elkono 10 Geschrieben 25. Februar 2006 Melden Geschrieben 25. Februar 2006 hallo, habe ein kleines problem. ich möchte am ap mehrere vlans betreiben. das hab ich hin bekommen. aber was muss ich konfigurieren am switch, damit er mir auch alle vlans am port durchlässt und damit ich auch noch den ap mit der ip ansprechen kann. config switch port zum AP: #int fas 0/20 -if)#switchport trunk encapsul dot1q -if)#switc mode trunk soweit funzt alles perfekt. so kunktioniert es dass alles vlans passen, blos das problem ist dass ich jetzt nicht mehr per ip adresse zum AP komme. wenn ich den port am switch nur ins vlan des ap hänge also dem native, dann funkt zwar dass ich direkt zum ap per ip komme, aber die anderen vlans, dh die clients die sich ap verbinden nicht weiter kommen... muss ich noch etwas bestimmtes am switchport konfigurieren oder liegt ein anderer fehler vor. danke Zitieren
mr._oiso 10 Geschrieben 26. Februar 2006 Melden Geschrieben 26. Februar 2006 Hi elkono Hört sich aber übel an ! Wie hast Du den Vlan-Trunk auf der AccessPoint Seite konfiguriert ? Dieses hier sieht so aus als hättest Du nen alten 3500 Series Switch config switch port zum AP: #int fas 0/20 -if)#switchport trunk encapsul dot1q -if)#switc mode trunk Und was die Konfiguration angeht, soweit erstmal o.k. Aber hast Du auch auf dem AccessPoint 802.1q auf den Subinterfaces vom Ethernet laufen ? Gibt es dort auch für jedes Vlan ein "sub" - interface Dot11Radio0.1 ? Das sollte dann etwa so aussehen ! interface Dot11Radio0.10 encapsulation dot1Q 10 native ! AP's are placed in this VLAN no ip proxy-arp no ip route-cache no cdp enable bridge-group 1 bridge-group 1 spanning-disabled ! If the virtual interfaces are configured via the HTTP GUI ! the bridge-group settings will be configured automatically ! interface Dot11Radio0.20 encapsulation dot1Q 20 ! Clients are placed in this VLAN no ip route-cache no cdp enable bridge-group 20 bridge-group 20 subscriber-loop-control bridge-group 20 block-unknown-source no bridge-group 20 source-learning no bridge-group 20 unicast-flooding bridge-group 20 spanning-disabled interface BVI1 ip address 192.168.1.40 255.255.255.0 no ip route-cache Und die IP deines AccessPoint ist hier im BVI1 konfiguriert ! Nicht am Ethernet ! Poste doch mal die AccessPoint Config, dann kann man mehr sagen ! Und schalte mal des Terminal monitoring ein, eventuell hast du ja nur nen Vlan missmatch Problem ! MfG Mr. Oiso Zitieren
elkono 10 Geschrieben 27. Februar 2006 Autor Melden Geschrieben 27. Februar 2006 hallo, ja da liegst du richtig es ist ein alter 3500... meine ap config: interface Dot11Radio0 no ip address no ip route-cache ! encryption vlan 901 mode ciphers tkip ! ssid 901 ! speed basic-1.0 2.0 5.5 6.0 9.0 11.0 12.0 18.0 24.0 36.0 48.0 54.0 station-role root l2-filter block-arp ! interface Dot11Radio0.900 encapsulation dot1Q 900 native no ip route-cache bridge-group 1 bridge-group 1 subscriber-loop-control bridge-group 1 block-unknown-source no bridge-group 1 source-learning no bridge-group 1 unicast-flooding bridge-group 1 spanning-disabled ! interface Dot11Radio0.901 encapsulation dot1Q 901 no ip route-cache bridge-group 255 bridge-group 255 subscriber-loop-control bridge-group 255 block-unknown-source no bridge-group 255 source-learning no bridge-group 255 unicast-flooding bridge-group 255 spanning-disabled ! interface Dot11Radio1 no ip address