Fehler bei ISDN-Einwahl 801
habe folgendes Problem. :confused:
Habe einen Cisco 801 Router mit ISDN EInwahl konfiguriert. Das einwählen eines User klappt auch und seine Zugangsdaten werden abgefragt, danach wird er jedoch gekickt, wenn ich es so nennen darf. Finde leider keine Infos in der ISDN History.
Folgende Konfiguration verwende ich:
no service pad
service timestamps debug uptime
service timestamps log datetime
service password-encryption
hostname routername
boot-start-marker
boot-end-marker
enable secret meinpasswort
aaa new-model
aaa authentication login default enable
aaa authentication ppp default local
aaa session-id common
ip subnet-zero
no ip source-route
isdn voice-call-failure 0
isdn logging
username user_1 password test
username user_2 password test
interface Ethernet0
ip address 192.168.5.1 255.255.255.0
no ip directed-broadcast
no ip proxy-arp
no cdp enable
no shutdown
interface BRI0
no ip address
encapsulation ppp
dialer pool-member 1
dialer pool-member 2
isdn switch-type basic-net3
isdn point-to-point-setup
isdn caller 0yyyyy89284
isdn caller 0yyyyy80066
isdn caller 0yyyyy83952
isdn caller 0yyyyy89283
isdn answer1 720823
isdn answer2 720834
isdn calling-number 720834
isdn timeout-signaling
isdn send-alerting
no keepalive
no fair-queue
ppp authentication chap
no shutdown
interface Dialer1
description Remote Zugriff USER_2
ip unnumbered Ethernet0
no ip proxy-arp
encapsulation ppp
no ip split-horizon
dialer pool 1
dialer remote-name Remote1
dialer idle-timeout 40
dialer string 0yyyyy89283 class DialClass
dialer caller x80066
dialer caller x89284
dialer caller x89283
dialer hold-queue 10
dialer load-threshold 10 either
dialer-group 1
ppp authentication chap pap callin
ppp chap hostname user_2
ppp chap password test
ppp pap sent-username user_2 password test
no shutdown
interface Dialer2
description Remote Zugriff User_1
no ip proxy-arp
encapsulation ppp
no ip split-horizon
dialer pool 2
dialer remote-name Remote2
dialer string 0yyyyy83952 class DialClass
dialer caller x283952
dialer-group 1
ppp chap hostname user_1
ppp pap sent-username user_1 password test
no shutdown
no ip http server
ip classless
ip route 192.168.5.0 255.255.255.0 Dialer1
ip route 192.168.5.0 255.255.255.0 Dialer2
map-class dialer DialClass
access-list 1 permit any
dialer-list 1 protocol ip permit
banner motd  #
Service Router
Routername: routername
Kontakt: +49 yyyy 281080 #
line vty 0 4
motd-banner
password test
login
no rcapi server
statt y stehen da Nummern!
Kann mir da jemand Infos geben?
Gruß und Dank!
Hi, wenn der kanal steht, sollte auf jeden fall der call in der isdn history stehen, selbst dann, wenn der ruf nur über den d-kanal rausgeht, die zeit ist dann halt 0, bei den dialer bzw. isdn callern ist eventuell die führende null zuviel, wenn es sich um keine telefonanlage handelt.
rob
Hi, man kann schon an den isdn timern rumschrauben, normalerweise sollte das aber nicht notwendig sein, ist es nicht eher so, dass die config nicht passt? du hast z.b. einen dialer emote name remote1, es gibt aber gar keinen user dazu, dann müsstest du den remote name schon ganz weglassen (geht erst ab ios 12.1) .
Gruss
rob
