Techno2006 10 Geschrieben 21. Februar 2006 Melden Geschrieben 21. Februar 2006 Hi, ich habe seit 2 Tagen folg. Problem: Wir möchten einen Windows 2003 RAS Server aufsetzen. Dieser hat eine LAN Karte (IP 212.96.148.198 Maske: 255.255.255.0) ->Y geht ins Intranet und 2 ISDN Karten -> WAN Int. Nun sollen sich externe Clients über die ISDN Karten einwählen und auf das Netzwerk 212.96.148.x zugreifen können. Für die externen Clients wird ein privater IP Range benutzt: 192.168.3.100 bis 192.168.3.200 Maske: 255.255.255.0 Laut Windows Hilfe ist eine statische Route einzurichten welche den 192er Adressraum auf den 212er Adressraum weiterleitet. (Wie und was ?? ) Wenn die Einwahl erfolgt bekommt der Client eine IP aus dem Bereich 192.168.3.x zugewiesen z.B. 192.168.3.105 Als Standard Gateway sehe ich auf dem Client nur die eigene IP (192.168.3.105) MAn kann auch den RAS Server (IP 212.96.148.198) anpingen. Jedoch ist ein Zugriff auf das Gesamte Netz hinter dem RAS Server nicht mögich.! Nach vielen Versuchen, wende ich mich nun an das Forum. Hat jemand eine Idee. Kann mir jemand in dieser Sache helfen ? Nochmal zum Aufbau: RAS Client (ISDN): 192.168.3.x RAS Server (ISDN): 192.168.3.100 RAS Server (LAN): 212.96.148.198 LAN I-Net GW: 212.96.148.254 Ein Ping von dem Client auf die 212.96.148.254 ist z.b. auch nicht möglich ! Interressant: Wenn ich als RAS Server einen Windows XP mit WinGate Software nutze funktiniert die Geschichte. Was macht also WinGate was Windows 2003 nicht schafft ?????? Mfg und danke für Hilfe! Zitieren
IThome 10 Geschrieben 21. Februar 2006 Melden Geschrieben 21. Februar 2006 Zeigt das Default Gateway der internen Clients auf die interne Schnittstelle des RAS-Servers ? Wenn nicht, erzeuge auf dem Default Gateway der Clients eine statische Route in das 192.168.3.0 Netz über die 212.96.148.198 . Zitieren
Techno2006 10 Geschrieben 23. Februar 2006 Autor Melden Geschrieben 23. Februar 2006 hi, was meinst du mit: " Default Gateway der internen Clients" ?? Ich habe nur externe Clients, welche sich per ISDN ins LAN einwählöen sollen/können. mfg Zitieren
IThome 10 Geschrieben 23. Februar 2006 Melden Geschrieben 23. Februar 2006 Deine internen Clients und Server haben ein Default Gateway konfiguriert ... Welches ? Zitieren
Techno2006 10 Geschrieben 23. Februar 2006 Autor Melden Geschrieben 23. Februar 2006 Das ist die 212.96.148.254. Muss ich denn das in dem ISDN RAS Client angeben ? Zitieren
IThome 10 Geschrieben 23. Februar 2006 Melden Geschrieben 23. Februar 2006 Nein, auf diesem Gateway trägst Du eine statische Route in das Netz 192.168.3.0/24, erreichbar über die interne Karte des RAS-Servers, ein Zitieren
Techno2006 10 Geschrieben 3. März 2006 Autor Melden Geschrieben 3. März 2006 D.h.: Damit externe ISDN Clients mit dem Intranet der Firma reden können muss ich in dem Standardgateway des Intranets diese statische Route angeben ? Also auf der 212.96.148.254 ?? Zitieren
IThome 10 Geschrieben 3. März 2006 Melden Geschrieben 3. März 2006 Nein, musst Du nicht, Du kannst auch eine statische Route auf jedem intern anzusprechenden Client setzen. Da aber alle Clients (falls denn alle ansprochen werden sollen) ein Default Gateway haben, kannst Du die Route auf dem Default Gateway setzen. Zitieren
Techno2006 10 Geschrieben 6. März 2006 Autor Melden Geschrieben 6. März 2006 ok erstmal vielen Dank für die Hilfe. :) Ich werde das mal testen und mich bei Bedarf nochmal zu dem Thema melden. Zitieren
