Saruman 10 Geschrieben 20. Februar 2006 Melden Teilen Geschrieben 20. Februar 2006 Hallo, seit heute habe ich ein Problem mit einem Win XP Client. Windows reagierte nicht mehr so wie es sollte. Der Anwender wollte daraufhin neu starten was auch noch funktionierte. Aber bei "Benutzereinstellungen werden gespeichert" tat sich lange Zeit nichts mehr und der REchner wurde über die Powertaste komplett heruntergefahren. Nach einem Neustart kann man sich zwar noch an der Domäne anmelden, dies dauert allerdings bis zu einer halben Stunde. Und dannach kann man so gut wie kein Programm ordentlich starten ohne sehr sehr lange zu warten. Wenn man sich allerdings nur lokal anmeldet gibt es keine Probleme. Ich habe den Rechner jetzt schon mal aus der Domäne abgemeldet und neu angemeldet. Auch das Benutzerprofil habe ich neu angelegt aber es hilft einfach nicht. Der DC ist ein SBS2k3. Kann mir jemand einen Tip geben was ich jetzt noch tun kann? Alle anderen Clients funktionieren tadelos. Gruss Sven Zitieren Link zu diesem Kommentar
schotte 10 Geschrieben 20. Februar 2006 Melden Teilen Geschrieben 20. Februar 2006 hallo, evtl. mal die netzwerkkarte wechsel. mfg schotte Zitieren Link zu diesem Kommentar
XP-Fan 216 Geschrieben 20. Februar 2006 Melden Teilen Geschrieben 20. Februar 2006 @Saruman Statische IP oder DHCP ? Passt der DNS ? Zitieren Link zu diesem Kommentar
Saruman 10 Geschrieben 20. Februar 2006 Autor Melden Teilen Geschrieben 20. Februar 2006 Die IP wird per DHCP vergeben. DNS passt auch. Mit der Netzwerkkarte wäre vielleicht noch ne Idee aber ist das nicht ehr unwahrscheinlich? Zitieren Link zu diesem Kommentar
schotte 10 Geschrieben 20. Februar 2006 Melden Teilen Geschrieben 20. Februar 2006 ist das nicht ehr unwahrscheinlich? wieso? Zitieren Link zu diesem Kommentar
Operator 10 Geschrieben 21. Februar 2006 Melden Teilen Geschrieben 21. Februar 2006 Wenn Du einen managebaren Switch hast schau doch mal, ob auf dem Port CRC Fehler generiert werden. Dann kannst Du davon ausgehen, daß die Netzwerkkarte ne Macke hat. Vielleicht entdeckst Du auch (Late-) Collisions, dann solltest Du die Geschwindigkeit und Duplex auf Switch und PC mal fest auf 100-Full setzen, weil die sich gerade höchstwahrscheinlich unterscheiden (bzw. falsch autosensed wurden). Gruß Andre Zitieren Link zu diesem Kommentar
Saruman 10 Geschrieben 21. Februar 2006 Autor Melden Teilen Geschrieben 21. Februar 2006 Habe heute mal eine andere NIC eingebaut. Handelt sich hier auch nur um eine 10/100er. Gleiches Problem. Habe mal den Ansatz weiterverfolgt in Sachen Profil. Da es sich um ein servergespeichertes Profil handelt habe ich mich mit den Daten an einem anderen Computer angemeldet. Keinerleih Probleme. Jetzt habe ich mal das Profil nur lokal abgelegt und es funktioniert wieder wunderbar. Ich finde das sehr merkwürdig. OK, momentan läuft es wieder und die servergespeicherten Profile werden auch nicht unbedingt benötigt aber dennoch wüßte ich gerne was dieser Fehler soll. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Userle 145 Geschrieben 22. Februar 2006 Melden Teilen Geschrieben 22. Februar 2006 Hast Du mal die Profilgröße des Users gecheckt ? Um ganz auf Nr. Sicher zu gehen: - Melde Dich als Admin auf dem Client an. Lösche das Benutzerprofil des Users auf dem Client. - Lösche dann das Profil auf dem Server. - Wenn der Benutzer sich dann das 1. Mal wieder anmeldet wird ja ein neues Profil generiert und es sollte wieder funktionieren. Greetings Ralf Zitieren Link zu diesem Kommentar
