht allzu berauschend ) Zitieren
Hirgelzwift 10 Geschrieben 22. Februar 2006 Melden Geschrieben 22. Februar 2006 ich sagte IIS der muss nicht von MS sein. besser wäre der ausdruck hhtp server gewesen!? egal: irgendeinen web server wo du die datei hinlegen kannst und sie sich der client wie beschrieben abholen (lesen) kann. Zitieren
