ronny80 10 Geschrieben 22. Februar 2006 Melden Geschrieben 22. Februar 2006 Hallo Forum... Ich habe ein XP Client (Sp2) welcher ab und zue den Fehler 1003 anzeigt sobald das Notebook begootet hat. Es wurde laut Benutzer nichts neues installiert, keine neue Hardware etc... Laut Knowledgebase handelt es sich um ein Treiberproblem... blos mit welchem Treiber gibt es ein Problem? Kann ich das irgendwie aus den Parameter der Fehlermeldung rauslesen? Ich kann nicht alle Treiber neu installieren.. es ist ein sehr sehr heikler Benutzer... Kennt jemand ein Lösungsansatz? gruss ronny Ereignistyp: Fehler Ereignisquelle: System Error Ereigniskategorie: (102) Ereigniskennung: 1003 Datum: 22.02.2006 Zeit: 08:14:59 Benutzer: Nicht zutreffend Computer: NotebookXYZ Beschreibung: Fehlercode 1000008e, 1. Parameter c0000005, 2. Parameter 805222ce, 3. Parameter a8158804, 4. Parameter 00000000. Weitere Informationen über die Hilfe- und Supportdienste erhalten Sie unter http://go.microsoft.com/fwlink/events.asp. Daten: 0000: 53 79 73 74 65 6d 20 45 System E 0008: 72 72 6f 72 20 20 45 72 rror Er 0010: 72 6f 72 20 63 6f 64 65 ror code 0018: 20 31 30 30 30 30 30 38 1000008 0020: 65 20 20 50 61 72 61 6d e Param 0028: 65 74 65 72 73 20 63 30 eters c0 0030: 30 30 30 30 30 35 2c 20 000005, 0038: 38 30 35 32 32 32 63 65 805222ce 0040: 2c 20 61 38 31 35 38 38 , a81588 0048: 30 34 2c 20 30 30 30 30 04, 0000 0050: 30 30 30 30 0000 Zitieren
Hirgelzwift 10 Geschrieben 22. Februar 2006 Melden Geschrieben 22. Februar 2006 im system unter der hardware steht nicht zufällig ein ! Ausrufezeichen vor einem gerät? was funzt denn nicht oder stört dich nur die meldung? Zitieren
ronny80 10 Geschrieben 22. Februar 2006 Autor Melden Geschrieben 22. Februar 2006 neee... leider nicht :-) ja mich stört das eigntlich nicht... aber der Benutzer störts.. :-) obwohl ein kritischer Fehler ja nie gut sein kann... Zitieren
Hirgelzwift 10 Geschrieben 22. Februar 2006 Melden Geschrieben 22. Februar 2006 also lt. eventid.net deutet der fehler auf einen hardwaredefekt hin, oder auf einen veralteten treiber. schon mal mit windows update versucht? Error code 1000008e = "KERNEL_MODE_EXCEPTION_NOT_HANDLED_M" - Most of newsgroup comments about this error point to faulty hardware or drivers. The hardware varies from modems, video cards, USB device to memory or sound cards. Sometimes it proves to be hardware that it is not compatible with Windows XP. M310740 gives an example of this error occuring when and old Audigy sound card driver is installed. http://www.eventid.net/display.asp?eventid=1003&eventno=1274&source=System&phase=1 Zitieren
KARR 10 Geschrieben 28. Juli 2006 Melden Geschrieben 28. Juli 2006 Hallo Allerseits Mich Plagt seit 2 Tagen das gleiche Problem, nur Startet bei mir die Maschine neu, wenn ich was Kopiere oder verschiebe. Habe wirklich bald sämtliche Regiester gezogen. Zitieren
