u.fessler 10 Geschrieben 20. Februar 2006 Melden Teilen Geschrieben 20. Februar 2006 Hallo allerseits, mein Rechner mit Windows 2000 Professional fährt seit einigen Tagen nicht mehr hoch. Die Vorgeschichte: Mein guter alter Bigtower ging kaputt, als ich dummerweise nach einem Umzug zuerst den Stecker in die Dose und dann erst ins Netzteil steckte, das Ergebnis war ein Funkenschlag und danach ging gar nix mehr. Netzteil (hatte noch 'n altes) ausgetauscht, nix war's. Da habe ich mir kurzerhand einen neuen gebrauchten Miditower von einer Bekannten besorgt, die sich grade einen neuen Rechner zugelegt hatte. Die Festplatte wollte sie behalten, weil ihre Daten halt drauf waren. War ja auch ok, ich hatte ja die zwei Platten aus meinem geschrotteten Tower, dachte ich zumindest. Jedenfalls habe ich die alten Platten (40 Gig IBM und 20 Gig Maxtor, beide IDE) in den neuen Rechner eingebaut und wollte letzten Freitag den "neuen" Rechner mit den alten Platten in Betrieb nehmen. Tja, und damit fing die Odyssee an... Es mag ja sein, dass die Daten auf den Platten und damit auch die W2k-Installation wegen dem Kurzschluss oder was immer das "Gebratzel" genau war, gelitten haben, aber jedenfalls werden sie im BIOS einwandfrei erkannt und angezeigt. Beim ersten Startversuch allerdings gab es einen kurzen Bluescreen, als Windows geladen wurde (nur einen Sekundenbruchteil lang) und dann fing der Rechner an, erneut durchzustarten. Ab dem zweiten Mal wurde dann ein Menü angezeigt (Windows normal starten, letzte funktionierende Konfig., Abgesicherter Modus etc.). Egal, was ich wähle, es endet immer wieder mit einem Neustart. Irgendwann habe ich dann akzeptiert, dass der Rechner nicht mehr von der Platte bootet, also habe ich versucht, von CD zu booten. Da ich leider die W2k-CD nicht mehr habe, da sie beim Umzug offensichtlich verlorenging, habe ich einen Freund mit einem Laptop (Windows XP Home) gefragt, ob er eine CD mit OS hat. Er hat aber nur eine sog. "System-Wiederherstellungs-CD" auf der auch noch steht: "Nur mit einem SAMSUNG-Computer zu benutzen." oder so ähnlich. Jedenfalls bootet der Rechner auch nicht von CD - obwohl ich im BIOS CD, disabled, disabled als Reihenfolge eingestellt habe, versucht er immer wieder von der Platte zu booten bzw. zeigt mir dieses dumme Menü. Es funktioniert aber auch mit einer anderen bootfähigen CD nicht, einer CHIP-Heft-CD mit dem "Antivir Rescue Kit" (der Laptop bootet aber ohne Probleme damit!). Also geht auch das Booten von CD nicht. Da der Rechner kein Floppylaufwerk hat, geht auch der Versuch mit Bootdiskette nicht. Da aber im BIOS "USB FDD" als Bootlaufwerk wählbar ist, dachte ich, es geht vielleicht, dass ich von einem USB-Stick boote. Irgendwo hatte ich noch einen sog. "istick" mit 128 MB. Es gibt im Netz ja auch verschiedene Anleitungen, wie man einen USB-Stick bootfähig macht, aber irgendwie hat das auch nichts gebracht. Mit USB-Stick bootet er auch nicht. Jetzt bin ich irgendwie am Ende der Fahnenstange und habe keine Ahnung mehr, was ich noch machen soll. In der Hoffnung, dass irgendjemand hier mir weiterhelfen kann, morse ich mal noch die genaue Konfiguration des Rechners durch: Miditower mit AMD Athlon 700 Mhz auf Gigabyte Mainboard, 128 MB RAM (1DIMM), Geforce 6600 GT Grafikkarte (ist wohl irgendwann nachgerüstet worden), 40 Gig-IBM-Platte (mit w2k pro drauf) als Primary Master, 20 Gig-Maxtor-Platte als Primary Slave, Yamaha-CDRW-Brenner als Secondary Slave, no-name-CD-Laufwerk als Secondary Slave. Eine Wlan-Karte von OvisLink habe ich noch gekauft und eingebaut (PCI, die war im alten Rechner auch noch nicht drin, aber es ist ja eh eine ganz andere Konfiguration als im alten Rechner). Das wär's eigentlich auch schon. Der Rechner ist keine Bombe, aber ich will mit ihm eh nur arbeiten (Unikram etc.) und nicht spielen. Vielen Dank für jede Hilfe und jeden Tipp! Zitieren Link zu diesem Kommentar