no ip route-cache shutdown speed basic-6.0 9.0 basic-12.0 18.0 basic-24.0 36.0 48.0 54.0 station-role root l2-filter block-arp bridge-group 1 bridge-group 1 subscriber-loop-control bridge-group 1 block-unknown-source no bridge-group 1 source-learning no bridge-group 1 unicast-flooding bridge-group 1 spanning-disabled ! interface FastEthernet0 no ip address no ip route-cache duplex auto speed auto ! interface FastEthernet0.900 encapsulation dot1Q 900 native no ip route-cache bridge-group 1 no bridge-group 1 source-learning bridge-group 1 spanning-disabled ! interface FastEthernet0.901 encapsulation dot1Q 901 no ip route-cache bridge-group 255 no bridge-group 255 source-learning bridge-group 255 spanning-disabled ! interface BVI1 ip address 10.92.124.2 255.255.255.0 no ip route-cache ! ip default-gateway 10.92.124.1 ### # # ## # der cisco switch hat folgende fehlermeldung im log... SW_VLAN-4-BAD_VLAN_TIMER_ACTIVE_VALUE: Encountered incorrect VLAN timer active value:[chars]. auf der cisco seite habe ich gelesen dass es etwas mit de rsoftware zu tun hat. zu alt. könnte es damit zusammenhängen dass der 3500-48XL über einen dot1q port zu einem neueren WS-C3750-48TSer verbunden ist? danke Zitieren
elkono 10 Geschrieben 27. Februar 2006 Autor Melden Geschrieben 27. Februar 2006 hallo, habe den fehler gefunden. musste noch am switch sagen welches das native vlan ist ! interface FastEthernet0/20 switchport trunk encapsulation dot1q switchport trunk native vlan 900 switchport mode trunk ! nun funzt es... danke Zitieren
mr._oiso 10 Geschrieben 27. Februar 2006 Melden Geschrieben 27. Februar 2006 hi elkono Super ! Fehler gefunden wie ich sehe ! Aber wenn man das Native Vlan von default "1" auf ein anderes dreht, dann sollte man...... O.k. ! Scherz beiseite, allerdings hätte ich von dem Switch dann die Fehlermeldung native vlan missmatch erwartet ! Kam diese nicht ? Welche IOS hast Du auf dem 3500er laufen ? MfG Mr. Oiso Zitieren
elkono 10 Geschrieben 1. März 2006 Autor Melden Geschrieben 1. März 2006 hallo, Cisco Internetwork Operating System Software IOS C3500XL Software (C3500XL-C3H2S-M), Version 12.0(5.2)XU, MAINTENANCE INTERIM SOFTWARE Copyright © 1986-2000 by cisco Systems, Inc. Compiled Mon 17-Jul-00 18:29 by ayounes Image text-base: 0x00003000, data-base: 0x00301F3C ich habe auch mit native vlan 1 probiert, auch dort hat es nicht geklappt. keine ahnung... der fehler den du sagst kam bei mir nicht... vlan missmatch... hat er bei mir eben nie gemeldet... strano sache... danke servus ach noch was, weisst du zufälig ob man besser auch die externen antennen zum ap dazukauft besser gesagt ich hatte keine dabei... muss man die extra bestellen? weil mir kommt vor die interne antenne ist ziemlich schwach obwohl ich überalll volle puste... tschüss Zitieren
mr._oiso 10 Geschrieben 2. März 2006 Melden Geschrieben 2. März 2006 hi elkono Das Image vom 3500er ist nen altes ....... Gerade das XU Release war nur für bestimmte Anwendungen. z.B. die Sache mit dem XStack Adaptern. Eventuell etwas buggy bezgl. Vlan. Aber die Sache mit der Antenne, ja die muss man extra bestellen. Je nach Verwendung können an den AP externe oder Hausantennen. z.B. Patchantennen oder den Standard Rundstrahler (etwa 20cm lang zum abwinkeln) Natürlich gehen auch Parabol oder Yagi Antennen, aber eben genau deswegen werden die Antennen halt extra geliefert. MfG Mr. Oiso Zitieren
