Herbert Leitner 10 Geschrieben 24. Februar 2006 Melden Geschrieben 24. Februar 2006 Hallo! Ich schlage mich mit ActiveSync 4.1 und Bluetooth (BT) rum. Von MIcrosoft wird das offiziell unterstützt und es gibt auch einige Artikel (nicht nur von Microsoft) wo darauf eingegangen wird. Wenn ich das richtig gelesen habe, dann läuft die Kommunikation (bei BT) über einen virtuellen COM - Port. Ich habe einen Asus MyPAL A636 (ganz neu) mit Windows Mobile 5 (ganz neu) und ein HP Notebook (ganz neu) mit BT-Stack von HP (denke ich). In den Bluetooth Profil wird auch ein COM Port angeboten, wenn ich den verbinden will (am Notebook in der BT-Software) erhalte ich eine Fehlermeldung: Die allgemeine serielle Verbindung zum Remotegeät ist fehlgeschlagen. Es konnte keine Verbindung aufgebaut werden. Vermutlich ist das auch der Grund, warum ich mit ActiveSync über Bluetooth nicht synchronisieren kann. Liege ich richtig, wenn ich davon ausgehe, daß der BT-Stack von HP das Problen ist. Was könnte noch falsch laufen? tks! Herbert Zitieren
czappb 10 Geschrieben 24. Februar 2006 Melden Geschrieben 24. Februar 2006 Also ich hab auch ActiveSync 4 drauf gehabt und hatte mit einem HP5550 keine Probleme das einzurichten. Hab auf dem Rechner den MS Stack und einfach die Verbindung über das menü vom ipaq eingerichtet. (Probleme mit anderen Bluetooth stacks allgemein habe ich auch schon öfter gesehen) Zitieren
Lakritzschnecke 10 Geschrieben 25. Februar 2006 Melden Geschrieben 25. Februar 2006 Mich hat vor ein paar Tagen der Rundbrief #231 von Marc Zimmermann mit folgendem Hinweis erreicht: Die Kombination von Bluetooth und ActiveSync ist leider nicht immer unproblematisch. Vorzugsweise sollten Anwender sich Bluetooth-Hardware für den PC besorgen, die gleich den in Windows XP SP2 integrierten Stack benutzen kann (z.B. der mit der Bluetooth-Maus von Microsoft gelieferte USB-Stöpsel). Eine der problematischeren Softwarelösungen in Verbindung mit ActiveSync ist scheinbar die Bluetooth-Software von AVM, an der sich viele Anwender die Zähne ausbeißen. Nachfolgend zwei Links mit umfassenden Tipps zur Konfiguration von ActiveSync via Bluetooth. Informationen: http://blog.fabrice-pascal.de/item/902/2005/02/19/ http://www.sotmysoft.de/bluetooth.htm Vielleicht kannst Du dem ja was abgewinne? LG Marcel Zitieren
