871W WLAN
Hallo Boardgemeinde,
selten, dass ich an einem Cisco Geraet so verzweifelt bin wie an diesem 871er WLAN Router.
Folgendes Szenario:
Router soll im Prinzip nur als Access Point zu unserem LAN genutzt werden. Dabei sollen nur bestimmte Rechner mit bestimmten IP-Adressen ueber das WLAN mit unserem LAN kommunizieren duerfen. Ebenso sollte die Verbindung per WPA gesichert werden.
Leider jedoch hab ich mit der 800er Series noch garkeine Erfahrungen und wurde einmal mehr "ins kalte Wasser" geworfen. Ich hab ein WinXP-Pro Laptop mit dem ich versucht hatte, die WLAN Verbindung zu testen. Das Lapi findet nach eingabe der SSID auch die Verbindung, beim Suchen blinkt auch die DATA-Led am Router fleissig, ebenso wie beim Verbindungsversuch, der jedoch nach ewiger Zeit erfolglos abbricht.
Ich hab versucht den 871er per SDM zu konfigurieren, aber das is ja eher ne Tortour als angehemes Arbeiten. Die Beispielkonfig von Cisco.com half mir auch nicht so recht weiter.
Hier ist mal meine momentane (wahrscheinlich total verhunzte) config:
Using 2010 out of 131072 bytes
version 12.3
no service pad
service timestamps debug datetime msec
service timestamps log datetime msec
no service password-encryption
hostname C871W_11011
boot-start-marker
boot-end-marker
logging buffered 4096 debugging
no aaa new-model
ip subnet-zero
ip cef
no ip domain lookup
no ftp-server write-enable
bridge irb
interface FastEthernet0
no ip address
no cdp enable
interface FastEthernet1
no ip address
shutdown
no cdp enable
interface FastEthernet2
no ip address
shutdown
no cdp enable
interface FastEthernet3
no ip address
shutdown
no cdp enable
interface FastEthernet4
no ip address
shutdown
duplex auto
speed auto
no cdp enable
interface Dot11Radio0
no ip address
broadcast-key vlan 1 change 45
encryption vlan 1 mode ciphers tkip
ssid hivowlan
vlan 1
authentication open
authentication network-eap eap_methods
authentication key-management wpa
speed basic-1.0 basic-2.0 basic-5.5 6.0 9.0 basic-11.0 12.0 18.0 24.0 36.0 48.0
54.0
station-role root
no cdp enable
interface Vlan1
description $ETH-SW-LAUNCH$$INTF-INFO-HWIC 4ESW$
ip address 10.1.0.105 255.255.0.0
ip nat inside
ip virtual-reassembly
ip tcp adjust-mss 1452
bridge-group 1
bridge-group 1 spanning-disabled
interface BVI1
no ip address
ip classless
ip http server
ip http authentication local
ip http secure-server
ip http timeout-policy idle 5 life 86400 requests 10000
no cdp run
control-plane
line con 0
login local
no modem enable
transport preferred all
transport output all
line aux 0
line vty 0 4
privilege level 15
login local
transport input telnet ssh
scheduler max-task-time 5000
end
Reisst mir ruhig den Kopf runter, nur helft mir bitte irgendwie, dieses Teil funktionsfaehig zu machen :(
Markus
Hi.
Sorry, mit der Serie kenne ich mich leider nicht aus.
Es ist eine Dumme Frage, aber unterstützt deine Karte WPA und sind alle Treiber / Tools für WPA installiert? Hatte ein ähnliches Problem, ich wurde fast wahnsinig. Habe irgendwann gemerkt, dass es nicht an der Config liegt, sondern am Lapi. Hatte nur den Treiber für die WLAN-Karte installiert und das Tool für WPA vergessen.
mfg
big-birdy
hi hivo
Soviel zu dem was Cisco sagt :
Configuration Example
The following configuration example shows a portion of the configuration file for the wireless LAN scenario described in the preceding sections.
