MarcelF 10 Geschrieben 27. Februar 2006 Melden Geschrieben 27. Februar 2006 Hallo, ich habe das Problem, dass wenn ich von meinem Rechner ein \\IP eingebe, die Fehlermeldung: "Ein an das System angeschlossenes Gerät funktioniert nicht" kommt. Dieser Fehler tauch auf, seit dem ich die kostenlose Firewall von Securepoint installiert und wieder de-installiert habe, weil sie mir nicht gefallen hat. Ein Versuch von mir war es, den IP-Stack nach http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;de;299357#appliesto neu zu installieren. Dann hab ich auch noch mal die Netzwerkkarte de-installiert und wieder neu eingerichtet.Leider ohne Erfolg :mad: . Während dessen ist mein Rechner aber noch anpingbar und ich komm auch noch über das LAN ins Internet. Wenn also jemand Lösungsvorschläge hat: Immer her damit. Danke! M. Zitieren
Damian 1.709 Geschrieben 27. Februar 2006 Melden Geschrieben 27. Februar 2006 Hi. Wo gibst du \\IP ein und was versuchst du damit zu erreichen? Damian Zitieren
*Cat* 19 Geschrieben 27. Februar 2006 Melden Geschrieben 27. Februar 2006 Hi, ich glaube nicht, dass das mit der Securepoint zusammenhängt, da ich diese selbst mal hatte und ansich gut gefahren bin. wenn sie schuld hätte, sollte sich das mit der deinstalation dieser ja erledigt haben. Bin allerdings mittlerweile auf den SP2 - Paketfilter umgestiegen, hinter nem router sollte das reichen. seh ich das richtig, dass das \\ip der autovervollständigengeschichte einer netzwerkfreigabe - beispiel drucker dienen soll? könnte es vielleicht sein, dass die netzwerkkarte nicht korrekt funktioniert und sich das einfach überschnitten hat? Legt er eventuell einen Eintrag in der Ereignisanzeige ab, der was dazu aussagt, welches teil nicht funktionieren soll? grüße Cat Zitieren
XP-Fan 231 Geschrieben 27. Februar 2006 Melden Geschrieben 27. Februar 2006 Hallo, schau mal ob du hier was erreichen kannst: P.S. Der Kontakt ist öffentlich zugänglich Edit wegen falscher Info, sorry Zitieren
MarcelF 10 Geschrieben 28. Februar 2006 Autor Melden Geschrieben 28. Februar 2006 Also mit dem \\IP wollte ich nur den UNC-Pfad darstellen :rolleyes: war vielleicht ein bisschen unglücklich dargestellt... Zitieren
