Probleme mit WSUS unter W2k3
hab soweit alle Updates auf meinem 2003 SMB Server laufen und jetzt den WSUS installiert. Wenn ich jetzt den WSUS aufrufe dann kommt folgende Fehlermeldung :
Serverfehler in der Anwendung '/WSUSAdmin'.
Konfigurationsfehler
Beschreibung: Beim Verarbeiten einer Konfigurationsdatei, die für diese Anforderung erforderlich ist, ist ein Fehler aufgetreten. Überprüfen Sie die unten angegebenen Fehlerinformationen und ändern Sie die Konfigurationsdatei entsprechend.
Parser-Fehlermeldung: Datei- oder Assemblyname 'System.Web.UI.MobileControls.Adapters' oder eine Abhänigkeit davon wurde nicht gefunden.
Quellfehler:
Zeile 343: warningLevel="1" />
Zeile 344: <compiler
Zeile 345: language="vb;vbs;visualbasic;vbscript"
Zeile 346: extension=".vb"
Zeile 347: type="Microsoft.VisualBasic.VBCodeProvider, System, Version=1.0.5000.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089" />
Quelldatei: c:\windows\microsoft.net\framework\v1.1.4322\Config\machine.config Zeile: 345
Überwachung beim Laden der Assembly: Mit folgenden Informationen kann bestimmt werden, warum die Assembly 'System.Web.UI.MobileControls.Adapters' nicht geladen werden konnte.
=== Pre-bind state information ===
LOG: DisplayName = System.Web.UI.MobileControls.Adapters, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b03f5f7f11d50a3a
(Fully-specified)
LOG: Appbase = file:///C:/Programme/Update Services/Administration
LOG: Initial PrivatePath = bin
Calling assembly : (Unknown).
LOG: Publisher policy file is not found.
LOG: No redirect found in host configuration file (C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v1.1.4322\aspnet.config).
LOG: Using machine configuration file from C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v1.1.4322\config\machine.config.
LOG: Machine configuration policy file redirect found: 1.0.0.0 redirected to 1.1.0.0.
LOG: Post-policy reference: System.Web.UI.MobileControls.Adapters, Version=1.1.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b03f5f7f11d50a3a
LOG: Attempting download of new URL file:///C:/WINDOWS/Microsoft.NET/Framework/v1.1.4322/Temporary ASP.NET Files/wsusadmin/17585a02/44a17b46/System.Web.UI.MobileControls.Adapters.DLL.
LOG: Attempting download of new URL file:///C:/WINDOWS/Microsoft.NET/Framework/v1.1.4322/Temporary ASP.NET Files/wsusadmin/17585a02/44a17b46/System.Web.UI.MobileControls.Adapters/System.Web.UI.MobileControls.Adapters.DLL.
LOG: Attempting download of new URL file:///C:/Programme/Update Services/Administration/bin/System.Web.UI.MobileControls.Adapters.DLL.
LOG: Attempting download of new URL file:///C:/Programme/Update Services/Administration/bin/System.Web.UI.MobileControls.Adapters/System.Web.UI.MobileControls.Adapters.DLL.
LOG: Attempting download of new URL file:///C:/WINDOWS/Microsoft.NET/Framework/v1.1.4322/Temporary ASP.NET Files/wsusadmin/17585a02/44a17b46/System.Web.UI.MobileControls.Adapters.EXE.
LOG: Attempting download of new URL file:///C:/WINDOWS/Microsoft.NET/Framework/v1.1.4322/Temporary ASP.NET Files/wsusadmin/17585a02/44a17b46/System.Web.UI.MobileControls.Adapters/System.Web.UI.MobileControls.Adapters.EXE.
LOG: Attempting download of new URL file:///C:/Programme/Update Services/Administration/bin/System.Web.UI.MobileControls.Adapters.EXE.
LOG: Attempting download of new URL file:///C:/Programme/Update Services/Administration/bin/System.Web.UI.MobileControls.Adapters/System.Web.UI.MobileControls.Adapters.EXE.
Versionsinformationen: Microsoft .NET Framework Version:1.1.4322.2300; ASP.NET-Version:1.1.4322.2300
Kann damit jemand was anfangen ???
Danke
Sebastian
Hi Sebastian!
Hast du den Port für WSUS während der Inst auf einen anderen als 80 gesetzt?
Dies ist auf einem SBS unbedingt nötig, sonst bekommt man Probleme mit den SBS Komponenten wie Sharepoint, die sich auf diesen Port setzen.
Nutzt du als DB die WMSDE?
Dann muss für WSUS eine gesonderte Instanz erstellt werden, da in der Regel hier auch wieder mit den SharePoint Diensten Konflikte auftreten.
Ich hoffe diese Denkanstöße helfen erstmal weiter.