bridge irb
no ip address
ssid cisco
vlan 1
authentication open
ssid ciscowep
vlan 2
authentication open
ssid ciscowpa
vlan 3
authentication open
speed basic-1.0 basic-2.0 basic-5.5 6.0 9.0 basic-11.0 12.0 18.0 24.0 36.0 48.0 54.0
rts threshold 2312
power local cck 50
power local ofdm 30
channel 2462
station-role root
interface Dot11Radio0.1
description Cisco Open
encapsulation dot1Q 1 native
no cdp enable
bridge-group 1
bridge-group 1 subscriber-loop-control
bridge-group 1 block-unknown-source
no bridge-group 1 source-learning
no bridge-group 1 unicast-flooding
interface Dot11Radio0.2
encapsulation dot1Q 2
bridge-group 2
bridge-group 2 subscriber-loop-control
bridge-group 2 spanning-disabled
bridge-group 2 block-unknown-source
no bridge-group 2 source-learning
no bridge-group 2 unicast-flooding
interface Dot11Radio0.3
encapsulation dot1Q 3
bridge-group 3
bridge-group 3 subscriber-loop-control
bridge-group 3 spanning-disabled
bridge-group 3 block-unknown-source
no bridge-group 3 source-learning
no bridge-group 3 unicast-flooding
interface Vlan1
no ip address
bridge-group 1
interface Vlan2
no ip address
bridge-group 2
interface Vlan3
no ip address
bridge-group 3
interface BVI1
ip address 10.0.1.1 255.255.255.0
interface BVI2
ip address 10.0.2.1 255.255.255.0
interface BVI3
ip address 10.0.3.1 255.255.255.0
Irgendwie gefällt mir das hier nicht so sonderlich !
interface Vlan1
ip nat inside
bridge-group 1
Warum "NAT" inbound Vlan 1 !
Habe selber auch den 871 nur ohne Wlan konfiguriert, dafür aber diverse
1200 oder 1300 Access Points und für jeden dieser Geräte, hab ich sowas nicht
als Example Konfiguration (oder als default via Web Interface Konfiguration) gesehn.
Also ich würde erst mal das "Nat" rausschmeißen.
Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass das von Anfang mit drin war in der Config.
Sollte das nicht reichen, mach erst mal nen Test im "open authentication mode"
Also :
no authentication network-eap eap_methods
no authentication key-management wpa
Siehe Beispiel Vlan 2 und 3.
Wenn alles nix hilft, mach das Vlan 1 wieder zum BVI Teilnehmer und konfiguriere
die IP von Vlan 1 ans BVI !
Das denke ich sollte eher "default" sein !
Und notfalls ohne dem hier :
"broadcast-key vlan 1 change 45"
steht nämlich hierfür !
Note Client devices using static Wired Equivalent Privacy (WEP) cannot use the access point when you enable broadcast key rotation—only wireless client devices using 802.1x authentication (such as Light Extensible Authentication Protocol [LEAP], Extensible Authentication Protocol-Transport Layer Security [EAP-TLS], or Protected Extensible Authentication Protocol [PEAP]) can use the access point.
MfG
Mr. Oiso
hallo mr. oiso
dieses konfigbeispiel hab ich mir auch schon angeguckt,
aber irgendwie fehlt mir da die moeglichkeit, die wlan user irgendwie mit der ethernet 0 schnittstelle in verbindung zu bekommen, damit sie ins lan kommen.
gruesse,
markus
Hallo nochmal,
das Problem hat sich mittlerweile erledigt. Die Software auf dem nagelneuen Router war etwa 2 Jahre alt. Wie auch immer das kommen konnte, dass war der Grund dafuer, dass die Beispielconfigs alle nicht funktioniert haben. Die 12.3 die druff war, hab ich durch eine aktuelle 12.4 ersetzt und schon gings wie geschmiert.
Hatte schon fast an mir gezweifelt ;)
Danke dennoch, vielleicht hilft euch der Hinweis auch eines Tages.
Wenn noch interesse besteht, kann ich die aktuelle Config morgen noch posten.
Gruesse,
Markus
Hehe,
eigentlich haette ichs wissen muessen. Waer ja nicht das erste Mal, dass mir eine olle IOS Version Aerger macht. Aber nun gut.
Spass? *kopfkratz* Eher Arbeit *lach*
Thx & have a nice day
Markus
