abraxxas71 10 Geschrieben 25. Februar 2006 Melden Teilen Geschrieben 25. Februar 2006 beim versenden, antworten, weiterleiten etc. verschwindet der inhalt von e-mails. in den gesendeten objekten kann man dann sehen dass der text nicht vorhanden ist. komischerweise ist an der grösse zu sehen dass eigentlich etwas drin sein müsste (grösse der mail dann z.b. 12 kb). anhänge sind davon nicht betroffen. das problem tritt nur gelegentlich auf und kann bisher mit keiner aktion und mit keinem ereignis in verbindung gebracht werden. der bug tritt bisher nur bei 4 von ca 40 clients auf. der unterschied zu den restlichen clients ist dass diese 4 ihre mail nicht automatisch in den persönlichen ordner überstellt bekommen. habe nun auch schon ein paar tests durchgeführt - mit cache modus und ohne - alles bisher ohne erfolg server: exchange 2000 clients: xp prof. SP 2 und 2k prof. SP 4 Office 2003 SR 2 hat hierzu jemand eine idee bzw. eine lösung ? Zitieren Link zu diesem Kommentar
Hubert N 10 Geschrieben 25. Februar 2006 Melden Teilen Geschrieben 25. Februar 2006 was hier noch interessant sein könnte ist die Frage, ob das auftaucht, wenn die Mails intern oder extern verschickt werden. Weil: Manche Mailclients haben z.B. ihre Probleme, wenn du die Mail als Richtext versendest. Outlook selbst sollte das allerdings können. Um die Sache einzugrenzen, solltest du also mal explizit daruf achten, dass die Mail als Text oder HTML versandt wird. Zitieren Link zu diesem Kommentar
abraxxas71 10 Geschrieben 25. Februar 2006 Autor Melden Teilen Geschrieben 25. Februar 2006 es passiert auch bei internen mails - alle clients intern haben richtxt. könnte der das problem sein ? Zitieren Link zu diesem Kommentar
