husi 10 Geschrieben 23. Februar 2006 Melden Geschrieben 23. Februar 2006 Guten Tag Ich müsste bei mehrern PCs die Lokalen Gruppenrichtlinien verändern. Muss ich da von PC zu PC laufen oder gibts evtl. scripte oder remotezugriffsmöglichkeit? Das Problem ist folgendes: Wir haben einen WSUS-Server für automatische Updates. Über login-Script wird in der Registry der ort des WSUS-Servers Problemlos eingefügt. Doch vom WSUS-Server erkannt werden nur die PCs, die in der Gruppenrichtlinien unter Richtliniein --> Computerkonfiguration --> Administrative Vorlagen --> Windows-Komponenten den Ordner "Windows Update" haben. Wenn dieser nicht vorhanden ist kann man über Rechtsklick auf "Administrative Vorlagen" die vorlage "wuau" hinzufügt. Gibt es eine Möglichkeit dies Remote zu erledigen? Es ist eine NT-Domäne mit W2k Clients. vielen Dank für Hilfe Zitieren
lefg 276 Geschrieben 23. Februar 2006 Melden Geschrieben 23. Februar 2006 Hallo, warst du schon bei Gruppenrichtlinien.de? Viel Erfolg Edgar Zitieren
husi 10 Geschrieben 23. Februar 2006 Autor Melden Geschrieben 23. Februar 2006 danke für den Tipp... werd mal dort reinschnuppern Zitieren
husi 10 Geschrieben 23. Februar 2006 Autor Melden Geschrieben 23. Februar 2006 werden die Einstellungen in der gpedit.msc in irgend einer Datei gespeichert? Wäre es möglich diese datei auf den jeweiligen PC zu kopieren und dann wäre die Konfiguration korrekt? Zitieren
maroder 10 Geschrieben 23. Februar 2006 Melden Geschrieben 23. Februar 2006 Hi Husi, du brauchst erst einmal eine MMC mit dem Snap-In "Sicherheitskonfiguration und -analyse". Dort kannst dann eine Richtlinie setzten. Dann kannst du die Vorlage exportieren. Diese Vorlage kannst du dann per Script mit dem Befehl Secedit den Clients zuweisen. Zitieren
tom701 10 Geschrieben 23. Februar 2006 Melden Geschrieben 23. Februar 2006 Hallo wenn Du auf lokaler Ebene gpedit.msc ausführst, dann werden die Änderungen in den Ordner unter C:\Windows\system32\GroupPolicy weggespeichert. Wenn Du dies nun für einen anderen PC übernehmen magst, dann kopiere die editierte "GroupPolicy" auf den anderen PC und ersetze diese mit der dort liegenden. Dann hat auch dieser PC die gewünschten Einstellungen. Gruß Tom Zitieren
husi 10 Geschrieben 23. Februar 2006 Autor Melden Geschrieben 23. Februar 2006 Hallo wenn Du auf lokaler Ebene gpedit.msc ausführst, dann werden die Änderungen in den Ordner unter C:\Windows\system32\GroupPolicy weggespeichert.Wenn Du dies nun für einen anderen PC übernehmen magst, dann kopiere die editierte "GroupPolicy" auf den anderen PC und ersetze diese mit der dort liegenden. Dann hat auch dieser PC die gewünschten Einstellungen. Gruß Tom ah vielen Dank. Jetzt ist was übernommen worden, ich hoffe es klappt so. Danke nochmals... Zitieren
tom701 10 Geschrieben 23. Februar 2006 Melden Geschrieben 23. Februar 2006 an dem PC mit der neu hinkopierten GroupPolicy noch einmal gpupdate /force ausführen, dann sollten die Änderungen auch ziehen... Bei manchen Einstellungen hilft auch nur ein Neustart. Hoffe Du kommst damit weiter. Gruß Tom Zitieren
