Space 10 Geschrieben 23. Februar 2006 Melden Geschrieben 23. Februar 2006 Hallo, Frage: ich habe einen Client (win XP'), der zwei Netzwerkkarten hat. Eine Karte hängt im 10er netz und hat nur access auf einen internen Server W2k Die zweite Karte hängt im normalen Intranet und greift über einen anderne Server (acuh W2k) auf das Internet zu. Frage: Wie kann ich dem Client persistant routen zuweisen, dass er für eine Verbindung X nur die 10er karte verwendet und für alles andere die normale Verbindung. Anmerkung: Die Boardsuche hierzu war ohne Erfolg Danke für jegliche Hilfe Space Zitieren
IThome 10 Geschrieben 23. Februar 2006 Melden Geschrieben 23. Februar 2006 Was ist Verbindung X ? Ein Host ? Ein Netz ? Ein Protokoll ? Zitieren
Space 10 Geschrieben 23. Februar 2006 Autor Melden Geschrieben 23. Februar 2006 Über die 10er IP möchte ich per Terminal Services auf den W2k Serverzugreifen. Zitieren
Hirgelzwift 10 Geschrieben 23. Februar 2006 Melden Geschrieben 23. Februar 2006 also normalerweise schreibst du den parameter -p in den route add befehl dann ist er persistant. Zitieren
Space 10 Geschrieben 23. Februar 2006 Autor Melden Geschrieben 23. Februar 2006 hm ok. danke. ich probiere das mal ok noch eine frage. Wie ist das mit dem Gateway. muss ich denn extra ein Gateway für die 10er karte definieren ? Zitieren
IThome 10 Geschrieben 23. Februar 2006 Melden Geschrieben 23. Februar 2006 Vielleicht verstehe ich das jetzt nicht richtig, aber wenn der Terminalserver sich im 10er Netz befindet und das Gerät eine Netzwerkkarte hat, die sich auch in dem 10er Netz befindet, wird die Verbindung auch über diese Karte durchgeführt ... Diese Route existiert schon Zitieren
Space 10 Geschrieben 23. Februar 2006 Autor Melden Geschrieben 23. Februar 2006 ok. Das Problem was ich habe auf dem Client: Der Client bekommt immer eine gute Verbindung zu dem Terminalserver, aber wenn er eine Verbindung in das Internet herstellen soll, dann dauert das immer erst bis er das macht. Mir kommt es so vor als ob er sich erst eine Route suchen muss. Auch die Verbindung mit dem Exchange Postfach funktioniert nicht immer. All dies erst seit ich die zweite Netzwerkkarte installiert habe. vorher ging das alles ohne Probleme. Naja. ich frickel mal weiter Thx for help :) space Zitieren
IThome 10 Geschrieben 23. Februar 2006 Melden Geschrieben 23. Februar 2006 Dann ändere die Bindungsreihenfolge ... Die Intranetkarte nach ganz oben ... Poste mal IPCONFIG /ALL des Clients Zitieren
Space 10 Geschrieben 23. Februar 2006 Autor Melden Geschrieben 23. Februar 2006 C:\Documents and Settings\Compaq_Eigenaar>ipconfig /all Windows IP-configuratie Host-naam . . . . . . . . . . . .: Client5 Primair DNS-achtervoegsel. . . . .: Knooppunttype . . . . . . . . . . : hybride IP-routering ingeschakeld. . . . .: nee WINS-proxy ingeschakeld . . . . . : nee DNS-achtervoegselzoeklijst. . . . : test.local Ethernet-adapter Internet & Intranet: Verbindingsspec. DNS-achtervoegsel: test.local Beschrijving . . . . . . . . . . .: Realtek RTL8139/810x Family Fast Ethernet NIC Fysiek adres. . . . . . . . . . . : 00-14-2B-D2-63-19 DHCP ingeshakeld. . . . . . . . . : ja Autom. configuratie ingeschakeld. : ja IP-adres. . . . . . . . . . . . . : 192.168.0.20 Subnetmasker. . . . . . . . . . . : 255.255.255.0 Standaardgateway. . . . . . . . . : 192.168.0.1 DHCP-server . . . . . . . . . . . : 192.168.0.10 DNS-servers . . . . . . . . . . . : 192.168.0.10 Primaire WINS-server. . . . . . . : 192.168.0.10 Ethernet-adapter TEST2 DIRECT SERVER Connection: Verbindingsspec. DNS-achtervoegsel: Beschrijving . . . . . . . . . . .: D-Link DGE-528T Gigabit Ethernet Adapter Fysiek adres. . . . . . . . . . . : 00-13-26-3F-FF-59 DHCP ingeschakeld:. . . . . . . . : nee IP-adres. . . . . . . . . . . . . : 10.10.10.11 Subnetmasker. . . . . . . . . . . : 255.255.255.0 Standaardgateway. . . . . . . . . : 10.10.10.1 Mein route Print schaut folgendermassen aus: =========================================================================== Actieve routes: Netwerkadres Netmask Gateway Interface Metric 0.0.0.0 0.0.0.0 10.10.10.1 10.10.10.11 20 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.0.1 192.168.0.20 20 127.0.0.0 255.0.0.0 127.0.0.1 127.0.0.1 1 10.10.10.0 255.255.255.0 10.10.10.11 10.10.10.11 20 10.10.10.11 255.255.255.255 127.0.0.1 127.0.0.1 20 10.10.255.255 255.255.255.255 10.10.10.11 10.10.10.11 20 192.168.0.0 255.255.255.0 192.168.0.20 192.168.0.20 20 192.168.0.20 255.255.255.255 127.0.0.1 127.0.0.1 20 192.168.0.255 255.255.255.255 192.168.0.20 192.168.0.20 20 224.0.0.0 240.0.0.0 10.10.10.11 10.10.10.11 20 224.0.0.0 240.0.0.0 192.168.0.20 192.168.0.20 20 255.255.255.255 255.255.255.255 10.10.10.11 10.10.10.11 1 255.255.255.255 255.255.255.255 192.168.0.20 192.168.0.20 1 Standaard-gateway: 10.10.10.1 =========================================================================== Space Zitieren
IThome 10 Geschrieben 23. Februar 2006 Melden Geschrieben 23. Februar 2006 Du hast zwei Default Gateways , aus welchem Grund ? Das ist die Route in das 10er Netz 10.10.10.0 255.255.255.0 10.10.10.11 10.10.10.11 20 Welche Karte steht als erstes unter Netzwerkverbindungen - Erweitert - Erweiterte Einstellungen - Verbindungen Zitieren
Space 10 Geschrieben 23. Februar 2006 Autor Melden Geschrieben 23. Februar 2006 als ich das 10.10.10.1 er gateway aussen vorgelassen habe hatte ich probleme mit dem client auf den 10xer server zu gelangen edit: ICh habe auf dem Client auch folgendes Problem: Der Internetexplorer findet machmal einfach keine seiten und connected ins nirvana. Dann drücke ich reload und auf einmal geht es. (alle andere Clients die nur am Intrnet hängen haben keine probleme) Zitieren
IThome 10 Geschrieben 23. Februar 2006 Melden Geschrieben 23. Februar 2006 Ist der Server DIREKT erreichbar ? Welche Adresse hat er ? Zitieren
Space 10 Geschrieben 23. Februar 2006 Autor Melden Geschrieben 23. Februar 2006 Der Server hat die 10.10.10.128. Ich kann ihn pingen. Kann mir vom Client aus Laufwerke mappen und ich kann problemlos per Terminalservices auf diesen zugreifen. Zitieren
IThome 10 Geschrieben 23. Februar 2006 Melden Geschrieben 23. Februar 2006 Bei direkter Verbindung benötigst Du kein Gateway, nimm es also heraus und überprüfe die Bindungsreihenfolge ... Zitieren
Space 10 Geschrieben 23. Februar 2006 Autor Melden Geschrieben 23. Februar 2006 ok Gateway ist raus. Bindung stimmt. Der Client scheint keine Probleme mehr zu haben. Internet Explorer stimmt auch wieder. Jetzt habe ich noch ein weiteres Problem mit dem 10er Server. Dieser kann die Clients mit denen er direkt über eine Netzwerkkarte verbunden ist pingen. Also gleicher Client wie oben und gleicher Server. Pingen vom Client geht. mappen geht. aber umgedreht nicht. Firewall ist auf dem Client deaktiviert. Thx für all die hilfe :) Zitieren
