Probleme beim Browsing über VPN
unser WIN2K3-Server ist DC, DNS-, WINS- und Dateiserver in einem.
Beim Zugriff über VPN ergibt sich folgendes Problem:
Der VPN-Tunnel wird problemlos aufgebaut. Auf Netzwerkresourcen (Server+Freigaben) kann jedoch nicht immer zugegriffen werden. Stattdessen erscheint beim WinXP-Client die Meldung "Datei nicht gefunden". An der Namensauflösung kann es m.E. nicht liegen, da sich der Server sowohl über den Namen, als auch die IP pingen lässt. Ebenso besteht das Problem wenn man die IP anstelle von \\Servername zum Zugriff nutzt.
Das Problem tritt allerdings interessanterweise nicht immer auf; manchmal funktioniert der Zugriff auf den Server/Freigaben (bei selbstverständlich unveränderten Einstellungen) reibungslos. Teilweise kommt es auch vor, dass erst die Datei nicht gefunden wird, einige Minuten später man über den gleichen VPN-Tunnel jedoch problemlos zugreifen kann. Steht der Zugriff auf den Server einmal, gibt es im weiteren jedoch keine Probleme.
Der Fehler tritt etwa bei jedem zweiten Zugriffsversuch auf.
Irgendwelche Ideen zum Problem oder besser noch zur Lösung??
Besten Dank
Dirk
