sonnenbb 10 Geschrieben 27. Februar 2006 Melden Teilen Geschrieben 27. Februar 2006 hallo leute, folgendes probleme: 1) bei einem word dokument mit einer grafik schnellt die speicherauslastung in die höhe, sobald die grafik auf dem dokument sichtbar ist. scrollt man zb nach unten und macht eine eingabe (während die grafik nciht mehr sichtbar ist) dann hat man einekurzzeitige auslastung von so 20 prozent (statt vorher 100%) es ist office service pack 2 installiert. hat von euch jemand das gleiche problem oder kennt ne lösung (umgebung, win xp sp 2, dell d510 notebook) selbst bei einem pc mit mehr power als das laptop tritt der fehler auf! achja bei office 2000 tritt dieses problem nicht auf.. 2) powerpoint 2003, wenn ich eine präsentation öffne (hier ca 400MB gross) und danna uf die "foliensortieransicht" switche, dauert das fokusieren der folien so um die 30 sekunden. bei 2000 gehts innerhalb weniger sekunden dh das lesen der schriftarten in den verkleinerten folien bis es halbwegs erkennbar ist dauert ewig.. problem besteht auch an versch. pc's und laptops. hat jemand allgemein eine idee?? danke für eure hilfe grüße basti Zitieren Link zu diesem Kommentar
solinske 10 Geschrieben 28. Februar 2006 Melden Teilen Geschrieben 28. Februar 2006 es gibt, meines Wissen nach, bei PP2003 ein Optimierungstool für Präsentationen, damit die Performance wieder stimmt. Solltest Du direkt aus den Menü von PP aufrufen können. Zitieren Link zu diesem Kommentar
sonnenbb 10 Geschrieben 28. Februar 2006 Autor Melden Teilen Geschrieben 28. Februar 2006 :D :D oha wenn das sowas gibt, muss ich gleich mal schauen. bin hier am wahnsinnig werden. so wirds wars***einlich nie etwas mit dem rollout ;( hat och jemand weitere ideen zu dem word problem?? aloha basti @ solinske , danke für den tipp (hätte glatt vergessen danke zu sagen :D Zitieren Link zu diesem Kommentar
DocBrown 10 Geschrieben 28. Februar 2006 Melden Teilen Geschrieben 28. Februar 2006 Moin sonnenbb, WinWord hat den Nachteil, dass komprimierte Grafiken (*.jpg etc.) nur unkomprimiert in das Dokument eingebunden werden können. Wenn die Dokumente nicht unbedingt mit voller Auflösung an eine Giebelwand projeziert werden müssen würde ich die Bildgröße der Grafiken auf mindestens 1024x768 herunterechnen (ACDSee - Größe verändern) - und schon klappt es wieder mit dem Scrollen ... Gruß vom Löwen aus der Löwenstadt DocBrown Zitieren Link zu diesem Kommentar
sonnenbb 10 Geschrieben 1. März 2006 Autor Melden Teilen Geschrieben 1. März 2006 hallo doc brown danke werde es mal probieren!!! Zitieren Link zu diesem Kommentar
