tecker2010 10 Geschrieben 28. Februar 2006 Melden Geschrieben 28. Februar 2006 Hallo, ich habe eine Frage was die Einwahl beim Provider via ISDN angeht. Welche Befehle müssen hierfür vorhanden sein? Ist es ausreichend : ppp authentication chap pap callin ppp chap hostname XXXXX ppp chap password 7 XXXXXXX ppp pap sent-username test password XXXXXXXX auf dem Dialer zu konfigurieren? (abgesehen vom isdn switch type etc.) oder muss auch noch encapsulation ppp bzw ppp authentification chap auf dem BRI konfiguriert werden? Mal angenommen ich habe t-online als Provider. Bin für jede Hilfe dankbar.... Zitieren
rob_67 10 Geschrieben 28. Februar 2006 Melden Geschrieben 28. Februar 2006 Hi, ppp authentication und encapsulation sollten auch auf dem bri gesetzt werden, der dialer kann variiert werden... Gruss rob Zitieren
tecker2010 10 Geschrieben 28. Februar 2006 Autor Melden Geschrieben 28. Februar 2006 Hallo nochmal, würde die folgende Konfig so funktionieren??? Wenn nicht was würde noch fehlen? Bei manchen Konfigs die ich mir angeschaut hatte wurde noch eine Default Route zum Dialer konfiguriert (ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 Dialer1) ist diese notwendig bzw was macht sie? Current configuration : 2210 bytes ! version 12.2 service timestamps debug datetime msec service timestamps log datetime msec no service password-encryption ! hostname Cisco1720 ! ! username xxxxxxxxx privilege 15 password 0 xxxxxx memory-size iomem 15 ip subnet-zero ! ! ! ip audit notify log ip audit po max-events 100 ! isdn switch-type basic-net3 ! ! ! ! interface BRI0 description ISDN Schnittstelle no ip address ip nat outside encapsulation ppp no ip mroute-cache dialer pool-member 1 isdn switch-type basic-net3 ppp authentication chap callin ! interface Ethernet0 no ip address shutdown half-duplex ! interface FastEthernet0 description LAN-Schnittstelle ip address 192.168.10.1 255.255.255.0 ip nat inside speed auto half-duplex ! interface Dialer1 ip address negotiated ip access-group 100 in ip access-group 101 out encapsulation ppp dialer pool 1 dialer string xxxxxxxxxxxxxx ppp authentication chap callin ppp chap hostname xxxxxxxxxxxx ppp chap password 0 xxxxxxxxxxxxxxx ppp pap sent-username xxxxxxxxxxx password 0 xxxxxxxxxxxxxxx ! ip nat inside source list 1 interface Dialer1 overload ip classless no ip http server ! ! access-list 1 remark Standard Access-Liste fuer Zugriff aus Subnetz access-list 1 permit 192.168.10.0 0.0.0.255 access-list 100 permit tcp any eq www any access-list 100 permit tcp any eq pop3 any access-list 100 permit udp any eq 110 any access-list 100 permit tcp any eq smtp any access-list 100 permit udp any eq 25 any access-list 100 permit udp any eq 80 any access-list 100 permit tcp any eq ftp-data any access-list 100 permit udp any eq 20 any access-list 100 permit udp any eq 21 any access-list 100 permit tcp any eq ftp any access-list 100 permit tcp any eq domain any access-list 100 permit udp any eq domain any access-list 100 deny ip any any dialer-list 1 protocol ip permit ! banner login ^C ###################### # # # CISCO 1720 # # 192.168.10.1 # # # ######################^C ! line con 0 logging synchronous login local line aux 0 line vty 0 4 password xxxxxxxxxxxx login ! no scheduler allocate end Zitieren
rob_67 10 Geschrieben 1. März 2006 Melden Geschrieben 1. März 2006 Hi, sieht erstmal nicht so schlecht aus, jetzt kommts drauf an, was du damit machen willst, die route, die du meinst, ist die default route auf den dialer, brauchst du fürs internet, beachte aber, das der router für jeglichen ip traffic rauswählt, auch für broadcasts, wenn du das nicht einschränkst, wenn du dagegen nur in ein firmennetz reinwillst würde ich eine gezielte route anlegen... das ppp authentication chap callin ist nur für die einwahl (chap name der gegenseite ist nicht relevant), ansonsten das callin weglassen. Gruss rob Zitieren
