cisco 803 isdn schnitstelle teste
hallo
wenn ich meinen router an die isdn dose hänge leuchtet das "line" lämpchen auf. allerdings habe ich es noch nie geschafft das ich mich rauswähle bzw einwähle. kann man mittels eines einfachen befehls testen ob die isdn schnittstelle noch funktioniert?
danke
Hi Frosch007
Ja, so einen Befehl gibt es !
Probiere es mal mit :
Testmaschine#isdn test call interface bri 1/1 ?
WORD Dialing string
Testmaschine#isdn test call interface bri 1/1 12376596 ?
speed Set isdn data call speed
<cr>
<cr>
Testmaschine#isdn test call interface bri 1/1 12376596 speed ?
56 56K bps
64 64K bps
Testmaschine#isdn test call interface bri 1/1 12376596 speed 64
<cr>
Have a nice weekend !
Gruß Mr. Oiso
Hi frosch007
Na das sieht doch schon mal nach was aus !
Also, entweder hast Du hier keine echte ISDN (externe SO), sondern eine
Analoge Leitung, oder Du hängst an eine PBX ( Telefonanlage mit einem internen SO)
BRI0: wait for isdn carrier timeout, call id=0x8002
Was der Router hier mit signalisiert, ist :
Er wartet auf das Freizeichen, welches nach Ablauf des default time-out nicht kommt,
oder gänzlich ausbleibt.
The reason for using a system based on right-most matching is that a given number can be represented in many different ways. For example, all the following items might be used to represent the same number, depending on the circumstances (international call, long-distance domestic call, call through a PBX, and so forth):
011 1 408 556 7654
1 408 556 7654
408 556 7654
556 7654
6 7654
Hängt der Router also wirklich am NTBA eines ISDN Anschlusses ?
Oder benötigt die Telefonanlage eventuell eine "0" für's Amt ?
Schalte mal die Debugger ein !
debug isdn events
debug isdn q921
debug isdn q931
Ansonsten dreh mal die
"dialer wait-for-carrier timeout" nach oben und schau mal was passiert !
Am besten alle Debugger einschalten, natürlich auch die, die rob-67 schon erwähnte,
und Ergebnis posten !
MfG
Mr. Oiso
