51th 10 Geschrieben 27. Februar 2006 Melden Geschrieben 27. Februar 2006 Moin zusammen, schon lange haben wir ein sehr merkwürdiges Problem. zu unserem System. Firewall mit NAT, Web-Interface Server "A" und 2 Aplikationsserver "B" und "C" Intern funktioniert alles wunderbar, sowohl über Citrix Program Neighborhood als auch über Web-Interface. Wenn einer fon außen sich über Web-Interface anmeldet, passiert folgendes. Er bekommt immer ganz normal das Fenster mit Applikationsliste (Desktop usw.) Wenn er aber versucht die Anwendung zu starten, Desktop oder andere - egal, bekommt er nach einiger Zeit die Fehlermeldung "für diese Addresse ist kein Metaframe - Server konfiguriert". ABER! Nach 2tem oder manchmal 3tem Versuch klappt es! Es wäre verständlich, wenn das Ding überhaupt nicht funktionieren sollte, dann wäre es mehr oder weniger klar. Aber es funktioniert doch, zwar nich sofort, aber... Ich bin ehrlich gesagt schon am Ende :suspect: Hat jemand ne Idee? Zitieren
yasty 10 Geschrieben 27. Februar 2006 Melden Geschrieben 27. Februar 2006 Speicher mal das File "launch.ica" (Rechtsklick auf eine Pubished Application -> Speichern unter...) und öffne es anschliessend mit Notepad. Darin sollte sich dann die IP des MF-Servers und weitere Verbindungsinformationen im Klartext finden. Wenn du übers Inet drauf zugreifen solltest, sollte nicht die interen IP drin stehn. Wenn doch, dann stimmt was nicht mit dem Mapping zwischen externer und interner IP. Gibt es hier irgendwelche Ungereimtheiten sporadisch? Zitieren
meieranger 10 Geschrieben 30. März 2006 Melden Geschrieben 30. März 2006 Hi, ich habe das gleiche Problem wie 51th. Wie ändere ich diese Zuordnung? Wie verhindere ich das das bei jeder neuen Anwendung wieder falsch ist? An dem Mist suche ich jetzt schon ewig rum. gruß Zitieren
meieranger 10 Geschrieben 4. April 2006 Melden Geschrieben 4. April 2006 Hab´s selber gefunden. War ein Eintrag in der nfuse.conf. bezüglich NAT interne und öffentliche IP. Hier mal der Link der bei mir die Lösung gebracht hat: http://www.citrix4ge.de/ctxsffaq/wicsgfaq.htm#nat oder auch sehr gut (von da kam der obere Link): http://www.thomaskoetzing.de/index.php?option=com_smf&Itemid=178&topic=463.0 Bis dann. Zitieren
