thesaintx 10 Geschrieben 22. Februar 2006 Melden Teilen Geschrieben 22. Februar 2006 Hi! Ich habe die dbx-datein von oe6 auf eine cd gesichert und formatiert! Jetzt wollte ich die mails wiederherstellen, aber er zeigt mir die mails nur vom posteingang,den gelöschten mails und einem ordner der "wichtige mails" heißt an! Das ist aber leider nicht genug da ich eine dbx-datei habe die "speichern" heißt und die extrem wichtig ist! Ich schaffe es nicht an diese mails ranzukommen! Habe es schon mit dem dbxtract versucht, habe es umbenannt und reinkopiert,überschrieben. Alles hat nichts geholfen! Ich hab mich zu tode gegoogelt und die forums und knowledgebases von microsoft durchforstet aber nichts gefunden was mir geholfen hat! Sprich ihr seid meine letzte Hoffnung! mfg und vielen danke für jede hilfe! Zitieren Link zu diesem Kommentar
Hirgelzwift 10 Geschrieben 22. Februar 2006 Melden Teilen Geschrieben 22. Februar 2006 hmmm, normalerweise wird im verzeichniss in dem OE liegt für jeden Ordner den es gibt eine eigene datei angelegt. wenn also diese datei nicht vorhanden ist auf deiner CD hat er sie aus irgendeinen grund nicht kopiert. wenn du die platte formatiert hast dann wirst du diese mails leider nicht mehr finden und daher auch nicht wiederherstellen können. hast du aber die datei auf CD dann musst du sie lediglich importieren. Datei -> Importieren -> Nachrichten -> Microsoft Outlook Express 6 -> E-Mail aus einer OE6 Ordnerstruktur importieren -> Ort der Nachrichten - dann werden die mails angesaugt. Zitieren Link zu diesem Kommentar
AnagromAtaf 10 Geschrieben 23. Februar 2006 Melden Teilen Geschrieben 23. Februar 2006 Zum Importieren braucht man meines Wissen die darüberliegende Ordnerstruktur zumindest bis zu dem Ordner mit der komischen ID. Versuch mal folgendes: Leg in OjE einen Nachrichtenordner mit dem Namen "speichern" an und tausch dann das so entstandene dbx-File gegen Deins aus der Sicherung. Jetzt sollte alles da sein. Ansonsten: Im dbx-File stehen die Mails im Klartext. Zur Not kommst Du also mit Deinem Lieblingseditor wieder ran (zugegeben etwas umständlich). Gruß AnagromAtaf Zitieren Link zu diesem Kommentar
madspin 10 Geschrieben 23. Februar 2006 Melden Teilen Geschrieben 23. Februar 2006 du musst deine dbx dateien in dein profil zurückschreiben: Dokumente und Einstellungen\"dein username"\Lokale Einstellungen\Anwendungsdaten\Identities\{DCxxxx9-blala-423D-.......-A364Dundsoweiter2}\Microsoft\Outlook Express\ dort liegen alle deine dbx dateien. leg sie dort hin, starte oe neu und gut ist Zitieren Link zu diesem Kommentar
thesaintx 10 Geschrieben 23. Februar 2006 Autor Melden Teilen Geschrieben 23. Februar 2006 Zum Importieren braucht man meines Wissen die darüberliegende Ordnerstruktur zumindest bis zu dem Ordner mit der komischen ID. Versuch mal folgendes: Leg in OjE einen Nachrichtenordner mit dem Namen "speichern" an und tausch dann das so entstandene dbx-File gegen Deins aus der Sicherung. Jetzt sollte alles da sein. Ansonsten: Im dbx-File stehen die Mails im Klartext. Zur Not kommst Du also mit Deinem Lieblingseditor wieder ran (zugegeben etwas umständlich). Gruß AnagromAtaf welcher editor würde sich denn da empfehlen um da wieder etwas lesbares zu bekommen! Ansonsten vielen dank für die tipps! (das mit dem erstellen/ersetzen hab ich gleich am anfang probiert und ging nicht..) Zitieren Link zu diesem Kommentar
AnagromAtaf 10 Geschrieben 24. Februar 2006 Melden Teilen Geschrieben 24. Februar 2006 welcher editor würde sich denn da empfehlen um da wieder etwas lesbares zu bekommen! UltraEdit;Vim; Notepad++; PSPAD ... zur Not einfach notepad.exe Such Dir einen aus. An Anhänge kommst Du so allerdings nicht mehr, die sind natürlich nur endloser Zeichenwirrwar. Was mich wundert, daß auch dbextract bei Dir versagt hat. Kann es sein, daß Deine dbx-Datei beschädigt ist? Viel Erfolg AnagromAtaf Zitieren Link zu diesem Kommentar
thesaintx 10 Geschrieben 24. Februar 2006 Autor Melden Teilen Geschrieben 24. Februar 2006 ich glaube ja..weil wieso funktionieren die anderen und der nicht..ich hasse oe!!!!!!!!!!! und mit notepad usw kommt auch nur zeichenwirrwarr raus was ein zeichen dafür seind wird das die datei im Ar*** ist! trozdem danke an alle die mir geholfen haben..ich lass mich köpfen =) Zitieren Link zu diesem Kommentar