XP-Fan 216 Geschrieben 20. Februar 2006 Melden Teilen Geschrieben 20. Februar 2006 Snip .. Yamaha-CDRW-Brenner als Secondary Slave, no-name-CD-Laufwerk als Secondary Slave. ..Snip Ist das so richtig wie du das schreibst ? Zitieren Link zu diesem Kommentar
varnik 10 Geschrieben 20. Februar 2006 Melden Teilen Geschrieben 20. Februar 2006 http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;de;824125#appliesto Zitieren Link zu diesem Kommentar
Hirgelzwift 10 Geschrieben 20. Februar 2006 Melden Teilen Geschrieben 20. Februar 2006 Irgendwann habe ich dann akzeptiert, dass der Rechner nicht mehr von der Platte bootet, also habe ich versucht, von CD zu booten. Da ich leider die W2k-CD nicht mehr habe, da sie beim Umzug offensichtlich verlorenging, habe ich einen Freund mit einem Laptop (Windows XP Home) gefragt, ob er eine CD mit OS hat. Er hat aber nur eine sog. "System-Wiederherstellungs-CD" auf der auch noch steht: "Nur mit einem SAMSUNG-Computer zu benutzen." oder so ähnlich. besorg dir erst mal eine lizenz für dein windows XP und dann wird man sicher hier willens sein dir zu helfen. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Damian 1.507 Geschrieben 20. Februar 2006 Melden Teilen Geschrieben 20. Februar 2006 Hi. 1) Zunächst sollte die Hardware überprüft werden. Also Rechner auf und genau prüfen, ob alle Steckverbindungen sitzen und die Laufwerke richtig gejumpert sind. Kabel checken. 2) Die Bootreihenfolge im BIOS nochmal exakt kontrollieren. 3) Bei den Bootmeldungen des BIOS darauf achten, dass alle Laufwerke korrekt erkannt werden. Auch auf mögliche Fehlermeldungen (Beep-Codes) des BIOS achten. 4) Wenn alles nichts hilft, für ein paar Euro ein Floppy-Laufwerk kaufen und einbauen. Uni-Rechenzentren verkaufen meistens gebrauchte Hardware. Da gibts so ein Floppy schon für 3 Tacken. Die Bekannte schon gefragt, ob es mit der Kiste Probleme beim booten von CD und Co. gab? Um den Kauf einer neuen Windows-Lizenz kommst du wohl nicht herum. Damian Zitieren Link zu diesem Kommentar
u.fessler 10 Geschrieben 21. Februar 2006 Autor Melden Teilen Geschrieben 21. Februar 2006 Hallo allerseits und vielen Dank für die netten Tipps... 1) Zunächst sollte die Hardware überprüft werden. Also Rechner auf und genau prüfen, ob alle Steckverbindungen sitzen und die Laufwerke richtig gejumpert sind. Kabel checken. -> alles überprüft, Stecker stecken fest, Jumper korrekt gesetzt. Korrektur: Primary Master=IBM-HD, Primary Slave=Maxtor-HD, Secondary Master=Yamaha-Brenner, Secondary Slave=noname-CDROM. 2) Die Bootreihenfolge im BIOS nochmal exakt kontrollieren. -> Reihenfolge ist: CDROM, disabled, disabled. 3) Bei den Bootmeldungen des BIOS darauf achten, dass alle Laufwerke korrekt erkannt werden. Auch auf mögliche Fehlermeldungen (Beep-Codes) des BIOS achten. -> alle Laufwerke werden korrekt erkannt (Einstellung ist jeweils "auto", bei jedem Booten korrekt angezeigt wie oben beschrieben) 4) Wenn alles nichts hilft, für ein paar Euro ein Floppy-Laufwerk kaufen und einbauen. Uni-Rechenzentren verkaufen meistens gebrauchte Hardware. Da gibts so ein Floppy schon für 3 Tacken. -> aha, ok. Aber wenn ich jetzt nicht von CD booten kann bei Einstellung "CDROM, disabled, disabled", wie soll das dann mit Floppy anders sein? Mit dem USB-Stick geht es ja offensichtlich auch nicht. Wie kommst Du darauf, dass er von Floppy eher bootet als von CD oder irgendwas anderem (sprich USB-Stick)? Erklär's mir... :) Die Bekannte schon gefragt, ob es mit der Kiste Probleme beim booten von CD und Co. gab? Um den Kauf einer neuen Windows-Lizenz kommst du wohl nicht herum. -> Noch nicht, aber ich versuche, sie heute noch zu fragen. Was kostet eine Lizenz? Gibt's da günstige Studenten-Versionen? Zitieren Link zu diesem Kommentar
XP-Fan 216 Geschrieben 21. Februar 2006 Melden Teilen Geschrieben 21. Februar 2006 @u.fessler Vorrausgesetzt du hast jetzt eine gültige Lizenz erworben, teste mal die installation von deinem CD Brenner aus, d.h. Secondary Master. P.S. Schulversionen gibt es. Zitieren Link zu diesem Kommentar
