maho 10 Geschrieben 24. Februar 2006 Melden Geschrieben 24. Februar 2006 Hallo, habe den VPN-Tunnel soweit am Laufen. Nur habe ich das Problem, dass ich vom Router aus Richtung zentrale die IPSec-Session vom Loopback-Interface aus nicht aufbauen kann, aber umgekehrt, Ping von Zenrale auf Loopback-Interface, dann wird die IPSec-Session aufgebaut. Hat jemand eine Idee? Mich stört es ausserdem, dass ich mit der ACL "internet_in" nicht den Traffic ins LAN beeinflussen kann. Das einzige was ich beeinflussen kann, sind öffetnliche IP-Adressen. Kann man das anders lösen? Verbesserungsvorschläge jeglicher Art an der Konfig. sind mir willkommen. Danke schon mal im Voraus! Grüße, Maho Hier die Konfig: version 12.4 no service pad service timestamps debug datetime localtime service timestamps log datetime localtime service password-encryption ! hostname xxx ! boot-start-marker boot-end-marker ! logging buffered 8000 debugging enable secret xxx ! no aaa new-model ! resource policy ! clock timezone MEZ 1 clock summer-time MESZ recurring last Sun Mar 1:00 last Sun Oct 2:00 no ip source-route ! ! ! ! ip cef ip tftp source-interface Loopback0 no ip domain lookup ip host tftp xxx vpdn enable ! ! ! ! ! ! ! ! ! crypto isakmp policy 1 encr 3des hash md5 authentication pre-share group 2 crypto isakmp key xxx address xxx crypto isakmp keepalive 30 5 ! crypto ipsec security-association lifetime seconds 28800 ! crypto ipsec transform-set to_vpn esp-3des esp-md5-hmac ! crypto map to_vpn 10 ipsec-isakmp set peer xxx set transform-set to_vpn match address 100 ! ! ! interface Loopback0 description ueberwachung festverbindung ip address 10.232.12.1 255.255.255.252 ! interface Ethernet0 description lan intern ip address 192.168.4.2 255.255.255.0 ip helper-address 10.88.99.20 ip tcp adjust-mss 1416 no cdp enable standby ip 192.168.4.1 standby priority 130 standby preempt standby track Ethernet1 standby track Dialer1 ! interface Ethernet1 description sdsl no ip address ip access-group internet_in in duplex auto pppoe enable pppoe-client dial-pool-number 1 no cdp enable crypto map to_vpn ! interface Ethernet2 no ip address shutdown ! interface FastEthernet1 duplex auto speed auto ! interface FastEthernet2 duplex auto speed auto ! interface FastEthernet3 duplex auto speed auto ! interface FastEthernet4 duplex auto speed auto ! interface Dialer1 ip address negotiated ip access-group internet_in in ip mtu 1456 encapsulation ppp ip tcp adjust-mss 1416 dialer pool 1 dialer idle-timeout 0 dialer-group 1 no cdp enable ppp authentication chap pap callin ppp chap hostname feste-ip/xxx@t-online-com.de ppp chap password xxx ppp pap sent-username feste-ip/xxx@t-online-com.de password xxx crypto map to_vpn ! router eigrp 188 redistribute static network 10.0.0.0 network 192.168.4.0 0.0.0.255 no auto-summary no eigrp log-neighbor-changes ! ip route 10.88.99.0 255.255.255.255 Dialer1 ip route x.x.x.x 255.255.255.255 Dialer1 ! no ip http server no ip http secure-server ! ! ! ip access-list extended internet_in permit ip 10.88.99.0 0.0.0.255 any permit icmp any any administratively-prohibited permit icmp any any echo permit icmp any any echo-reply permit icmp any any packet-too-big permit icmp any any time-exceeded permit icmp any any traceroute permit icmp any any unreachable permit esp host x.x.x.x any permit udp host x.x.x.x any eq isakmp deny ip any any logging trap debugging access-list 100 permit ip 192.168.4.0 0.0.0.255 10.88.99.0 0.0.0.255 access-list 100 permit ip 10.232.12.0 0.0.0.255 10.88.99.0 0.0.0.255 no cdp run ! ! control-plane ! ! line con 0 password xxx no modem enable line aux 0 password xxx login line vty 0 4 exec-timeout 300 0 password xxx login ! scheduler max-task-time 5000 end Zitieren
rob_67 10 Geschrieben 24. Februar 2006 Melden Geschrieben 24. Februar 2006 Hi, möglicherweise liegts an der fehlenden dialer list, ist mir als erstes mal aufgefallen, z.b. dialer-list 1 protocol ip permit Gruss rob Zitieren
mr._oiso 10 Geschrieben 26. Februar 2006 Melden Geschrieben 26. Februar 2006 Hi maho Wie Rob schon gesehen hat ! Somit kannst du sicher nicht mal von Ethernet den Tunnel triggern, oder ? Und warum triggerst Du den Tunnel überhaupt über das Loopback ? Wozu möchtest Du das Loopback nutzen ? Internet läuft über diesen Router doch auch nicht, oder ? Und warum möchtest Du den Tunnel-Traffic wieder wie früher über die Internet_In ACL konfigurieren ? Du kannst Dir eine ACL direkt auf die Crypto-map binden mit der neuen 12.4 IOS. Genau das ist doch der Traffic, welchen Du filtern möchtest, oder ? Mache einfach eine neue Access-List und binde sie mit : Sieht dann etwa so auss ! crypto map to_vpn 10 ipsec-isakmp set peer xxx set transform-set to_vpn set ip access-group xxx in (oder) out match address 100 Greetings Mr. Oiso Zitieren
maho 10 Geschrieben 26. Februar 2006 Autor Melden Geschrieben 26. Februar 2006 Hi, für die Überwachung des VPN-Tunels nutze ich das Loopb. Interface, damit wir bei einer Störung Ethernetproblem von VPNproblem erkennen können. Ich triggere den Tunnel nicht von L0 aus aus, das war nur eine Test, der dann auch gleich in die Hose ging... @rob_67: Werde morgen den dialer-list 1 gleich nachtragen. Danke für den Tip! @mr._oiso: Genau nach so eine ACL Anwendung habe ich gesucht, super! Danke! Muss ich den Dialer1, weil dieser ja im Internet steht, trotzdem mit einer ACL schützen? Maho Zitieren
mr._oiso 10 Geschrieben 27. Februar 2006 Melden Geschrieben 27. Februar 2006 Hi maho Aber natürlich ! Du könntest, wen du kein Internet laufen haben willst den Traffic komplett "zu" machen mit einer ACL welche nur noch IPSec sprich: permit esp host x.x.x.x any permit udp host x.x.x.x any eq isakmp zulässt. In jedem Fall musst Du die ACL am dialer unabhängig von der Crypto-Map sehen. Die ACL an der Crypto-Map ist nur für den VPN, und die andere nur....für den Rest ! Greez Mr. Oiso Zitieren
