neXus+ 10 Geschrieben 27. Februar 2006 Melden Geschrieben 27. Februar 2006 Hallo Ich hab folgendes Problem, ich wollte eine Richtlinie als Standard freigebene Software nutzen und weiter Gruppen erstellen wo jede bestimmte Gruppe die zusätzlich Software freigeben ist. Jetzt zu mein Problem die Standard freigebene Software funktioniert aber die zusätzliche Software wird nicht mit eingetragen. Zum Bespiel: Standard Software: Windows Allgemein und Office Standard Zusätzliche Gruppen Lotus Notes Client Wie kann ich das Problem lösen ? CU NeXus Mann kann ja über Gruppenrichtlinien unter den Menüpunkt "Benutzerkonfiguration - System > Nur zugelassene Windows-Anwendungen ausführen" die Programme die nur genutzt werden sollen freigeben und dazu wollte ich mehre Gruppenrichtlinien erstellen die erste sollte die Standard werden die jeder bekommt. Und des weiteren wollte ich weitere Gruppenrichtlinien erstellen wie zum Bespiel Policy_Software_Lotus_Notes wo dann die Software Lotus Notes Client ausgeführt werden kann. Zum Bespiel: Benutzer Hans Mustermann ist Mitglied der Globalen Gruppe G_Policy_Software_Standard mit der Gruppenrichtlinie Policy_Software_Standard desweiteren ist er Mitgleid der G_Policy_Software_Lotus_Notes und der Gruppenrichtlinie Policy_Software_Notes Die Standard Gruppenrichtlinie funktioniert aber die zusätzliche Gruppenrichtlinie Policy_Software_Lotus_Notes wird die Software nicht Berechtigt die zu nutzen. Aber wenn ich in der Policy zum Beispiel "Alle Desktopelemente ausblende" aktiviere wird diese Richtlinie angewendet. Mein Problem ist das er nicht die zusätzliche Software unter "HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer\RestrictRun" mit eintragt. PS: Unter Widows 2000 Server Zitieren
grizzly999 11 Geschrieben 27. Februar 2006 Melden Geschrieben 27. Februar 2006 Hallo und willkommen im Board :) Ich habe auch ein Problem :D Nämlich, ich verstehe nicht, was du hier sgen willst: ich wollte eine Richtlinie als Standard freigebene Software nutzen und weiter Gruppen erstellen wo jede bestimmte Gruppe die zusätzlich Software freigeben ist. Jetzt zu mein Problem die Standard freigebene Software funktioniert aber die zusätzliche Software wird nicht mit eingetragen grizzly999 Zitieren
neXus+ 10 Geschrieben 27. Februar 2006 Autor Melden Geschrieben 27. Februar 2006 Mir geht es darum Bestimmte Software freizugeben für bestimmte Gruppen festzulegen: Standard + Lotus + Corel Cu NeXus Zitieren
grizzly999 11 Geschrieben 27. Februar 2006 Melden Geschrieben 27. Februar 2006 Wenn du mit diesen Richtlinien Softwarebeschränkungen durchsetzen willst, dann muss die Software für einen bestimmten Benutze/Gruppe in EINER Richtlinie eingestellt sein, nicht in mehreren. Soweit ích das verstanden habe, hast du einen Gruppenrichtlinienkonflikt erzeugt, und in dem Fall zieht die zuletzt abgearbeitete Richtlinineeinstellung. Die GPOs sind bei unsterschiedlichen Konfigurationen für verschiendene Einstellungen NICHT kumulativ grizzly999 Zitieren
neXus+ 10 Geschrieben 27. Februar 2006 Autor Melden Geschrieben 27. Februar 2006 Ok, hab ich mir schon gedacht ! Könnte man das Problem vielleicht mit KIXTART lösen. Prüfe in der Gruppe die Eintrage wenn nicht vorhanden dann die Werteliste erweitern. Zitieren