u.fessler 10 Geschrieben 21. Februar 2006 Autor Melden Teilen Geschrieben 21. Februar 2006 @xp-fan: ich habe es schon versucht, beide cd-laufwerke sind korrekt angeschlossen und mit keinem geht ein start von cd. er zeigt zwar "searching for boot record from cdrom.." aber dann geht's immer wieder mit dem altbekannten "windows normal starten..." menü weiter samt automatischem neustartversuch (ist jetzt eine endlosschleife geworden). aber warum soll er mit einem floppylaufwerk starten, wenn er nicht von cd startet und auch nicht vom usb-stick. ich kann ja mal die festplatten ausbauen, vielleicht startet er dann ja von der cd. was mir der start dann allerdings ohne festplatte zum os drauf installieren bringt, weiss ich auch nicht. aber ich sehe nicht ein, mir extra ein floppy, das ich sonst nie brauche, zu kaufen, wenn mir keiner garantieren kann, dass es dann funktioniert... Zitieren Link zu diesem Kommentar
XP-Fan 216 Geschrieben 21. Februar 2006 Melden Teilen Geschrieben 21. Februar 2006 "searching for boot record from cdrom.." Heißt bei mir im Klartext: CD ist nicht bootfähig. Startet die CD in einem anderen PC wenn du diese einlegst ? Zitieren Link zu diesem Kommentar
Damian 1.507 Geschrieben 21. Februar 2006 Melden Teilen Geschrieben 21. Februar 2006 Hi. Mit einem bootfähigen Floppy (wenn es funktioniert) könntest du dem BIOS ein Update verpassen. Hört sich an, als wenn es nicht mehr ganz frisch ist. Auch schon versucht, das BIOS auf Default-Werte zurück zu setzen? Damian Zitieren Link zu diesem Kommentar
u.fessler 10 Geschrieben 21. Februar 2006 Autor Melden Teilen Geschrieben 21. Februar 2006 @xp-fan: ja, es ist eine bootfähige cd (system-wiederherstellungs-cd), auf dem laptop bootet sie ohne problem (meldung beim hochfahren: "drücken sie eine taste zum booten von cd..") @damian: ja, das bios ist schon etwas älter. was meinst du mit default-werten? setup-defaults (mit f7?) im bios menü? habe ich ganz am anfang mal gemacht, weil ich dachte, es liegt an irgendeiner veränderten einstellung, aber brachte ja nichts. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Damian 1.507 Geschrieben 22. Februar 2006 Melden Teilen Geschrieben 22. Februar 2006 Hi. Besorg dir mal eine boot-fähige CD, die definitiv in anderen Rechnern startet und nicht an ein bestimmtes System (wie dieses Samsung-NB) gebunden ist. Wenn das nicht geht, Floppy besorgen und ein BIOS-Update fahren, wenn es überhaupt noch ein Update dafür gibt. Da weder von beiden CD-ROMs noch von USB gebootet werden kann, tippe ich auf eine Fehler im BIOS oder der Mainboard-Hardware. Damian Zitieren Link zu diesem Kommentar
u.fessler 10 Geschrieben 26. Februar 2006 Autor Melden Teilen Geschrieben 26. Februar 2006 Hallo und Danke allen, die geantwortet haben! Es hat sich herausgestellt, dass der Tipp mit dem Herausnehmen eines der CD-Laufwerke (in meinem Fall habe ich den Brenner abgetrennt), zum Ziel geführt hat. Daraufhin hat der Rechner ohne Mucken vom LiteOn (doch kein Noname...) CD-ROM gebootet und ich konnte WinXPHome (von der Samsung CD) installieren. Beim zweiten Booten sah man eine Auswahl (das alte System wird auch angezeigt, aber beim Versuch zu booten, erscheint wieder der Bluescreen) der zwei OS. Die Festplatten sind auch beide ansprechbar und scheinbar unbeschädigt. Auch alle alten Daten sind noch da. Warum dieser Bluescreen erscheint, weiss ich zwar immer noch nicht, aber ich habe jetzt meine Daten mit XP Home gesichert und mache dann beide Platten "platt", um XP Pro zu installieren. Das habe ich mir bei Ebay bestellt (mit Lizenz natürlich) und hoffe, dass es mir nicht auch einen Bluescreen präsentiert, wenn ich einfach zwei Platten von einem Rechner in einen anderen verfrachte. Irgendwann finde ich vielleicht auch noch heraus, warum das passiert ist. Trotzdem vielen Dank Euch allen, und vor allem natürlich für den Tipp mit dem Ausbau eines der CD-ROMs! Zitieren Link zu diesem Kommentar
